Ik heb een tweedehands breedbeeld 58cm gekocht, maar het beeld heeft een soort groene onderkleur, die ik er via de beeldinstellingen niet uit krijg. Wie heeft voor mij een advies hoe ik het beeld weer goed kan krijgen?
Maarten
Dit KAN in de beeldbuis zitten. Meet de spanningen op de drie kleuren en deze moeten gelijk zijn zo tussen 150 en 175 volt. Ik denk dat het groen behoorlijk veel lager zal zijn. Om even snel een test te doen is het volgende mogelijk. Verwissel de IC's van blauw en groen, zit de fout nu in het blauw, dan is de eindtrap defekt en is het vervangen van dit IC de oplossing. Ook moeten de waarden van de weerstanden gelijk zijn, het komt weleens voor dat de weerstand naar de voeding van het IC in waarde is opgelopen.
Groetjes Hans.
Dat is inderdaad een zeer snelle reactie! Nu ben ik geen deskundige, dus mijn volgende vraag is 'waaraan meet ik de spanningen', en op welke printplaat zitten de IC's? Ik weet wel veel van versterkers, maar weinig van TV's, maar al doende leer ik een hoop!
De bewuste onderdelen zitten allen op de print aan de beelbuis voet.
Groetjes Hans.
en voor alle duidelijkheid: de pennen waarop de kleursignalen komen zijn meestal gemerkt met R, G en B, ofwel zijn het pinnen 6, 8 en 11.
Een simpelere manier om korstluitingen in de beeldbuis vast te stellen is: toestel spanningsloos maken, ohmmeter met de ene klem aan de massa (bvb een koelplaat, wel kijken dat er niet "attention -20V" of zo opstaat -- bij twijfel: de behuizing van de tuner (het blik waarin je je antenne-aansluiting steekt), met de andere klem meet je achtereenvolgens pin 6,8 en 11; die zouden een paar Megaohm moeten zijn, is er één bij van een paar kilo-ohm: beeldbuis kapot, tv voor de sloop.
