http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Lader14V4.gif
Ik heb twee gepikte ideeën aan elkaar geknoopt, en nog iets erbij. Graag tip van ervaarder iemand.
Nodig 14,4 V en max zo'n 140 mA laadstroom.
Laadstroombegrenzing (gepikt ;-)), waar aan vast?
Dat met die zener, goed idee? Voor afregelen spanning. Waarden y en xx nog te bepalen, afhankelijk wat ik hier heb.
Casey
Zo uit de losse pols: kijk eens in de datasheet van de LM317. Daar staat meen ik zoiets in. Anders kun je ook 2x een LM317 achter elkaar plakken: een voor de spanning, de andere voor de stroombegrenzing. Alhoewel je dan met je voedingsspanning wel erg krap komt te zitten.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
http://www.vt52.com/diy/myprojects/other/charger/charger.htm
Dat hoeft niet . Met de LM 317 kun je de stroom begrenzen
Maar wat doet die zener daar , en die tor met 0,65 ohm ? Zoals nu berenst die op 1 Amp ....En waarop aansluiten ? die pijlen ( een ervan) moeten normaal aan de basis van ????
waar is de power tor ?
Hierboven een schema van hoe je zowel spanning als stroom regelt .
Dus , zener en pot weg , de R van 0,65 ohm et tor weg .
vervang die 78xx door een LM317
Het onderste schematje is daar idd het meest geschikt voor
Drie weerstandjes aan een L200 en je bent in principe al klaar
De tranfo op mijn schema is wel wat zwaar als je maar 140 ma wil . DE stroom begrenzende weerstand (waar see text onder staat bereken je zo : ( als je maar 140 ma wil)
0,6 / 0,14 = 4,2 ohm ...
ALS je maar 140 ma wil en niets meer kan je trafo 18 volt 1 Amp zijn , maar aangezien je de stroom toch kunt regelen , neem 2 Amp . Voor later, snap je
Met de L200 is de stroom regeling nog gemakkelijker , ja . Maar die heeft 5 pootjes en die passen op geen experimenteer print . Je moet de print zelf maken en boren
Mijn L200 was naar de bliksem ....3 euro jaak ( = Antwerps voor weg)
Mon
Dat met die L200 ziet er prachtig simpel te maken uit! Ik denk dat ik daar maar voor ga.
Wat doet die diode voor werk er in? Is zijn k-a overgangsspanning nodig als een referentie of zo?
Je vroeg over mijn oorspronkelijke schemaatje: http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Lader14V4.gif De zener was mijn idee om opgeteld bij spanning van LMxx precies de gewenste output-spanning te maken.
Casey
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200.html
Hallo Casey , hier nog een ander schema met de L200 , daar staat die diode niet in . Ik denk dat die er zal instaan om de batterij te beschermen tegen verkeerd polen
Die voeding is bestemd als lader voor batterijen hé .
Als je dus geen batterijen laad ( het gaat hier om loodaccus ), kan die weg . Of zet ze er gewoon bij .Het beschermt alleszins tegen verkeerd ompolen
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/vvr.htm
Bovenstaande is je ideetje hé ?
Op 17 december 2005 14:39:32 schreef Mon1935:
Ja dat was m'n idee.
Maar nu ik voor die L200 ga, is dat niet meer nodig :-)
Bedankt
