Ik wil een band pass filter gaan maken die 1Khz door laat. Ik heb
hier een schema gevonden, die voor laagdoorlaat en R en C omgedraait voor een hoogdoorlaat. Is dit genoeg voor zo'n filter? en hoe bereken ik die condensator en weerstand om alleen 1Khz door te laten?
LaStei
carpe cerevisi
Hoi Rick, Dit forum is goed, maar er zijn ook andere manieren om aan informatie te komen, en dan hoef je niet zo te wachten op antwoord...
Even met Google opgezocht:
http://www.bath.ac.uk/~ee1jb/filter.htm
Groet
Ja ik had ook dat soort schema's gevonden. Maar ik snap niet helemaal hoe je dat berekent. En of zo'n simpele schakeling goed genoeg is om alles tegen te houden.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 8 december 2005 11:12:12 schreef Rick R:
Dan kun je misschien beter geen filter ontwerpen, dit is nl. geen gemakkelijke kost.
Bij filterontwerp spelen allerlei factoren mee:
- bandbreedte
- de 'steilheid' van het filter, dus hoe snel worden signalen buiten de band onderdrukt.
- maximale onderdrukking en dynamisch bereik van het filter.
- fase gedrag
- in en uitgangs impedantie.
Er is een trade-off tussen de steilheid van het filter en de 'goed' fase gedrag.
Naast de standaard RC, LR en LCR filters bestaan er namelijk filters met namen als bessel, butterworth en chebychev.
Deze hebben zo allemaal hun unieke eigenschappen en toepassingsgebied
Zijn deze ook te koop? Of is er nog iets anders dat hetzelfde werkt maar makkelijker te maken is?
[Bericht gewijzigd door Rick R op ]
In je andere topic gebruikte je een geluidskaart voor de modulatie.
Kun je het filter dan ook niet in software maken ?
LaStei
carpe cerevisi
Ja, ik denk dat het filter wel werkt... Om een precies advies te kunnen geven: wat is de reden voor dit filter?
Ik heb een laser gemoduleerd op 1Khz. Die schijnt op een detector, maar daar komt het tl licht enz. ook op. Het signaal van die detector gaat via een DAQ naar een laptop en komt op een softwarematige scope. Nu wil ik daar alleen die 1000Khz zien om gewoon in het licht te kunnen meten. Optische filters heb ik al geprobeerd maar dat is niet genoeg.
Xenobinol
Nogmaals, ik begrijp je oplossing niet.
Je wilt dus een systeem hebben waarbij je de 1kHz informatie uit een photodector wilt bekijken m.b.v. een oscilloscoop?
Welke eigenschappen van dit signaal wil je eigenlijk gebruiken, de amplitude ofzo?
Je kan een bandpass filter hiervoor plaatsen, maar die zul je zelf moeten ontwerpen, dit is niet een 'ding' dat je zomaar even ergens koopt.
Zoals ik al eerder geoppert heb, zoland je dynamische bereik van je DAQ hoog genoeg is kun je het beste de filtering in het digitale domein doen, gebruik gewoon de voordelen die een digitaal systeem je biedt.
Het gaat om een PSD (position sensing detector) van dat signaal wil ik het voltage bekijken, want die geeft de positie weer van de laser. Die positie word in een programma weer gegeven, maar de nauwkeurigheid is maar 0,1 mm en het zou max 1 um moeten kunnen. Die onnauwkeurigheid komt door het omgevingslicht enz. Daarom had ik het idee met een bandpass filter.
Hoe werkt het filteren in het digitale domein dan? Softwarematig gaat het niet omdat dat niet ondersteund word.
LaStei
carpe cerevisi
Klopt, maar vergeet de anti aliasing filters niet... Wat ga je als sample frequentie gebruiken? en hoe hoog is je resoutie van je DAC?
Xenobinol
Op 8 december 2005 14:51:14 schreef Rick R:
Resolutie is 16 bit en de sample frequentie is 100 per seconde
Met een sample frequentie van 100 samples per seconde haal je geen 1kHz signaal binnen.
Misschien dat je je even je kennis omtrend het omzetten van continue naar discrete signalen moet bijspijkerem, begin maar eens bij Nyquist-shannon:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon_sampling_theorem
Wat betreft je resolutie, als jij een resolutie wilt halen van 1um, dan zou je bij volledige lineairiteit en een optimale benutting van je resolutie maximaal meetbereik kunnen hebben van 6,5535cm.
(leuk meneer wil een pandpass filter met 16 bits resolutie, oh boy...)
Nee dat filter komt voor de DAQ. Het word altijd zo gedaan heb ik van de leverancier van de psd gehoord.
