Ik wil binnenkort een frquentieteller gaan bouwen maar vraag me af hoe sluit ik deze aan op de zender zonder deze op te blazen. Een voorbeeld:
een 1 Watt FM zender en een frequentieteller tot 1 Ghz met bnc input. Op zich logisch zou je denken kabeltje ertussen. Maar de maximale ingang van de frequentieteller is 10 mV. Hoe zorg ik hiervoor gewoon met een dummyload ertussen of moet dit nog anders met een meetprobe ofzo?
Wie kan me dit uitleggen en wanneer een probe nodig is wie kan me een schema geven?
Normaal wordt een frequentieteller of een ander meetinstrument op een zender aangesloten op een attenuator. Dat zijn in feite meerdere dummyloads naeen, waar ergens een aftakking is gemaakt. Je kunt het vergelijken met een potentiometer. De moeilijkheid om zo'n attenuator te maken is dat de impedanties langs beide kanten moeten kloppen. De ingang en de uitgang moeten beiden 50 Ohm zien. Als het niet zo nauw steekt, en de dummy enkel dient om de zender te beschermen tijdens afregelen, dan kan je het volgende doen.
Je maakt een low-cost dummy die tot 2à 300 MHz geschikt is als volgt: Koop 20 stuks 1000 Ohm weerstanden van bijvoorbeeld een halve watt. Geen draadgewonden vermogen weerstanden!! Snij uit een stuk blik of printplaat twee ronde schijfjes van zo'n 7 cm in doormeter. Maak in een daarvan een gat en monteer er een UHF plug of iets moeilijker maar beter, N-connector op. Soldeer nu netjes de 20 weerstanden in een cirkel op de schijfjes verbind het centrum van de achterste plaat met de binnenste pin van de connector door een stuk installatiedraad (1,5-2,5 mm2) Ik veronderstel dat de ingang van je zelfgebouwde frequentieteller hoogohmig is. Wanneer je nu een dun coaxkabeltje op enkele mm afstand van de draad in je dummyload monteert dan pik je genoeg op om je teller aan te sturen. (de buitenmantel van de coax over enkel cm verwijderen)
Nu heb je een 10W dummyload met meetuitgang. Wil je meer vermogen neem dan 40 weerstandjes van 200 Ohm.
Nooit draadgewonden weerstanden gebruiken vanwege de zelfinductie. Voor diezelfde reden prefereren we meerdere weerstanden van een hogere waarde parallel te zetten in plaats van 1 dikke weerstand..
Ook gemakkelijk te maken, is een lus gemaakt van coax RG58.
+-6cm diameter en de binnenader verbinden met de afscherming.
Deze pikt alle hf signalen op met klein vermogen.
Zelfs een autosleutelhanger zendertje, die hou je in het midden van de lus.
Een walkietalkie al vanop 1m.
Dus veel mogelijkheden.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=PICT2258_2.JPG
Een soort van meetantenne dus, het voordeel is wel bij een antenne dat je de rommel niet zo snel opblaast als direct op de ingang. Hoe meet dan bijvoorbeeld de zender? Het lijkt me niet dat ik mijn antenne met 1 Watt vermogen vlak bij die lus moet houden? wat is hiervoor de afstand ongeveer?
De afstand zul je zelf moeten ondervinden, een beetje afhankelijk van de frequentietelleringang,zenderuitgang en uitgezonden frequentie.. enz.
Je kan een telescoop antenne voorzien van een BNC connector en deze in je counter prikken, door de lengte groter of kleiner te maken regel je de spanning op de ingang.
Ik heb net nog een simpel experiment gedaan: stukje soldeer van ca. 10 cm in de 1 GHz ingang van mijn oude Hameg counter geprikt.
Op 3 meter afstand is de uitlezing stabiel met een PMR setje op zenden! (0,5 W /446 MHz)
Bij mij gaat die lus er bijna nooit af omdat het HF gedeelte (100deler) appart staat en via een coax naar de LF ingang.
Zeer handig, je kunt die overal tegensteken als je wat te meten hebt.
O.A. (Om geen ander commentaar uit te lokken ;) ) gebruik ik die veel in samenwerking met mijn dipmeters, die alle 3 een te grove schaal hebben.
