Ik ben op zoek naar een RJ11 female connector die aan een kabel gemonteerd kan worden (dus niet de RJ11 die je er aan perst). Ik heb het wel eens voorbij zien komen aan kabeltjes voor mouse-GPS aan een PDA ofzo. Heeft iemand enig idee waar dat te koop is voor een redelijke prijs?
Ik ken ze alleen als printmontage.
Een ander alternatief is een "male"stekker en een koppelbusje. Dit geheel kun je intapen en afwerken met krimpkous...
Ik weet niet hoe "netjes" het moet zijn. :-)
De PCB mount ken ik ook. Krimpkous / ingieten / whatever is een soort 'last resort'. Technisch werkt dat uiteraard gewoon, maar het is zichtwerk en dan ziet het er zo knullig uit...
bij mijn weten bestaan ze niet. der is een speciale uitvoering om 2 kabels aan elkaar te zetten maar das een back to back )
Daarom ook mijn vraag mbt de netheidsfactor...
Ik zou het verder niet weten M.
Grmbl. Argh. Grmbl. Poep. ;(
Nou ja, ik wacht nog even of er iemand met een idee komt. Anders toch maar iets met zo'n back-to-back ding en krimpkous of zo. Grmbl. Argh.
Op 7 december 2005 21:36:14 schreef Marco69:
Wabendandoendan Marco?
Volgens mij was dat ook de hele opzet vanhet modulaire jacksysteem. Alle kabels voorzien van identieke stekkers. Apparatuur voorzien van contra...
Kwam wel standaard kabels tegen met een male en female RJ11.
klik
http://www.computerplug.com/img/cable_finder/rj11f_2.jpg
@Hugo: Dat zou nog interessant kunnen zijn. Ziet er alleen nog steeds wat playmobil-achtig uit, het is al een stuk beter dan een PCB mounted ding in krimpkous.
@Fantomaz: Het gaat hier om een marifoon handset met te korte kabel (waar dus aan getrokken wordt, en die dus op termijn kapot gaat). Je zou zeggen: langere kabel eraan. Die keuringsmeneer in Nederland zal dat worst zijn als het knap in elkaar zit. Maar onze Oosterburen zijn soms wat latiger. 'Ist nicht Original' en gezeur over typekeur enzo. Dus mijn insteek is om het er gewoon 'origineel' uit te laten zien. Iets met slapende honden enzo.
De opzet van modulair mag misschien zo zijn, maar tsja... 'Koppelstukjes' zijn er ook alweer in 'recht' en 'crossed', en het fijne is dat het er doorgaans niet op staat wat het is. Argh.
Overigens vind ik ook net een mailtje in mijn mailbox van iemand uit mijn kennissenkring die iets 'fatsoenlijks' voor RJ45 heeft. Wellicht kan een RJ11/RJ12 connector met 2-componentenlijm daar nog wat mee.
In elk geval bedankt zover!
