Beste mensen
Voor mijn besturing van een stappenmotor wil ik gaan expirementeren met een PIC16F84A.
Ik wil daar allereest gaan spelen met Pulse width modulation. Ik zit echter met het probleem dat assembler beetje niet handig is om dit te programmeren
Ik vroeg me af of er ook compilers voor de PIC16F84A zijn die C++ code kunnen omzetten voor mijn PIC16F84A.
Alvast bedankt
Willem
Welja joh.. Waarom niet gelijk Java...
Assembly is a piece-of-cake. Je zult wel even een uurtje of wat in het taaltje moeten investeren...
Wouter van Ooijen
Op 19 december 2005 21:52:56 schreef spruce:
Er is een compiler die wat C++ features heeft, maar lang niet de complete taal. Zoek naar sourceboost of pavel baranov.
free_electron
Silicon Member
C++ op een dergelijk klein prul ? het eerste object dat je instantieert ontploft die PIC zijn stackpointer en de rest van het geheugen erbij.
C ja. C++ vergeet het.
Wouter van Ooijen
Op 19 december 2005 22:49:46 schreef free_electron:
Ik zeg niet dat het verstandig is, maar bepaalde aspecten van C++ werken wel degelijk met die compiler.
Ik ben een grote C++ fan, maar als ik een uC met een geheugen van <16KB moet proggen, kies ik toch voor C. C++ gaat gewoon weg niet zuinig genoeg om met z'n geheugen.
Krijg net dit schooljaar les in C++.
Ben erg benieuwd naar de verschillen tussen C en C++.
C++ is object geörienteerd, maar verder weet ik weinig verschillen.
Kort door de bocht gezegt is C++ een aanvulling op C. Met een C++ compiler kan je altijd gewoon C compileren. Toen C++ nog in ontwikkeling was heten het ook nog 'C with classes'.
Ik werk regelmatig met beide talen. Het voordeel van C++ is dat, zoals je al zelf zei, dat het een OO taal is. Behalve de OO specifieke aanvullingen zijn er een aantal andere verschillen:
- C++ is strikter dan C :
in C mag dit:
char c;
int i;
c=i;
in c++ moet je casten:
c=(char)i;- In C++ mag je type declaraties overal in de functie neerplanten (is trouwens niet 'handig'). In C moeten deze de eerste statments van de fuctie zijn:
C++:
foo
int a;
int b;
int c;
c = a+b;
int d;
d = a*b;
in c moet eerst de declaraties komen:
foo
int a;
int b;
int c;
int d;
c = a+b;
d = a*b;
- C heeft alleen pointers als referenties naar variabelen. C++ kent ook een echte referentie.
- C++ kent 'function overloading', ofwel: C++ kan functies onderscheiden aan de hand van het aantal en type argumenten. In c moeten de functies een unike naam hebben (binnen de scope natuurlijk).
Tja eigenlijk is er nog veel meer. Ik denk dat je daar ff naar moet googelen.
Maar om op je vraag terug te komen: Kies een C compiler voor een uC zoals de PIC. De kennis die je met C leert, kan je (bijna) 1op1 gebruiken voor C++!
Ik wil dus een stappen motor aansturen.
Het handigste lijkt me om een functie te schrijven die de motor 1 rondje kan laten draaien.
De waarde die je dan in de functie meegeeft is het aantal rondjes wat de motor moet draaien.
Bijv. vooruit(8) is 8 rondjes gedraait.
Ik heb van deze site de simpele pic programmer gemaakt en al wat ledjes laten knipperen met assembly code.
Na veel zoeken twijfel ik er aan of er wel c compilers zijn voor de PIC die ik heb.
In assembler kan volgens mij niet echt met functies gewerkt worden en if en else constructie ook niet echt voor zover ik weet.
Misschien kan ik beter de avr programmer maken en dan met AVR studio of WinAVR aan de slag gaan
'r zijn genoeg C compilers voor de PIC. Sommigen zijn gratis, bv:
http://www.htsoft.com/products/PICClite.php
Deze is geschikt voor de F84.
C is zondermeer te converteren naar assembly. Dus als het in C kan, kan het in assembly zeker. Een if-then-else zul je alleen wel zelf moeten maken ja...
Op 20 december 2005 11:36:54 schreef Lexy:
En waarom dan net niet de 16F628(A),...
Tja, Dat moet je aan hi-tech vragen. De volledige versie ondersteunt deze wel, maar die is waarschijnlijk te duur.
CC5x compiler icm met:
http://www.cc5x.de/Crack.html
Moderators, Dit is geen echte crack, maar een truukje om het limiet van 1024 bytes aan code te omzijlen.
Door aparte c files te compileren en de verkregen asm files mbv mplink te linken kun je unlimited (oke, wat je pic aankan) codes maken.
