Deze velleman lichtsluis werkt op 9 V.
Maar aangezien ik deze moet aansluiten op een voedingsbron van 18 V dacht ik om een spanningsdeler te gebruiken met 2 even grote weerstanden zodat er over elk van ded weerstanden 9 V zou staan.
Nu is mijn probleem dat als ik van die 9 V wil aftakken naar mijn lichtsluis(zowel naar de zender als de ontvanger) dat ik maar 2 V uit mijn spanningsdeler krijg ??? Als ik hem niet belast meet ik wel mijn 9 V uitgangsspanning.
Hoe kan ik dit verhelpen.
Ik denk zelf dat de lichtsluis zelf een weerstand is en dat deze dan parrallel met mijn andere weerstand komt te staan en dat deze daarom te laag wordt ofzo??
Kan iemand mij helpen aub...
Dat de spanning lager wordt komt omdat hij wordt belast, dit kan je verminderen om kleinere weerstanden te nemen maar als je het goed wil zou ik een 7809 nemen is veel stabieler dan weerstanden
Maakt het dan uit of deze belast of onbelast is? Of moet ik daar dan geen rekening meer mee houden?
Bedankt
Als je een voeding maakt met een 7809 kan je daar zowel de zender als de ontvanger ophangen.
Als je verder probeert met een spanningsdeler zul je de weerstanden hiervan klein moeten nemen. De stroom door je spanningsdeler moet veel groter zijn dan de stroom door je printjes om de spanning een beetje stabiel te houden.
Die voeding van 18V, wat is dat voor iets? misschien is hier iets aan te veranderen om tot 9V te komen.
Dit is een uitgangsspanning van een DK40, een chip waarmee we via de computer dingen gaan aansturen...
Maar is het dan mogelijk om met die LM7809 2 sluizen te voeden zonder verlies, dus 2 zenders en 2 ontvangers?
Hoeveel uitgangsstroom kan die voeding van 18V leveren?
Een 7809 kan max 1A leveren. Als het die sluizen zijn die ik ken dan zijn ze gemaakt om op een batterijke van 9V te werken. Veel zullen ze dan niet verbruiken en volgens mij kunnen alle 4 de printjes achter die 7809. Verliesvrij? vraag je, als je 18V in de 7809 steekt om er 9V 1A van te maken wordt de 9V die te veel is als het ware opgestookt in de 7809. Die zal flink moeten gekoeld worden. Eerst toch maar eens kijken of je voeding van 18V dat aankan.
Deze 18V voeding kan maar een heel kleine stroom leveren. Maar maakt het veel uit hoe groot deze stroom is eigenlijk?
Als de voeding van 18V niet genoeg stroom kan leveren voor de 7809 en de twee sluizen dan zal de zaak niet werken.
Ofwel schakelt de 18V voeding zichzelf uit bij overbelasting ofwel gaat ze stuk.
Toch maar beter voor de sluizen een aparte voeding nemen.
