Ik heb in oktober deze TV al eens gehad met problemen dat hij in de protectie mode stond.
De bekende weerstandjes vervangen en probleem opgelost.
De tv heeft nu bijna 2 maanden gespeeld en heeft nu weer hetzelfde euvel.
Bij inspektie blijken de weerstanden R 3483 en R 3652 weer defect te zijn. Weer vervangen en nu bij het aanzetten heeft de tv maar half beeld. De linker en rechter zijkanten zijn naar naar binnen geschoven en lopen rond )(.
Iemand ook een idee waar ik verder moet zoeken??
Ben wel in bezit van een schema maar heb geen overzicht van de SMD componenten. (Lastig zoeken dus)
Vlakbij de optocoupler voor de O/W aansturing zit een smd weerstandje van 100r en gaat naar de gate van de O/W eind fet. Meestal is deze erg verlopen of onderbroken. Ook even controleren of de print zekering naar de fet niet defekt is.
groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Hoi Hans,
Dat is inderdaad de weerstand van 100r die ik heb vervangen
Deze lag nl open.
Als daarmee het probleem niet is opgelost, dan zit er aan de gate ook nog een zener diode, deze kan en zal dan hoogst waarschijnlijk lek zijn.
groetjes Hans.
Ik was net in dit gedeelte bezig en inderdaad de zener is lek :-)
Ik heb hem alleen niet liggen dus morgen ff een halen.
Je hoort wel hoe het afloopt.
Groetjes Marcel
De koelplaat ook altijd ff opnieuw solderen!!..doe je dat niet kan de klacht terug komen om een of andere wazige reden.
William
Nieuwe zenerdiode geplaatst en probleem opgelost.
In SAM de instelling voor 4:3 iets aangepast en hij staat er weer strak op.
Jongens bedankt voor jullie mentale ondersteuning.
Groetjes Marcel
