Geluid alleen hoorbaar wanneer er met de afstandsbediening
Harder of zachter wordt bediend.
Zodra deze toetsen niet worden bediend valt het geluid weg.
Vervangen is de netwerkschakelaar,waardoor mogelijk de mute ingeschakelt bleef.(Helaas zonder resultaat).
Een optie is nu nog het 8-POTIG IC SDA 2546 (206 SINGAPORE)
Gaarne u reaktie en mening hierover
Betreft Siemens TV FS229
IC Inmiddels ook vervangen zoder resultaat
Zijn er nog meer mensen met oplossingen
er moet ergens een volume regelings ic in die tv zitten ( doet meestal volume en toon. waarchijnlijk is daar iets mis mee . kijk eens of er geen componenten errond kaduuk zijn. als je bedient met de afstandsbedieneing krijgt die chip commandos ( waarschijnlijk over ene i2c bus ) dan reageert ie even maar valt dan weer uit.
het zou kunnne dat ene condensator aa de ingang kortgelsoten ligt waardoor er DC op de ingang staat. dan 'blokkeert' de ic.
Als het goed is loopt er een twee aderig draad van je schakelaar naar je print plaat.Als dat zo is zit die vast met een stekkertje het is het proberen waard om deze verbinding direkt op de print plaat te solderen. Eventuele onderbrekingen door het stekkertje komt vaak voor.
Deze kan worden gerangschikt onder het hoofdstuk hardnekkige fouten! Ik heb het toestel bekeken en de fout was snel gevonden, 30 volt op het schakelcontakt. De schakelaar was vervangen en toch zat er een lek over de schakelaar van <10Meg. Het bleek dat de groene lak van de print geleidend was geworden. Dit schoon gemaakt en het was oneindig. Toestel aan en nog hetzelfde probleem, alleen was de spanning nu 5 volt. Nogmaals de print goed schoon gemaakt en de lak tussen de banen weggekrabt nu was de spanning 3 volt. Uiteindelijk heb ik het dan maar opgelost met een lekweerstand van 150K en nu werkt het weer. Zelfs op de stand van de meter R X 100K was het niet te meten.
Groetjes Hans.
Als je nu de contacten van de pulsschakelaar met zuiglint vrij legt en spanning op de netschakelaar zet weet je toch onmiddellijk of de schakelaar zelf fout is ,of iets anders.
Ik ken die fout maar alleen bij Grundig .Ik vervang de netschakelaar nooit door een originele van Grundig .
Een vervang type van Nedis.
NB: Een glasvezel borstel (wordt gebruikt door tekenaars)is een handig gereedschap om print zuiver te maken.
GR
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Hoi Ward.
Het zat dus niet in de schakelaar, want dat heb ik als eerste getest. Dat het alleen bij Grundig voorkomt is niet waar, want Blaupunkt en Siemens hebben het ook. Niet zo moeilijk natuurlijk omdat dit ook dezelfde Grundig chassis zijn. Het glaspotlood is mij ook bekend want daar werk ik dus ook mee. Vreemd maar waar, het zit echt in het printje.
De schakelaar komt ook bij Nedis vandaan type msw... maar zoals gezegd, deze was het niet.
Groetjes Hans.
