Stynus
Ik wil een voeding gaan bouwen en hierbij wil ik verschillende spanningen in serie gaan zetten om bij een laag uitgangsvoltage een niet de groot vermogen te moeten verstoken door bij een lage spanning af te takkenzie schema).
Nu wil ik het aftakken tussen verschillende spanningen met mosfets doen maar welke heb ik hiervoor nodig? P-kanaals, N-kanaals of misschien nog een andere?
Een basis schema van men voeding (het gaat om de mosfets met de rode circels rond):
klikbaar
Niet op de opamps letten ik weet dat het zo niet klopt
Mvg,
Stynus
N-kanaal mosfet. Sommige kunnen grote stromen aan.
P9NB60 600V 9A kost +/- 1.44€
IRF3205 55V 110A kost +/- 1.94€
CM600HA 1200V 600A kost ??
Laatste type ter informatie. Deze zal je niet nodig hebben. Wordt voor electric traction gebruikt.
Een ander idee, dat ik bij mijn voeding heb toegepast: een voorregeling met een thyristor. Op de elco staat nooit een spanning van meer dan 6V. Dit is de laagste piek uit de rimpel + 2V voor de saturatiespanning. Gebruik PNP transistor. De schakeling kan beter gedimensioneerd worden.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Met pmos is het wel makkelijker. nmos is goedkoper en makkelijker tekrijgen.
Met pmos zou je het zo kunnen doen:
_ 15v _ 15v
|----(- +)---o----(- +)-----
| \_/ | \_/ |
| ---o--- ----o---
GND | | | | | | pmos
'-' s o--| '-' o--|
| g | | | | |
o----||-+ - o-----||-+ -
_/ ___ |/ d o--| .-. o--|
+5v -o/ o--|___|--| | | | |
| V '-' V
=== |---- | -------o
GND | |
_/ ___ |/ regulatie
+5v -o/ o--|___|----------------| npn load
GND GND
(created by AACircuit v1.28.4 beta 13/12/04 www.tech-chat.de)Met de weerstand deler zoals bij de 30v getekent zorgen dat de spanning 10-15V onder de voedings spanning wordt getrokken door de npn. Welkde pmos hangt af van wat voor stroom je gaat trekken. Ze hoeven niet snel tezijn voor deze toepassing. Een beetje hysterese in de aansturing lijkt me wel handig.
Edit mok. werkt zo niet. Zo moeten er diodes in serie met de mosfet's omdat de body diode van fet 1 de volgende voeding kortsluit. Bed tijd...
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op ]
Stynus
Op 7 december 2005 22:18:47 schreef fry:
moet dat met mijn schema ook?
Op 7 december 2005 22:06:22 schreef evarist:
bedankt
ArjanEmm
Ik heb het schema upgedate met de extra diodes. Ook die bodydiodes erin gezet. Dan zie je wel waarom het niet werkt zonder die extra diodes.
Wel naar, weer extra dissipatie
MGP
LDmicro user.
@Stynus uw schema zal niet werken zoals dat daar getekend staat.
De gate moet met 3 a 20V (type mosfet) hoger dan de source aangestuurd worden.
In uw schema staat er 5V op de gate tov de massa.
Maar in de sourceleiding staat de regelspanning en die is véél hoger dan die 5V tov de massa.
Die mosfets aansturen met een appart voedingkje van enkele mA en optocouplers gebruiken.
Dan kun je de rest van de schakeling een gemeenschappelijke massa geven.
Fry's oplossing lijkt mij ook wat, maar verkrijgbaarheid componenten?
Voordeel van N-channel is dat ze doorgaans een lagere Rdson hebben dan P-channel. Baco heeft hele leuke voor weinig geld.
Nadeel is wel dat je je Vgs moet zien op te bouwen en moet oppassen dat die niet te hoog wordt. Schema moet dan uiteraard even 'om'. Verder heb je het nadeel dat je met deze manier van schakelen steeds moet bedenken dat je gate realtief tov. de source gestuurd moet worden. Ik zou zelf voor een isolated DCDC convertertje gaan met als output 12V, zodat het zwevend is van de rest (aparte trafo / wikkeling??). Deze kun je dan zo op een FET zetten om die open te sturen. Aangezien het er altijd maar 1 is...
Tevens is een FET in geleiding niets anders dan een (kleine) weerstand, dus dan kun je het ook zo geschakeld houden als je nu hebt...
ArjanEmm
Marco69 Zoals stynus het nu heeft getekend sluit de bodydiode van M4 V2 kort als bijv M3 opstaat, M3 V3 en M2 V4. Ook bij nmos is een serie diode nodig of een IGBT gebruiken.
Mee eens. Je zou nog eens kunnen kijken met een 2de isolated spanning of je wat leuks kunt verzinnen met een 2de FET in serie zodat er altijd 1 diode in sper staat. Als je ze beiden open stuurt, verdubbel je feitelijk de weerstand tov. het oorspronkelijke schema. Doorgaans is dat beter dan een power diode (wat dissipatie betreft dan). Die isolated dingen hoeven niet veel te leveren, alleen even bij het open sturen, maar dat kun je met een Ctje wel oplossen.
Stynus
Als ik dit allemaal lees kan zie ik dat ik misschien toch beter met relais ga werken (simpeler en goedkoper)
ArjanEmm
Wat voor stroom moet die voeding kunnen leveren dan ? Als 4A de max is, ben je bij baco voor 3 euro klaar met 4 pmossen (-4A,-100V rdson 1,2Ohm
) en twee common cathode dubbeldiodes (2x10A 200V Vdrop 0,85V). Die mosjes kunnen beter...Anders nog 2 euro er tegenaan gooien en twee parallel zetten.
Leuk iedee Marco69, wordt wel een leuke aansturing.
Op 8 december 2005 22:00:30 schreef Stynus:
Dat hangt van je stroom af. De FETs waar ik het over heb kosten 4 euro de 48 stuks. Je moet ze alleen zelf even uitsolderen / boren. Daar zul je dus niet op failliet gaan. In het ergste geval 2 PCB trafootjes (2 euro), 2 brugcellen (weer een euro) en een paar elco's (zal vast nog wel een euro zijn). Alleen die schakelaar is even lastig. De rest red je voor minder dan 8 euro... Moet nog zien dat je daar 4 knappe relais voor hebt
Stynus
Op 8 december 2005 23:02:08 schreef Marco69:
[...]Alleen die schakelaar is even lastig. De rest red je voor minder dan 8 euro... Moet nog zien dat je daar 4 knappe relais voor hebt
Die mosfets moeten uiteindelijk door een pic worden gestuurd. Maar ik heb net op de site van baco relais voor 1€ gezien (12A schakelcontact).
