dag electra freaks,IK zoek met spoed een schema van een mig
lastoestel.
het volgende: ik heb een trafo van een electrode lasapparaat, kan ik deze gebruiken voor het mig lassen nadat ik er een gelijkrichter op monteer.
nu heb ik twee hobby mig toestellen aangestuurd door ieder een apparte netstroom fase (380 opgesplitst in 3*220) iedere voeding krijgt dus 220 volt, vervolgens heb ik beide gelijkrichters paralel geschakeld en van de beide 1 plus en een min gebruikt als las uitgang.
kan dit anders waardoor ik er nog meer vermogen uit kan halen? de gelijkrichters in serie werkt zo niet moet er dan mischien iets aan worden toegevoegd(sper diode of zo?)
of de voedingen voor de gelijkrichter schakelen? heb serie daarbij geprobeerd maar heb dan totaal gheen power meer.
de bedoeling is om de andere (electrode )trafo er ook bij op te zetten en vervolgens via 1 gelijkrichter de 3 stromen te bundelen voor mig lassen. op twee werkt op zich goed maar wil meer vermogen.
Let wel op dat de toorts die je gebruikt geschikt is voor de stroom die je gaat verhogen?
Het zal niet op 10 Ampere wat uit maken, maar als je bv 50 A meer uithaald dan je toorts aan kan kom je in problemen doordat de bekabeling van mig naar toorts uit kan branden.
Daarbij is dan de bekabeling te dun en heb je ook weer een te groot spannings verlies, kort om neem een zware toorts.
Nee een schema heb ik er niet van, wel eens een transistor op het elektronika bord vervangen omdat de schakelaar van de gasklep niet meer werkte, maar niet het hele bord uitgetekend.
Als hij maar last ben ik tevreden.
Maar je zou elektrisch gezien beide gelijkstomen parallel kunnen zetten met een diode-brug om te voorkomen dat de ene voeding de andere opblaast.
Wordt met accu's ook zo wel eens toegepast om onafhangkelijk van elkaar beide accu's te kunnen laden.
Wel geld ook hier weer dat de diode-brug de lasstroom makkelijk aan moet kunnen, misschien wel een dure diode-brug?
