weer een loewe defect.
heb hier een planus 4670
bij inschakelen geen beeld.
wel een rode led,en een groene die eens in de 10 sec uit/aan gaat.
zekering op print is heel.
mischien iemand een tip voor mij.
heb de print er reeds uit gehaald,ga deze nakijken op losse solderingen.
Als dit hetzelfde chassis is als de Xelos, dan is de kans groot dat de voeding niet start. Kijk en meet R622 even na, moet 820K zijn. Vaak loopt deze op en wil het toestel niet meer starten.
Ook zijn er mogelijkheden aan de secundaire kant van de voeding. Kan ergens sluiting zitten, de lijntrafo kan stuk zijn, komt bij de Xelos vaak voor en ook bij andere typen, en dat de spannings stabilisators los zitten is ook een bekend verschijnsel. Hier geldt, meten is weten.
Groetjes Hans.
Grotere kans bij een Loewe is de lijntrafo die overslaat bij aanzetten(brandplek zichtbaar bovenop lijntrafo)
William
Vanmiddag nog zo'n zelfde onderhanden gehad met dezelfde fout. Hiervan was de zekering door en de schakelfet stuk. Oorzaak was C 624 los. IC TDA4605 en schakelfet vervangen, zekering er in en gaan als de brandweer.
Feit is dat de hoofd voeding niet opstart en dat kan veel redenen, die ik al eerder heb genoemd, als oorzaak hebben ook een doorgeslagen lijntrafo, maar ik moet zeggen dat bij dit type een andere soort lijntrafo is toegepast die dat probleem minder hebben dan bijvoorbeeld een Xelos.
Groetjes Hans.
tja bij nader inzien zekering toch stuk (stom van mij).
en inderdaad de fet.
ik kan helaas geen p9nb60fp krijgen?
welke vervanger zou hiervoor in aanmerking komen.
mvg apkay.
Hier kan je een BUK455 of een BUZ91 voor gebruiken. Vervang ook de TDA4605 want deze heeft ook een tik gehad. Meet ook secundair of er geen sluiting aanwezig is. En vooral ALLE! blok condensatoren na solderen vooral C624 in de voeding want dat kan een reden zijn dat de voeding defekt is geraakt. Sommige apparaten hebben een geïsoleerde fet en bij een vervanger moet er wel een isolatie plaatje achter worden gemonteerd.
Groetjes Hans.
Check ook ff of er een diode naast de STP9NB60 zit(gemonteerd tegen het koelblok),deze kan ook lek zijn.
William
Zeker niet vergeten, de hoogohmige weerstanden (komen aan pin 2 en 3 van de tda4605) en de gateweerstand van de fet. Er zijn veel mogelijke vervangers voor de fet.
Is dit chassis Q2100 ?
R 625 nameten en ev. vervangen door 2 maal 680kohm parallel.
R622 en D651 nazien.
Indien R625 te hoog voeding vliegt onmiddellijk terug stuk.
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Het kan nog veel eenvoudiger: loewe heeft een complete reparatie kit met alle te vervangen onderdelen.Te verkrijgen bij de geselecteerde loewe dealer. Meestal gratis. En vergeet vooral niet een aantal massapunten door te solderen ! Dan doet ie het volgend jaar ook nog.
Op 13 december 2005 00:31:00 schreef niekmans 2000:
Dat is dan de eerste maal dat ik verneem dat Loewe iets gratis weggeeft.Tot over een paar jaar moest je zelfs als dealer de helpdesk betalen .(0903 nummer)
Tenminste in Belgie.
Gr
Ward
Op 13 december 2005 09:34:43 schreef Wardje:Dat is dan de eerste maal dat ik verneem dat Loewe iets gratis weggeeft.Tot over een paar jaar moest je zelfs als dealer de helpdesk betalen .(0903 nummer)
Gr
Ward
Inderdaad Ward, maar ik heb ooit een memory IC gratis gekregen !!
Op 13 december 2005 11:06:15 schreef evarist:
En... was eentje die nog werkte??
Ward
of was het een IC'tje met slechte inwendigge lassen,.....of zijn het solderingen ?:-p
Op 13 december 2005 20:09:15 schreef Fozzie:
inwendigge??? is het niet inwendige :o
Ward
kan je mij mischien pm'n voor een adres?
het rep bedrijf van polectro,weet hier niets van (helaas).
mvg apkay.
