Mijn Blaupunkt IS 72-56 VT heeft sinds afgelopen weekend het volgende probleem: Als ie een tijdje aanstaat dan lijkt het bovenste gedeelte van het scherm 'om te klappen'. Er verschijnen dan in het gedeelte eronder horizontale strepen en stukjes logo.
Iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken?
*disclaimer*
Ik ben geen electronica expert, dus als het al te ingewikkeld wordt zal ik hem weg moeten brengen. Schema's lezen en een aantal dingen doormeten moet lukken, maar een scoop heb ik bijvoorbeeld niet.
[Bericht gewijzigd door Santos op ]
Als ik het goed heb is dit een FM 142 chassis. Hier zit een module in voor de vert. afbuiging en deze bevindt zich van achteren gezien aan de linker zijde evenwijdig met de beeldbuis aan de voorkant. Dit is dat moduul met een koelplaat er op. Gewoon er uit trekken en de daar aanwezige elco's vervangen, dan zal het probleem zijn opgelost. Moet wel gebeuren anders gaat het IC stuk.
Groetjes Hans.
Op 30 november 2005 02:36:32 schreef Zoef de Haas.:
Kan ik dat nog ergens verifieren ? Een herkenbare layout of een nummer ergens ?
Nog even ter controle: het is een redelijk kleine module, met een koelplaatje op de achterkant gesoldeerd. Met daarop ZF-Verstaerker 29504-102.56
Bedankt voor je snelle antwoord.
Groeten Sander.
Dit is de verkeerde, er moet op staan ablenkmodule en hier zit een vrij grote koelplaat met gleuven op. Als heij er toch uit is, dan gelijk ook de aansluitingen naar de connector nalopen. Het chassis type staat naast het toestel type.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Dit is de verkeerde
Ik had al een klein beetje dat vermoeden, vandaar dat ik het nog even navroeg.
Een andere module waar iets van een koelplaat op zit kan ik niet echt ontdekken, er zitten wel een aantal koelplaten op de hoofdprint, maar niet op (relatief) eenvoudig verwijderbare modules.
Het enige wat ik kan vinden wat in aanmerking zou kunnen komen is FM 550.
Groetjes Sander.
Dit is een ander chassis en dan moet ik morgen, eigenlijk vandaag, even bij een collega op het schema kijken dan weet ik meer. U hoort nog van mij.
Groetjes Hans.
Super dank je wel voor je hulp.
Het exacte chassis nummer is trouwens FM 550.70
Hallo Santos.
Bij dit chassis heb ik 2 uitvoeringen gevonden. Het ene chassis gebruikt de TDA8178. Bij dit chassis moet je C7027 vervangen.
Het andere chassis gebruikt de TDA8170 en hier moet je dan C421 vervangen. De chassis zijn wel gelijk doch de uitvoering heeft met de beeldmaat te maken. Positie van het IC is 411.
Ik hoop dat je er wat mee kan.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Ik kan nergens een van deze IC's vinden. Wel kan ik deze vinden: TDA8350Q op positie 430. Dit komt overeen met mijn zoektocht die opleverde dat dit chassis gedeeld wordt met Grundig (de CUC 6365). Daar heb ik een service manual van gevonden en de layout lijkt inderdaad hetzelfde. Dit IC zit alleen met een clip vast aan een stuk rechtopstaand aluminium, waardoor ik het type niet kan lezen en dus niet zeker weet of dit inderdaad een TDA8350Q is.
Enig idee welke condensator hiervan stuk zou kunnen zijn ?
link naar een stukkie schema
Als je intresse hebt kan ik je overigens die service manual wel toesturen.
Groeten,
Sander.
Hallo Sander.
Dit is inderdaad anders en nu ik nog even goed naar het type heb gekeken zie ik dat ik het schema had van de FM500-50.2. Het schema van Grundig is goed, want in feite is dit een Grundig chassis. Om even terug te gaan naar de fout, hiervoor D432, C432 en C400 vervangen. Hiermee moet dan de fout zijn opgelost. Anders kan het ook nog in het IC zelf zitten.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Ik zal D432 en C432 vervangen, maar de C400 kan ik nergens vinden. Zit die ook daar ergens in de buurt ?
