elektron_
beetje gek
Heeft iemand ervaring met een "lader" voor een portable pc via sigaretten aansteker. ( heeft die stekker een naam ?)
Op de net-lader staat 18 Volt 3,3 A. Maar als het maar om bij te laden is denk ik dat 1A ook wel voldoende is. Hoeveel stroom kan die 12 Volt stopkontakt in een auto leveren ?
Heeft er eventueel ook iemand ervaring met het bouwen van zoiets. Het is NIET de bedoeling de pc te gebruiken
zonder batterij, alleen beetje bij te laden tijdens gebruik.
Thanks,
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
die zit volgens mij direct op de accu en die accu is een loodtype die giga veel amps kan leveren kortstondig (denk maar aan je startmotor) Volgens mij kun je er continue ook nog wel vele amps uit trekken, alleen moet je oppassen dat je niet met een lege accu komt te zitten.
Ik denk niet dat het probleem is hoeveel stroom de accu kan leveren maar hoeveel de draadjes kunnen hebbn die er tussen zitten. Daar kun je een goede kachel mee maken als je een beetje veel stroom trek.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Prutsertje
bloep....
Kijk gewoon even naar de zekering die in het zekeringkastje zit voor de groep waar je aanstekerplug op zit. Dan weet je precies tot hoever je kunt gaan.
whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
Op 8 maart 2003 15:22:52 schreef Prutsertje:
idd, ik heb er zelfs een 2de stekker bijgestoken, rechtstreekts van de batterij met een zekering van 20A
ik had namelijk het probleem dat de spanning op mijn aansteker wegviel als ik mijn contact afzette
en dat is net zo handig als je daar een mp3 speler en een gsm handfree hebt ophangen
elektron_
beetje gek
Ik heb mijn vraag in de eerste post beetje aangepast:
heeft er iemand ervaring of een ideee voor eenvoudige lader , ik denk dan aan een spanningsverdubbelaar, of step-up schakeling, pulslader ?
Op 8 maart 2003 15:02:03 schreef Erik:
ik geloof dat die aansteker aansluiting maximaal 5 ampere kan leveren
Ligt er maar net aan hoe die is afgezekerd. De maximale stroom die meestal op dat soort stekkers vermeld staat is 8A duurstroom. Dus jah
, in mijn Suzuki zit die aansluiing op de accesoires groep (radio, en zo), en die is standaard afgezekerd op 25A, maar het wil niet zeggen dat die stekker of de bedrading dat aan kan.
Groeten
Antoine (enigzins verstand van auto elektra)
je moet de spanning toch ook nog verhogen?
ik heb in een oude elektuur ('91 geloof ik) een kleine schakelende voeding gevonden voor ca. 3 amp die de spanning iets van 4-6 Volt verhoogt.
elektron_
beetje gek
Op 11 maart 2003 16:13:11 schreef Bernd:
je moet de spanning toch ook nog verhogen?ik heb in een oude elektuur ('91 geloof ik) een kleine schakelende voeding gevonden voor ca. 3 amp die de spanning iets van 4-6 Volt verhoogt.
Bernd, Bedankt, ik zal in de bib eens zoeken.
Momenteel heb ik 2 princiepes gevonden.
- een inductieve, ( spoel opladen, de tegen spanning in serie met 12 Volt voeding ontladen),
Voor dit princiepe zijn er vele speciale controllers te vinden.
-capacitief, 2 capaciteiten opladen en in serie ontladen.
Beiden werken op 20 Khz. ik ga een van beide eens bouwen.
ja van die capacitief heb ik ook al een schakling gevonden ergens. Was met een TDAxxx geloof ik. Heb je wle twee dikke elko's nodig... kost weer ruimte. Die ik had gevondne werkte btw op 5 KHz... dus je hebt best kans dat die op 20KHz wat minder grote elko's nodig heeft idd.
Zou je dat schema aan mij willen sturen? Ik heb nl. tevergeefs een spanningsverdubbelaar gebouwd met een MAX608.. die krijg ik echt onmogelijk aan de praat.
elektron_
beetje gek
Als je de load curve van een capaciteit ziet, gaat het wat langzamer als C bijna vol is.
Aangzien ik maar 18 volt nodig heb, denk ik voordeel te hebben, omdat de capaciteiten maar tot 9 Volt moeten opgeladen worden.
Gezien de eenvoud heb ik enige interesse in deze:
http://w1.859.telia.com/~u85920178/power/vconv_01.htm
Ik wil wel de schakeling aan passen zodat zodra de maximum spanning bereikt is het laden gestopt wordt. Misschien stop ik gewoon de multivibrator even. Ik denk eraan om eventueel een 555 te gebruiken als astabiele, die kan al 200 mA sturen, ofwel wil ik een Mosfet nemen. Maar eerst ga ik het op kleine schaal maken. Nadien droom ik ervan om toch naar de 3A te streven zo kan ik laden en werken tegelijk op de pc.
De capacitieve heeft als nadeel dat ALLE stroom eerst door een transistor moet.
Ik vraag me af of er nog nadelen zijn.
Bij een induktieve, komt de tegenspanning van spoel in serie met de voeding en, denk ik dat de transistoren misschien minder zwaar moeten zijn.
Een induktieve is ook moeilijker ( tenminste zonder speciale stuur componenten) De laad en ontlaad tijd moet nogal juist zijn.
