Triac-schakelaar: ook inductieve/capacitieve belasting schakelen?
Een tijd geleden heb ik samen met een vriend een schakeling gemaakt om met triacs een stroom van 230V te schakelen. Dit hebben we gedaan met de BTA10.6 (vergelijkbaar met TIC226M als het goed is).
Nou werkt dit uitstekend in onze testopstelling, lampen (omhse belasting) schakelen gaat prima. Nu vroegen we ons af: kunnen we ook zonder meer inductieve en capacitieve (wij dachten aan motoren, maar er zijn vast meer apparaten) belastingen schakelen? We hebben in de schakeling een snubbernetwerk zitten.
Als je maar zorgt dat de ontsteek puls lang genoeg is zodat de stroom boven de houdstroom van de triac komt, en dat de positive en negative ontsteek hoeken gelijk zijn, ander krijg je problemen met (halogeen)transformatoren. Het beste kun je op de nuldoorgangen schakelen, (als je alleen wilt schakelen) Dimmen is een heel ander verhaal.
TL lampen zijn heel lastig te schakelen met een triac, meestal zijn ze zwaar induktief, en ook de starter geeft nogal problemen. Moderne schakelende voedingen zou geen probleem moeten zijn. Die hebben meestal een PF correctie ingebouwd, dus zouden zich als een ohmse last moeten gedragen.
Op 9 december 2005 18:54:25 schreef LaStei:
Ik wil inderdaad alleen schakelen. Ik gebruik een MOC3063, die heeft als het goed is gewoon nuldoorgang ingeschakeld (de triac wordt pas bij nuldoorgang door de moc geschakeld).
Wat wil een PF-correctie zeggen?
dit wou ik laatst dus ook al vragen... toevallig!
maare ik begrijp het nog niet helemaal:
ik heb 8x een schakeling met de traic 206 en een moc (weet ff niet welke). (is voor op de lpt.)
ik heb gemerkt dat een travo met een lampje gewoon werkt en een tl buis ook.
maar toen ik een keer een dimmer erachter zette (lamp was een beetje fel) begaf een triac het.
zou iemand mij (zonder teveel moeilijke termen) kunnen vertellen wat ik nu wel en wat niet kan schakelen?
zou bijvoorbeeld een ventilator kunnen?
of mijn soldeerbout?
pc wil denk ik niet?
tv / radio enz?
bvd Danny
Probieren geht ueber studieren, maar ik denk dat de meeste apparaten, die je door de spanning in/uit te schakelen, wel werken met een triac, zeker als die netjes op de nuldoorgang geschakeld word. Hiermee bedoel ik dat b.v. versterkers, die een beveiliging hebben die op de netschakelaar zit, wel eens problemen zouden kunnen geven. Alle andere apparaten, soldeerbout, lampen, ventilatoren etc. zouden gewoon moeten werken. TL buizen doen het denk wel, maar dan kan je triac wel eens gaan mopperen vanwege je dV/dt's (de spanningspiek veroorzaakt door de induktie)
Wat is PF correctie: Staat voor power factor correctie. Voordat de snelle schakelaar (triac/mosfet etc.) hun intrede deden heette het de cos(phi). Echter mt een standaard dimmer (en niet gecorrireerde schakelende voedingen) zijn de stroom en de spanning weliswaar in fase (bij een ohmse belasting) maar de stroom is niet echt een mooie sinus. Nu heeft meneer Fourier eens uitgeplozen dat elke golfvorm op te bouwen is uit sinusen, met een hele vermenigvuldiging van de grond frequentie. (dus 50 Hz. net frequentie, en hogere frequenties (harmonischen) op 100 (2e), 150 (3e), 200 (4e) etc. Nu blijkt dat juist de oneven harmonischen problemen veroorzaken in de driefase transformatoren. Ook werken die harmonischen door als "zenders" van electromagnetische velden (Waarschijnlijk wel eens een brommer voorbij horen komen op je radio, het geknetter van de bogie loopt door tot in de 3 m band) Daarom is er besloten om de hoeveelheid hogere harmonischen betrokken uit het lichtnet niet meer mag zijn dan een bepaalde waarde. Dus de stroom en de spanning moeten netjes in fase zijn. Meestal zit er een apart netwerk aan het begin van een schakelende voeding die dit precies controleert, de PF1 correctie.
