hoe kun je simpel een analoog signaal (0 tot 5volt) galvanisch scheiden
ik zat zelf aan iest met een optocoppler te dneken maar hoe zorg je ervoor dat de regeling aan de anderekant van de opto nog liniar is
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Er zijn speciale opto's voor volgens mij, maar als het nauwkeurig moet even AD/DA
ik hb even zitten simuleren. en het probleem is (natuurlijk) alles onder de minimale doorlaat spanning van de led (hij moet wel eerst branden voor hij iets kan doorgeven aan de fototransistor. daar boven regelt hij best lekker. gesimileerd dan
Hoi Jan, probeer het eens met stroomsturing... De LED niet met een variable spanning, maar met een stroom. Dan is-ie nog meer lineair.
dan moet ik eerst van mijn spanning signaal naar een stroom. hoe doe ik dat? bij een transistor er voor blijg het probleem zich in het eerste gebied afspelen
Even snel een schetsje gemaakt:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=TMP3.JPG
De spanning over de emitter weerstand is gelijk aan de spanning op de plus van de opamp, dus de emmiter stroom is gelijk aan Ui/R. met een rail to rail opamp geen probleem. De collector stroom zit er een factor B onder, maar die is heel klein en relatief constant. Als je het echt goed wilt doen kun je nog een J of Mosfet nemen, dan is de stroom door de weerstand echt de stroom door de LED
Volgens mij komt deze vraag hier wekenlijks voorbij.. Is het de tijd van het jaar ofzo ? ;)
Ik suggereer meestal een blik in de datasheet van de IL300.
@Aart, Nog niet voorbij zien komen... Maar ook hier is-ie stroom gestuurd.
IL300 rocks ! der is er nog zo eentje van agilent dacht ik ( hewlett packard. die heeft de buffers en feedback aan boord. maar daar werkens ze met 2 paren dacht ik
Dan weet ik er nog wel een, de AD215BY van Analog Devices.
Ik heb nog vele nauwkeurige industriele galvanisch gescheiden (Ex) meetwaarde 0-10V/0-20mA "dingessen" liggen. Als je in buurt bent kun je er wel een paar meekrijgen om te gebruiken of om open te breken en te bestuderen.