Een induktieve maakt wel lawaai.
andere:
http://murray.newcastle.edu.au/users/students/1999/c9221792/doubler.ht…
http://www.pwpublishing.ltd.uk/pw/tex/zSimpleSMCcts.pdf
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
De condensatoren bij een capacitieve spanningsverdubbelaar worden tijdens een cyclus nauwelijks op- of ont-laden. De rimpel over elke elko is slechts enkele procenten. De rimpel op de uitgangsspanning is hier rechtstreeks van afhankelijk. Die wil je dus zo klein mogelijk houden.
Een groot nadeel van zo'n capacitieve spanningsverdubbelaar is precies wat de benaming al aangeeft: hij kan alleen maar verdubbelen. Er is geen sprake van een enige vorm van stabilisatie. De uitgangsspanning is dus precies (minus de verliezen) het dubbele van de ingangsspanning. Jij maakt gebruik van een autoaccu. Bij een spanningsvariatie van de autoaccu van 11,5...14V bedraagt de uitgangsspanning met geschatte veriezen dus 21...26V. Dit is wat anders dan de 18V die jij wilt hebben.
Het grote voordeel van een boostconverter is dat je vrij bent in het kiezen van de uitgangsspanning en deze is ook nog eens gestabiliseerd.
Voor deze boostconverters bestaan standaard ICtjes, alleen de spoel moet je zelf wikkelen. En dat is weinig moeilijker dan kraaltjes rijgen.
En hoezo maakt een geschakelde voeding met inductieve componenten lawaai. Die MAX dingetjes werken op zo'n 200kHz, knap werk als je dat kunt horen!
elektron_
beetje gek
Als je deze inductieve oplossing schakeling bekijkt: de zener stroom zal de astabiele even stoppen. http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/12a24v/
Ik dacht als bij de capacitieve, de uitgangsspanning 18 Volt bereikt moet ik toch evengoed de astabiele kunnen stoppen.
In die zin dacht ik toch enige controle te hebben.
Ik kan mij vergissen, alle info is welkom.
Die MAXIM dingetjes zijn wel heel interessant, enig idee van prijs ? De schakeling is niet levens belangrijk, ik wil er dan ook niet veel geld aaan spenderen.
Op 12 maart 2003 17:59:27 schreef elektron_:
Ja ze zijn idd erg interessant. Ik heb nu net de MAX608 een paar dagen in huis, maar werken ho maar. Ik heb de schakeling uit de datasheeet nagebouwd om van 2 Volt naar 5V te gaan,maar werkt voor geen meter. De spoel heb ik zelf gewikkeld en is volgens mij in orde. Heeft freddy me nog mee geholpen
Hij werkt niet goed, als ik de voeding helemaal uitzet geeft hij echter wel een uitgangsspanning van 1,5 Volt... dus hij transformeert wel wat.
ik kom binnenkort wel met wat scoop pic's enzo van hoe hij werkt.. misschien kunnen jullie me dan wel verklaren waarom ie niet werkt.
elektron_
beetje gek
Freddy,
Lawaai ? , iemand op internet beweerde dat.
Deze zal ervaring hebben op een lagere frequentie.
De FET IRF640 kan 16 Amp leveren, waarom zou deze schakeling dan maar 1 Amp kunnen leveren ?
Zou ik de frequentie kunnen opdrijven en zo er meer stroom uithalen ?
Martijn Berntsen
pe4mb
in de electuur van januari 2002 staat een schema voor een Auto-adapter voor notebooks, hij maakt van de 12 volt een stabiele 19 volt.
Freddy
Ja Martijn, ik kon me er ook zo vagelijks iets van herinneren. Maar laat ik nu juist die elektuur niet terug kunnen vinden.
Elektron,
Het is heel normaal om een FET te nemen die relatief groot is. Dit wordt gedaan om de verliezen zo laag mogelijk te houden (kleine R-on). Maar bij die Braziliaanse? site maken ze er een potje van. Als eerste staat er een fout in het schema. De 100n C moet niet met de basis van de tweede tor worden verbonden, maar met de collector. Ik vertrouwde de schakeling al niet, dus ik het stuur gedeelte maar even opgebouwd en getest. De FET wordt hier met een soort zaagtandpuls gestuurd. Geen mooie stijle flanken dus. Dit betekend een hoop verlies. En dan in het regelgebied wordt simpelweg de amplitude van de gatepuls geknepen. Ja, dat is vragen om FET waar je een ei op kunt bakken. En ja, deze schakeling oscilleerd op ongeveer 7,8kHz en aan het spoeltje te zien moet dit inderdaad kabaal gaan maken.
De uitgangsspanning regelen door de oscillator aan en uit te zetten is een slecht plan. Een heleboel rimpel krijg je dan, geheel gratis.
elektron_
beetje gek
Martijn, Bedankt voor de tip Elektuur, zal ff in de bib
zoeken.
Freddy, Ik begrijp best dat deze schakeling een zeer eenvoudig ontwerp is, dat vanzelfsprekend wel wat nadelen zal hebben.
Het tijdelijk stoppen van de stuurpulsen doen de Maxim controllers ook dacht ik. ER zijn zeker mooiere oplossingen.
Bedankt voor de testen en de nuttige informatie.
krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
Sommige auto's hebben een zogenaamde "power plug".
Kan je makkelijk een koelkastje opzetten want die "power plug" levert 500 ampere op
weardguy
Is die 500 ampere dan piek vermogen of continu.
Bij continu moet je wel een mega accu in je auto hebben zitten.
krisje8
Tinus-online
http://www.tinus-online.nl :: Corolla G6 :: EOS 5D
EEN BETER IDEE !
Ik wilde ook mijn laptop in de auto deze werkt ook op 18 volt 3 amp. (dell Latitude cpi) maar hij werkt ook prima op 12 volt 1 amp. zonder enig probleem !
veel succes!
