Hoi,
ik heb een probleem ten aanzien van het solid state relais op deze website. Het schema is precies nagebouwd. Het probleem is als volgt;
wanneer een lamp op de uitgang wordt aangesloten brandt deze de eerste seconde op volle sterkte. Na een seconde neemt de felheid af tot pakweg 50%. Soms blijft hij gewoon op 100% branden.
Wanneer een 220v relais ipv een lamp wordt aangesloten trekt deze eerst aan, maar begint daarna te klapperen.
De Triac is al 3x verwisseld, dit geeft enige verbetering... in het ergste geval brandt hij altijd op 50% en in het beste geval brandt hij soms op 50%.
De 12volt voeding geeft netjes 12V af.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Je zou het ook op een andere manier kunnen doen, met een MOC optocoupler, welke op zijn beurt een geschikte triac aanstuurt.
Ik heb laatst een ander col lid (pcnerd) een dergelijk schema toegestuurd, op papier, omdat ik het Orcad schema kwijt ben door een PC crash.
Misschien dat je zijn ervaring kunt opvragen.
Ik heb er een aantal jaren geleden een systeem mee uitgevoerd, en, het werkte naar ieders tevredenheid.
succes.
Henri.
Heb je wat meetgegevens ? Pas wel op, je meet direct aan het net. Mogelijk zakt de voeding in en helpt een wat grotere C1.
Wat moderner en simpeler is idd iets rond een MOC3020 (net als de CO-schakeling random) of soortgenoot, bijvoorbeeld de MOC3041 welke gelijk netjes op de nuldoorgang schakelt. Zie de schema's in de datasheet, ook voor opmerkingen over inductieve lasten.
Ik heb geen spanning gemeten terwijl hij op het lichtnet aangesloten was. Dat zal ik morgen doen.
Ik kan denk ik ook geen MOC gebruiken, de printplaten zijn namelijk al geetst.... dus aan schema's kan ik niets meer wijzigen.
Eigenlijk ben ik niet zo gelukking met dit relais, maar ik moet nog even bedenken hoe het makkelijker beter kan. Het probleem ligt bij de triac. Om een triac in geleiding te krijgen, is het beter om er een stroom uit te trekken dan een stroom in te sturen. (het beste is een stroom erin te sturen bij een positieve spanning en een stroom eruit bij een negatieve spanning) het effect wat U ziet is dat als de triac koud is, het in geleiding komt. Echter na 5 minuten is de triac opgewarmd, en triggered-ie niet meer op de negatieve helft van de sinus (vandaar die 50% vermindering in licht), doordat er een stroom ingestuurd i.p.v. een stroom uitgetrokken word. Wat als eerste gedaan kan worden is de fotostroom door de diode verhogen, zodat er meer gate stroom gemaakt word. Of een gevoelige triac nemen, die ook bij een positive stroom in geleiding komt. Check de data sheets maar, als ik mij niet vergis heet dit Kwandrant IV bedrijf, en daar staat een hogere gate stroom bij gespecificeerd.
Dank voor de snelle reacties :)
Ik zal morgen ook even kijken of de gatestroom verhoogt kan worden. Ik heb dit schema gebruikt:
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000067.gif
Is het juist dat de R4 (2k2) weerstand verlaagd moet worden naar bijv 1k8 om de gate stroom te verhogen? Of kan ik beter R3 verlagen naar bijv 680 Ohm?
Alvast bedankt
Op 15 december 2005 20:40:41 schreef Toverstaf:
Wil je je optocoupler graag kapot:D
Ben te lui om ff in de datasheet te kijken of ie werkelijk kapot gaat:9
Ik zie nergens staan welke spanning er op de ingang van de optocoupler staat. Dat is toch ook van belang.
Als die erg laag is moet inderdaad de weerstand van 1k omlaag.
Misschien kan een extra weerstand(1K) helpen tussen de gate en de de GND (A1).
Wat ik ook niet graag zie is dat er geen weerstand in de basisleiding staat, van de transistor.
Optocoupler stuur ik aan met 5V.
Op 15 december 2005 21:53:38 schreef Toverstaf:
Heb eens gekeken bij de uitleg van schakeling en daar staat: "Op "in" komt het signaal binnen. Dit moet een gelijkspanning zijn van 6-15 V."
Bij 5V is de stroom door de led 3,8mA
Mag volgens mij zeker 10mA zijn, dus weerstand 390 ohm
Misschien is de gate stroom te laag(waardoor de triac niet triggert bij de negatieve sinushelft, van daar 50%), misschien moet je R4 eens proberen te verkleinen, maar wacht even op advies van anderen.