Hallo Sander.
Het is niet helemaal duidelijk te zien, maar bij nadere beschouwing kom ik uit op C433'het lijken nulen maar blijken drieën te zijn dus dat is die welke boven tussen pen 4 en 8 zit. (Als ik het goed heb gezien).
Groetjes Hans.
De kans is klein dat die elco's kapot zijn. Het is bijna zeker de TDA8350 zelf.
Hallo Hans,
Ik heb ze eruit gehaald, nu maar kijken of de electronica winkel ze heeft. Bij mij kan ik in de browser het plaatje iets vergroten, dan is ie wel scherp en leesbaar.
Ik hou je op de hoogte. De IC lijkt al eens vervangen te zijn.
Groeten Sander.
Op 3 december 2005 01:09:34 schreef evarist:
Shit, vergeten te refreshen voordat ik de post van Hans beantwoordde. Ik heb de elco's inmiddels verwijderd ;-(
Zoals ik al schreef ziet het er naar uit dat deze al een keer vervangen is. Wat uiteraard niet weg neemt dat ie alsnog gewoon kapot kan zijn. Ik hou jullie op de hoogte.
Groeten Sander.
Hallo Hans, ervarist,
Ik heb de elco's vervangen en het goede nieuws is dat de TV nog steeds werkt :-)
Helaas is het probleem nog niet weg en zal ik dus morgen de suggestie van ervarist opvolgen en de IC ook vervangen.
Groeten Sander.
Natuurlijk heeft dit de meeste kans 99%, maar het gaat dikwijls defect door de elco's. En Zoef ik begrijp niet waarom je aanraad van de elco's te vervangen in de vertikale zonder het IC.
Gr
Ward
De reden hiervan is simpel, kort voor het opniew schrijven van een raster is het raster IC UITGESCHAKELD. De inductie piek van de vert. afbuig spoel in combinatie met de voedings spanning zorgen er voor dat de spanning op dat moment maximaal is. Op dat moment wordt het IC weer aangestuurd en zal ook de bovenste helft van het beeld in het niet zichtbare deel van de beeldbuis worden geschreven. Zitten er lekken in de elco's, dan zal bij het begin van een nieuw raster de spanning niet maximaal zijn en dus worden de eerste lijnen op elkaar geschreven. Bij een defekt IC gebeurt dit meestal aan de onderkant omdat daar de stroom max. is en vaak loopt dan de versterker vast. Het verschijnsel van een afwijking boven in is dus meestal niet afhankelijk van een defekt IC, tenzij er een lek in zit waardoor de spanning niet op max. kan komen.
Groetjes Hans.
Super! Hij doet het weer.
Nu ik ook het IC vervangen heb doet ie het weer perfect!
Onwijs bedankt Hans en ook ervarist voor alle hulp.
Op 7 december 2005 07:14:58 schreef Wardje:
Zie daar Zoef!
Wat is de bedoeling van deze laatste post? Altijd eerst de condensatoren vervangen! Begin je met het IC en de condensatoren zijn gaar, mol je gelijk weer een nieuw IC. Zijn de condensatoren vervangen en de fout is niet weg, dan pas komt het IC in aanmerking. Laat andere ervaren reparateurs deze stelling maar weerleggen.
Groetjes Hans.
zo'n IC kost in Holland natuurlijk stukken van mensen.
Ik vervang altijd IC en de bijhorend elco's samen
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Op 8 december 2005 01:58:08 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hans:
Ik wou maar zeggen dat het toch het IC was ondanks uw uitleg dat strepen boven in beeld niet van het IC komen.
Nog een laatste maal iets hier over nog:
Ik heb reeds meerdere malen toestellen hier gehad waar de vertikale gerepareerd was door alleen de elko's te vervangen en het beeld weer goed was. Na +/- een weekje spelen wel klank maar geen beeld.
Bij hoger draaien VG2 mooi wit raster.
Wat was er aan de hand de sandcastle impuls bleek niet in orde. Oorzaak een manke vertikale IC .
Daarom vervang ik altijd beide IC + elco's.
Mvg
Ward
PS: U weet toch ook wat zo'n IC kost,en de werktijd?
10 min?