1 Khz heb ik wel binnen gekregen.
LaStei
carpe cerevisi
Nu word het duidelijker... @Xenobinol, ik denk dat het beter dan toch analoog kan. Dus als ik het goed begrijp wil je de maximale/minimale amplitude van je gepulste laser vinden. Even rekenen 16 bit = 96 dB (factor 2 = 6dB spanning) van de 1 kHz wil je de over liggende amplitude bekijken (het zal er uit zien als een AM signaal) Dus in feite heb je geen "filter" nodig maar een AM demudulator met een draag golf van 1 kHz. Storing is meestal 100 Hz, (lamplicht, zonlicht heeft een continue spectrum, dus als je zonlicht op je detector valt komt er niets door)Laten we zeggen dat je laser net zo sterk is als de andere lichtbronnen, moet je 96 dB over een decade doen. Ik ga eens die waarden invoeren op de site die je aangaf:
Type: Bandpass, Bessel
fc: 1000, order 6, Q=5. Aan het uiteinde zet je dan een (aktieve) gelijkrichter, die de amplitude van je signaal uitgeeft. Ook hier kun je dezelfde truck toepassen: Nu alleen wil je de gelijkspannings component van je signaal. Weer even rekenen, sample frequentie=100 Hz. Shannon wil dat de maximale frequentie in het signaal niet groter mag zijn dan de halve frequentie, dus 50 Hz. Je hebt een 16 bit DAC, dus die 50 Hz. moet 96 dB lager liggen dan jij wilt meten. Nu moet ik nog een gegeven hebben: hoe snel wisselt het signaal? Als laten we zeggen de tafel 1 mm/sec verschuift, en dan een komplete amplitude doorloopt, moeten we met 1 Hz. kunnen meten met een resolutie van 16 bits. Is dit wat jouw ongeveer voor ogen staat?
De snelheid van de wisseling is altijd verschillend. Ligt er aan in wat voor toepassing het word gebruikt.
Dit is wel ongeveer wat ik dacht, maar ik kijk naar de frequentie van de laser die ik mee stuur en jij hebt het over de amplitude. Of begrijp ik het dan verkeerd?
LaStei
carpe cerevisi
Als ik het goed begrijp, wil jij de positie van iets bepalen met een laser. Meestal doe je dit door interfrentie met dezelfde laser, zodat je pieken en dalen krijgt in het signaal. Omdat je de golflengte van de laser weet, weet je ook de afstand tussen de interferentie, en die is vele malen groter. Dus als je de positie van de piek weet van dat signaal, weet je precies de afstand waar de reflectie optrad. En ik denk dat dit is wat jij wilt weten? En hje hebt problemen met het andere licht, omdat je detector alles detecteerd. Als je nu de laser pulst, kun je dat signaal er weer uit filteren. Dus een soort "amplitude gemoduleerd" signaal
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Nee de positie detectie werkt niet via inteferentie. De psd werkt anders, zie: http://www.sitek.se/whats_a_psd.htm
De stroom die uit die psd komt geeft de positie weer en dat word omgezet door een spc in voltage's.
LaStei
carpe cerevisi
Een iets ander principe dus: licht schijnt op een CCD (electronische kamera) en die transistor die belicht wordt geeft een signaal af..En het analoge signaal dat eruitkomt geeft de rij/column met de maximale verlichting. Is dit het principe?
Nee het is geen CCD een PSD. Op de PSD zet je een bias. Als er een bundel op de PSD schijnt gaat de bundel als weerstand werken en word de stroom van de bias daar verdeeld in Y1 en Y2. Het totaal van Y1 en Y2 is de voltage van de bias dan weer.
LaStei
carpe cerevisi
Even verder gelezen, en ik snapt'm Je hebt een soort spanningsdeler, en de loper wordt bepaald door de plaats waar het licht opvalt. Als er dus omgevingslicht opvalt, geleidt het hele oppervlak, dus je meting is om zeep. Je oorspronkelijke probleem was, dacht je, dat het omgevingslicht te sterk was. Vraag terug: heb je de resolutie wel als de meting in het donker gedaan wordt?
Ja in het donker kan ik tot 30 um nauwkeurig meten. Zit ook nog elektronische ruis in van de SPC (soort opamp), dat wil ik er ook uit halen met die filters.
LaStei
carpe cerevisi
Er is misschien een betere oplossing dan filteren. Je zou het dynamische offset compensatie kunnen noemen, hezelfde principe als de chopper versterkers (instrumentatie versterkers). De sensoren zijn echt snel.(>20 MHz! dus die 1 kHz doen ze op hun sloffen) Dus meet een waarde met de laser uit, in een sample en hold, de volgende waarde meet je met de laser aan, ook in een (andere) sample/hold, dan deel je of trek je die twee waarden van elkaar af (ik weet niet precies wat het effect is van het omgevings licht) en het laser licht signaal komt onvervormd door. Ik denk dat je hiermee een veel nauwkeuriger signaal krijgt dan een filter.
Ja dat zou kunnen dus dan heb je eigenlijk een meting zoals het in het donker is?
Maar dan zit je nog steeds met de ruis in de SPC, die voorkom je daar niet mee.