Kan je niet effe met je toverstaf tegen die triac tikken?
CNY-17 is toch 50mA (maximaal) ofzoiets? in ieder geval idioot hoog.
Bovenstaande klinkt best zinnig, maar R4 beperkt de gate stroom al tot een 5 mA (12/2200) , hetgeen ik met een oogje op de datasheet van de TIC206 (klik) eigenlijk niet erg veel vind.
Maar ik moet opmerken dat ik geen uitgebreide ervaring met het interpreteren van sheets van triac's heb. (oftewel: Hoe zit dat ? :)
Gezien de stroomversterking van T1 en een CTR van minimaal 40% voor de CNY17 (klik) hoeft er volgens mij maar een miniem stroompje door de LED van de optocoupler te lopen, het lijkt me niet dat dat de beperkende factor is.
[edit]
Aan weer een andere kant, stel dat er "veel" basisstroom gaat lopen, zou met een flinke ingangsspanning en een wat enthousiaste CNY zomaar kunnen.
Dan blijft er inderdaad geen spanning over om de gate te triggeren.. Dan zou men dus juist R1 moeten vergroten om meer gatestroom over te houden.
Al met al een wat vreemde schakeling, ik vraag mij af hoe uitgebreid dit ontwerp getest is.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 15 december 2005 22:28:05 schreef Bertrix:
Alleen R4 verkleinen is hier niet voldoende omdat er dan nog meer basisstroom gaat lopen en de gate toch niet 'voldoende' gatestroom krijgt.
Met de huidige opstelling kan er door R4 een maximum stroom lopen van 12/2200 = 5,4 mA.
Waarvan een deel door de basis gaat lopen afhankelijk van de 'Aarts' enthousiaste CNY...goeie omschrijving ;)
Om de triac te triggeren heb je minimum 5mA nodig soms 10mA.
Voorstel:
Plaats een basisweerstand(1K), zo kun je de transistor gebruiken waar hij goed in is nl. stroomversterking.
Verlaag R4 naar 1K. Normaal ben ik voorstander van die weerstand in de collectorleiding te plaatsen maar nu de print al gemaakt is kun je die laten staan.
En zet een weerstand van 1K tussen de gate en de A1/GND.
Deze weerstand beperkt de mogelijke valse triggeringen.
Op 16 december 2005 00:00:19 schreef Aart:
Mee eens..
Edit:
Weeral een schakeling met een emitterweerstand..ppfff
Hoi,
Ik heb een 1k weerstand tussen gate en A1 gezet, geen verbetering. Ook R4 verlagen naar 1k en een basisweerstand van 1k geeft geen verbetering.
Standaard staat er 12v op de schakeling. Als de triac echter actief wordt zakt de spanning ineens in naar 5v, veel te weinig dus :( Zou dit kunnen betekenen dat de 2 47k weerstanden te weinig vermogen kunnen geven? Zo ja, hoe zou dit opgelost kunnen worden?
Het ligt niet aan de elko, je DC blijft gelijk. Heb je al gekeken of je gevoelerige triacs kunt krijgen?
Ik durf verder weinig over deze schakeling te zeggen..
Als ik in de situatie van TS zou zitten zou ik uithuilen en opnieuw beginnen. Dat gebeurd wel eens in deze hobby, niets aan te doen.
Liever dat dan een raar ontwerp te gebruiken dat mogelijk kritisch is qua componenten en -toleranties, als het ooit stuk gaat zit je mogelijk weer met dezelfde problemen.
Dus een testschakeling met een MOC maken, controleren of die goed werkt met inductieve lasten (nogmaals, zie ook de datasheet daarover) en als dat alles goed werkt en uitgebreid getest is nieuwe printen ontwerpen en etsen voor die schakeling.
Dan gelijk kiezen voor een nuldoorgangs-MOC of anders netjes ontstoren, snubber over de triac tegen spikes op het net etc.
idd. wat krap bemeten
Nog een weerstand van 47K erover plaatsen, eventueel ééntje van 33K.
Maar hou het veilig met al dat geëxperimenteer op 230V.
Ik heb een extra 47k weerstand erover gezet. De spanning stijgt onder belasting nu naar de 6 volt. Genoeg om het relais niet meer te laten klapperen. Moet ik er voor de zekerheid toch een 33k voor gebruiken?
Alvast bedankt,
Ja dat mag, je mag wel niet onder de 10K gaan in totaal, dit voor de zenerdiode (400mW).
Een grotere elco zou ook goed zijn.
