Ik ben voor het school een geleidbaarheidsmeter voor oligomeren aan het maken! De bedoeling hiervan is om dit geheel aan te sturen met een 8051 maar nu mijn vraag!
Ik heb de ohmmeter van op deze website en een capaciteitsmeter met als basis een 555.
De bekomen signalen zullen gebufferd worden en via een A/D omzetter aan de µC geschakeld worden!
Is er de mogelijkheid om moeilijkere en nauwkeurige schema's te gebruiken voor de ohm- en capaciteitsmeter want ik heb weinig vertrouwen in deze schema's qua nauwkeurigheid!!! Weet iemand of deze schakelingen goed zijn en zijn er mensen die nauwkeurigere schakelingen hebben?
Dank bij voorbaat
hoe nauwkeurig wil je meten ?
ander punt is : hoeveel klemspanning is toelaatbaar bij die ohmmeter. ik veronderstel dat die oligomerne ene vloesitof zijn ? kweste van gene electrolyse of ionisatie meetfouten te krijgen.
geef eens wat meer uitleg.
de beste ohmmeter is een programmeerbare stroombron en je meet de spanning over je onbekende.
je stroom is geijkt. ( je kan die uitijken met een DAC en ene egekende weerstand bijvoorbeeld. )
Op 17 december 2005 20:41:53 schreef free_electron:
Ja een oligomeer is eigentlijk ongeveer tzelfde als een polymeer en dus een stukje plastik!!!
We hebben een oude printer gedemonteerd en die rechtlijnige beweging gebruikt om het stukje tussen te klemmen! Die klemmen gaan dan naar het deeltje waar eerst de weerstand wordt gemeten als deze oneindig is dan meet hij of het stukje zich gedraagd als een condensator. Waarna die waardes in de µC verwerkt worden en herleidt tot een uitkomst!!!
Eigentlijk is dit een eindwerkje dat wij moeten verbeteren en afmaken als projectje voor men 2de jaar!
Maar kvind gewoon geen degelijke informatie tot nu toe op internet!
Alleen dergelijke schakelingen als op jullie site!
Dus doordat dit niet voor een vloeistof is veronderstel ik wel dat de klemspannig vrij hoog genomen kan worden!
Wat de nauwkeurigheid betreft vind ik dat het niet nauwkeurig genoeg kan dus probeer ik het beste uit dit project te halen!!!
luk
in welk bereik zit de weerstandswaarde voor dat spul ?
Op 17 december 2005 21:46:20 schreef free_electron:
Ik zou haast zeggen Tera-Ohms en femto-Farads, afhankelijk van de afmetingen van de contactvlakken en het blokje zelf.
Succes !
[Bericht gewijzigd door Hobbes op ]
Op 18 december 2005 00:52:56 schreef Hobbes:
Succes !
godverdekloten. dat meet je zomaar niet ....
Succes !
Neem dan gelijk yocta-Ohms en yotto-Farads:D
Succes !
Neeneenee zo ver gaat het nu ook weer niet!
Ma eerlijk gezegd ik heb daar precies ook geen idee van!!!
En idd een stomneveneffect is da ik keihard rekening moet houden met die contactpunten want die zijn nogal groot uitgevallen!!Ik denk dat die ongeveer 2cm op 2 cm zijn!!!
Wat betreft de capaciteitsmeting, als het in de (sub) picofarad range komt te liggen is dit een leuke 8051 gebaseerde L/C meter: http://www.hw.cz/constrc/lc_metr/
Ik heb hem zelf gebouwd (enigzins aangepast, dat wel) en ben er tevreden over.
Vanwege het licht verlopen van de oscillator is het wel aan te raden een "calibrate" te doen voor de echt nauwkeurige metingen.
Alvast bedankt!
de voordelen hieraan is dat er minder pinnen worden gebruikt en dat kunnen we wel gebruiken!!!
Het nadeel voormij hieraan is wel dat ik van timers met de µC weinig versta en volgens mij is dit toch zoizo nodig wat ik uit den uitleg van da projectje versta!
Op 18 december 2005 11:58:45 schreef luk de coster:
Alvast bedankt!
Misschien. Als je in assembly werkt kun je het helemaal overnemen en bijvoorbeeld alleen RS232 uit er aan kleien i.p.v. de LCD gebruiken. Maar als je het wilt porten naar C moet je inderdaad wel meer begrijpen om het weer aan de praat te krijgen.
Op 18 december 2005 12:22:48 schreef jojo:
Ja ik werk met assembler ma dan nog zijn timers geen spek naar mijn bek
Als er iemand nog een goede oplossing vind of heeft gebruikt hoe meer hoe beter
gegroet na wat gefoeter op internet heb ik een soort van oplossing gevonden!
Ik heb een schakeling gevonden met nen PIC!
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00611b.pdf
Dit is de zalige oplossing die ik gevonden heb!
Nu 1 probleem ik vrees dat ik een aantal vereisten niet zal kunnen aansturen met deze µC!
Is het mogelijk van met deze Pic een aantal extra toetsen en een stappenmotor en ook een LCD display aan te sturen?
Of is het mogelijk van eventueel met deze µC te communiceren met nen 8051 of eventueel met een andere PIC die dan de andere vereisten zullen aansturen!
Alvast bedankt
