Dus ik heb even de velleman kidjes K2032 (digitale penel meter) gebouwt en de eerste is een T° meter geworden met de goede hint van één van jullie met de LM35.
Nu wil ik nog een gebruiken als spannings meter, om een DC spanning van 50V temeten.
Ik moet dus twee weerstanden in serie plaatsen en dan de + van mijn Display tussen de twee weerstanden aftakken.
mijn 1°vraag is: hoe moet ik juist de weerstanden bereken
de range van de K2032 is 999mV
graag even hier uitleg over
2°vraag: om een stroom meting te doen moet ik waarschijnlijk een Shunt gebruiken? is het zo dat bij een spanning van 50V (P=UxI-- 50Vx10A=500W een weerstand moet gebruiken van 500w) dit lijkt mij even buiten porportie???
klein is fijn
Op 4 december 2005 23:15:36 schreef mozes811:
De vraag is, wat geeft die meter op dat moment aan? Ik denk gewoon 999, waarschijnlijk kan je de punt zelf instellen, dus dat is geen probleem. Je moet bij 50V ingangspanning ook 50,0 op je meter hebben staan.
Dus er moet dan 500mV op de meter staan. Dat komt neer op een spannings- (en dus weerstands-)verhouding van 1:99. Je kan hiervoor prima een potmeter nemen, de weerstand van de potmeter sluit je dan aan over de 50V, de loper op de plus van de voltmeter.
Oja, let er wel op dat dergelijke meters een galvanisch gescheiden voeding nodig hebben, je mag dus niet de meter voeden met de spanning die je wilt meten.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Op 4 december 2005 23:23:59 schreef jossie14:
Shunt van 0,1R
Bij 10A dissipeert zo'n geval 10W
(1V x 10A = 0,1R)
1*10=10 hoor.
0,1R*10A=1V, dat wel.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 4 december 2005 23:48:56 schreef fry:
1*10=10 hoor.
AAh .. verrek .. zat zeker te slapen toen ik dit opschreef:P
Op 4 december 2005 23:42:54 schreef klein is fijn:
[...]De vraag is, wat geeft die meter op dat moment aan? Ik denk gewoon 999, waarschijnlijk kan je de punt zelf instellen, dus dat is geen probleem. Je moet bij 50V ingangspanning ook 50,0 op je meter hebben staan.
1/9 goed
maar hoe bereken ik dan de weerstand vabn deze pot meter of beter zijn bereik
klein is fijn
Hmmm... Ik bedoelde 1 : 99, maar als je dat aan elkaar zet dan maakt CO van de : 9 een smilie...
De waarde van je potmeter maakt niet zoveel uit, als er op 50V 1mA door gaat zou netjes zijn, dan kom je op een waarde zijn van 50kΩ.
Shunt van 0,1R
(1V / 10A = 0,1R)
hoe komen jullie aan deze getallen? 1V--10A
ik veronderstel dat er max. een stroom van 10amp door het toestel gaat.
sorry maar ik wil even iets bijleren daarom mischien deze lastige vragen.
Als er over de shunt 50 volt komt te staan bij een stroom van 10 Ampere zou deze inderdaad 500Watt moeten disiperen.
Wil je 10 Ampere meten dan moet je deze formule toepassen: 'Rs = Ig*Rg/ It*Ig' om de shunt te berekenen.
hier staar er wel meer over.
