Ik zou graag zo iets willen maken dat je door een of ander systeem de deur kan openen.Maakt niet uit wat (vinger,code)
het moet gewoon zeer robust zijn en tegen een flinke stoot kunnen.Wie weet het beste,robuste systeem
Zodat wanneer je iets doet het slotje opent en je gewoon binnen kan gaan ?
free_electron
Silicon Member
der bestaan zo van die metalen plaatjes die je in ene gleuf kan steken. in die plaatjes wordne nkkepingen of gaatjes aangebracht. Yale maakt dat geloof ik onderandere.
bon alle geheid op een stokje. er zijn genoeg mogelijkheden
smartcard en reader , magneetstrip reader. RFID sensor , iButton of zelfs vingerprint sensoren
best is een contactloos onzichtbaar systeem zoals een RFid. der is niks om kapot te kloppen. tzit achter de muur.
en je deur hoe ziet die eruit ?
robuust genoeg ?
Het is de zwakste schakel die breekt.
Denk je nu echt dat de inbrekers rondlopen met speciale apparatuur om ingewikkelde beveiligingen te kraken. Als ze zien dat het te moeilijk zal zijn om binnen te raken, gaan ze gewoon naar het volgende huis, daar gaat het misschien gemakkelijker.
is het niet voor een deur.
Maar we hebben vooraan een grote poort met daarnaast een klein poortje en dat zou ik simpel willen openen en dichtdoen
En mechanisch is dat al in orde. Als je een contactje sluit gaat je poort open. Nu zoek je nog iets om dat van op afstand te doen of met een code.
Moet je met de wagen door de de poort?
Te voet of met de fiets?
Is het een nationale ramp als je poort per ongeluk door iemand of iets anders zou open gaan?
te voet en met de fiets!
De grote poort gaat nu automatisch open
maar zou graag de kleine poortje openen
met vinger,.... zijn hier al veel problemen
geweest met sleutels
Een simpel codeslot lijkt me het beste.
Alle gebruikers onthouden de code. Je hoeft geen sleutel of iets anders, zoals een kaartje, bij je te hebben.
Maak het niet te moeilijk want dan heb je meer hinder van je beveiliging dan nodig is.
Als er ook een knop voor de bel op de poort staat zou je die eventueel kunnen gebruiken om een soort code te maken.
free_electron
Silicon Member
RFID zou heirvoor ideaal zij. je hebt de transceiver gewoon in je broekzak zitten. ( tis 1 kuinieke centimeter groot dat ding )
je moet nergens op drukken , heeft geen batterijen nodeig etc. als je in ene straal van 1 meter van de 'scanner' komt pikt ie jouw zo op.
Op 13 december 2005 19:02:08 schreef free_electron:
en waar vindt ik zo iets
of hoe kan ik het bouwen(schema,...)
Fantomaz
Volgens mij is het een vierkante centimeter, in plaats vn een kubieke
Maar dan zit je weer met het probleem van kwijtraken, waar TS al problemen mee had ten tijde van "normale" sleutels.
Ik heb zelf ook wel eens voor die problemen gestaan en zo ook voor een codeslot kiezen.
Het voordeel daarvan is dat je iedereen een eigen code kunt geven, kunt controleren wanneer iemand binnen is geweest EN je hoeft bij onenigheid of ontslag (dat zal hier wel niet opgaan denk ik...) de specifieke code van een persoon kunnen uitschakelen zonder dat je steeds je sleutel terug moet vragen...
free_electron
Silicon Member
een probaat middel bij steeds kwijtraken van sleutels: laat een barcode tatoueren op je voorhoofd en installeer een barcode scanner in je voordeur.
maar free_electron je had het over RFID, heb je mss daar geen schema van liggen ofzo.Van Zo een schakeling??
Schema's en schakelingen zijn toch wel zelf te verzinnen? Van dat soort sensoren lees je de datasheet, dan weet je hoe je ze uit moet lezen. Vervolgens hang je die sensor ergens aan (microcontroller, pc, doe eens gek), gaat hem uitlezen, en als er een nummertje binnenkomt wat je kent doe je de deur open.
Schema's etc zijn echt afhankelijk van de gebruikte sensor, hoe je je poort open en dicht doet etc, en dan moet er nog software voor komen
ik krijg veel uit mijn duim gezogen
maar zo een schema op 1,2,3 uit mijn
duim zuigen is nie simpel zalle
je kan dit makkelijk maken met 4 relais.
die gebruik je voor een volgorde schakeling.
en die volgorde maak je met 4 schakelaars. allez andere drukknoppen gerbuik je om de kring te verbreken.
klaar is je code systeem
S1=relais 1 aan
is relais 1 aan +S2 =relais 2 aan
is relais 2 aan +S3 =relais 3 aan
is relais 3 aan +S4 =relais 4 aan
op relais 4 sluit je de deuropener op aan.
allez andere schakelaars zet je in derie voor het verbreken van de schakeling.
voor schema's zoek maar eens op ''volgorde schakeling''
Die teken je toch mooi zelf? Jij bent degene die weet hoe die poort open en dicht moet, jij bent degene die weet welke sensor je gaat gebruiken en jij bent degene die weet welke authenticatie je wilt.
Maar goed, schema voor een I2C sensor en een H-brug voor de poort:
hebt gij mss msn ofzo paul
kan ik je het uitlegge.
en kan jij mij mss helpen
mijn mail is tevens mijn msn
free_electron
Silicon Member
hier is uw oplossing:
http://www.homesecuritystore.com/fingerprint_lock.html
zoek eens op google
bv: http://jap.hu/electronic/combination_lock.html dit is al iets meer ...(lees gevorderd)
bv: http://www.doctronics.co.uk/4013.htm dit is ietsje simpelder ...(lees beginned)moet zelf nog afwerken als je eens goed kijkt
Als je zoekt op google vind je nog wel enkele" door lock"s
[Bericht gewijzigd door kvdp op ]
ff de praktische kant.
Voordat je er veel geld en tijd in gaat steken. Bedenk dat dergelijke systemen erg vandalisme gevoelig zijn.
Alles wat je aan de buitenkant hebt hangen zal er vroeg of laat vanaf gesloopt worden wanneer het teveel opvalt of makkelijk breekbaar is...
