Ik heb het volgende probleem nadat de lijntrafo is vervangen doet de tv het inmiddels weer, alleen nu valt mij op dat vooral bij grijze of zwarte donkere beelden ik dus 2 verticale paarsige strepen in het beeld zie.
1tje links van het rechts en eentje helemaal rechts van het scherm. (de afstand is niet gelijk de streep links zit bijv. 10cm van de linkerkant maar de streep rechts maar 3cm).
Ze zijn dus alleen zichtbaar bij wat donkerder beeld.
Dit was echter voor de vervanging van de lijntrafo ook al aanwezig.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen of zal ik ermee moeten leren leven?
vermoedelijk, als je nóg dichter gaat kijken, zal je ook horizontale lijntjes zien (de terugslaglijnen). Hopelijk valt dat wat bij te regelen met de G2.
Dit soort verschijnselen lijken meer op een onderbroken dempings weerstand over één van de spoelen of trafo's. Ik zou alle weerstanden die over een spoel zitten eens nameten. Wel aan één kant los maken anders is het niet te doen.
Groetjes Hans.
