ik heb hier al een aantal topics over gezien op het forum, maar niet echt een duidelijk oplossing.
Ik heb een 24vDC ingang en wil naar een 12vDC. het spanningsverschil wil ik wegwerken door er een geschakelde voeding(eigenlijk DC/DC converter) van te maken. Maar de in- en uitgangs spanning moet volledig galvanisch gescheiden zijn.
Hoe los ik dit op? Ik vind het nl niet zo'n mooie oplossing om er dit van te maken: dc/ac -> trafo -> ac/dc
Hiervoor wil ik alleen kiezen als er geen andere moglijkheid is om een dc spanning volledig te scheiden.
Alvast bedank voor de reacties!
MvrGr,
Martin
Wat je niet wilt, is mi. de enige mogelijkheid. Kijk ook eens bij Mastervolt.
Tommyboy
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Op 14 december 2005 15:16:22 schreef Tommyboy:
Je kan ook een felle lamp en een zonnepaneel nemen, het rendement is dan alleen om te janken.
Je kunt de warmte van de gloeilamp gebruiken om ook wat energie te verkrijgen>:)
[edit]Galvanisch hoogfrequent trafo'tje?:P
[edit]Hoeveel stroom wil je er uit trekken?
Eventueel een cap -down converter?
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Bedankt voor de replies!
Jossie14: Er moet ongeveer 5A doorheen kunnen.
Wat is een cap-down converter?
Ganzz: Die 24 volt komt uit de accu's van een binnenvaartschip. Hier kan ik helaas niets aan veranderen. Er is uiteraard ook wel 220v aan boord, maar de opdrachtgever vereist dat het aan het 24 v net komt te hangen.
Misschien moet ik er nog bij vermelden dat de voeding opgebouwd is / wordt uit een tweetal step-down regulators van het type LM2678-adj. Ik heb ergens gelezen dat een geschakelde voeding altijd al galvanisch gescheiden is, maar ik begrijp niet hoe dat zou kunnen.
Vast hele vele dank!
Dat is lang niet altijd het geval. In wat ik zelf gemaakt heb zelfs nooit.
Fuzzbass
Het simpele antwoord is: met alleen DC kun in de praktijk niet galvanisch scheiden. Je ontkomt er niet aan om eerst AC te maken dat door een magnetisch circuit te sturen, om het daarna weer gelijk te richten. Behoudens heel exotische oplossingen is dit de enige werkbare manier.
jossie
[moeilijkdoen]
Step-up naar 300V voor een geschakelde voeding, dan hoef je alleen maar een geschakelde voeding te koifen.
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Als je er toch een geschakelde voeding wil, maak er dan bijv. een flyback converter van.
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html
free_electron
Silicon Member
ga naar de website van national semiconductor en ga naar de bladzijde over simple switcher.
vul daar je vereisten in en kijk wat dat programma je oplevert aan circuit. daar rolt kant en klaar schema uit met alle waardes die exact zal den wat jij daar ingevuld hebt.
simpel newaar?
Op 14 december 2005 17:44:51 schreef free_electron:
vul daar je vereisten in en kijk wat dat programma je oplevert aan circuit. daar rolt kant en klaar schema uit met alle waardes die exact zal den wat jij daar ingevuld hebt.simpel newaar?
Dat heb ik al gedaan. Komen een paar kleine probleempjes uit:
- Is deze voeding dan galvanisch gescheiden? Als ik de eerdere antwoorden goed begrijp is dat dus niet zo.
- Als je het programma de temparatuur laat berekenen dan wordt de schottky diode ongeveer 130 graden. Die temparatuur krijg ik niet naar beneden. Aangezien deze schakeling in een hele kleine PC moet gaan functioneren, levert dat te veel warmte op.
- Als je het schema bekijkt dat er uit komt, heb je twee onderdelen nodig die ik niet kan verkrijgen, namelijk de genoemde schottky diode en de spoel. Ik heb me suf gezocht naar deze componenten (farnell, radioshack enz.), maar niks gevonden. De spoel kan ik wel krijgen als ik bereid ben om 100 te bestellen, maar ik wil eerst een werkend prototype. Ik begrijp trouwens niet wat voor soort spoel dit eigenlijk is en dus ook niet hoe ik een vervangende spoel kan uitzoeken. Iemand daar nog tips over?
Bedankt voor alle replies tot zover!
Op 14 december 2005 17:26:22 schreef fry:
Dit vind ik heel erg interessant. Is daar een schema van beschikbaar? Of kan iemand mij daar op een andere manier mee verder helpen?
jossie
Op 15 december 2005 09:05:27 schreef mdb:
[...]Dit vind ik heel erg interessant. Is daar een schema van beschikbaar? Of kan iemand mij daar op een andere manier mee verder helpen?
Er staan schema's bij.
free_electron
Silicon Member
Op 15 december 2005 09:04:22 schreef mdb:
[...]Dat heb ik al gedaan. Komen een paar kleine probleempjes uit:
dat hangt er vanaf als je isolated aangecheckt hebt of niet. Als je de BOM aanvraagt (bill of matierial : stuklijst ) dan geeft national je de fabrikant en waar je kunt bestellen . meestal kan je alles krijgen bij digikey.
en die transfo .. tjah dat wordt zelf wikkelen hoor voor 1 stuk ( alst gene standaard transfo is. dat ge je met elk schema hebben van dergelijke voedingen
