Hoi allemaal,
Ik ben eigenlijk opzoek naar een sturing voor mijn motor. Deze sturing moet er voor zorgen dat de motor niet terug kan draaien als er veel kracht op komt te staan (kan geen wormwiel overbrenging gebruiken). Ik dacht dat je dat kan regelen met een ic of zo die de tegen-emk meet en zo weer spanning op de motor zet als ik het goed heb. Alsjeblieft als iemand iets weet hoor ik het graag.
Greets,
Arthur
kun je het niet beter mechanisch oplossen door een wiel met schuine tanden en een veerend haakje zodat de boel wel de ene maar niet de andere kant op kan draaien ???
Als dat 'IC' waar jij het over hebt gebruikt moet worden om te meten dat de motor achteruit draait, ben je dus te laat...
Kun je wat met een mechanische rem die je magnetisch 'los' gooit op het moment dat je spanning op die motor zet?
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
Maar ik denk dat de tijd dat de sturing meet en reageert zeer snel zal zijn heb voor de rest geen idee over die sturing maar heb gehoord dat er zo iets bestond. En het probleem is dat het allemaal heel erg miniatuur is omdat het een motor is van 10 mm bij 30 mmm en het zit ook in een lier ingebouwt. Dus eigenlijk kan er mechanisch niet meer veranderen anders want dit is toch wel de mooiste oplossing voor het oog alleen hopen dat we hem nu nog goed kunnen aansturen. GJ kan je alsjeblieft wat duidelijker uitleggen ik begrijp het niet echt waar je het over hebt.
groeten,
Arthur
Oeps, sorry. Die faulhaber motortjes zijn toch ook leverbaar met een encoder? Dan weet je precies in welke positie de motoras staat en kun je zelf mbv een PIC microcontroller een asbesturing maken om de motor met een zeker toerental te sturen, inclusief een echte 0 toeren.
Het vermoeden begint hier nu te rijzen dat die encoder er niet opzit en er ook niet meer op kan, dus dit hele idee kun je alvast schrappen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Inderdaad er zit geen encoder op. Maar ik moet toe geven het is opzich wel een mooi idee. Ik zou eventueel wel een stap kunnen maken naar een andere motor want ben nu nog in de ontwerp fase bezig en moet totaal een stuk of 5/6 lieren maken maar het is wel erg zonde van de motor die ik nu heb was ook €100 en heb voor deze motor gekozen omdat hij de sterkste op zijn gebied is en aangezien dat erg belangrijk. Maar iedergeval bedankt voor het idee. Maar liever effe kijke of er voor deze motor een oplossing bestaat.
Diode, Uhm electrische rem klinkt goed maar wat is het. Ben zelf wel een beetje aangelegt op het gebied van electro maar niet echt veel.
groeten,
Arthur
[Bericht gewijzigd door eagle550 op ]
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Een elektrische rem bestaat uit een spoel die je onder spanning zet waardoor je de andere helft van de rem vastzet.
Ik weet dat de conrad ze voor modelbouw heeft maar die zou ik niet voor industrieel gebruik kiezen.
Kijk eens bij conrad en dan zoeken op dit nummer Bestnr.: 227137.
Dan heb je een idee hoe zoiets eruit ziet.
[Bericht gewijzigd door diode op ]
Hoi bedankt voor het idee en jammer genoeg is die een beetje erg groot. Ik heb trouwens effe een paar foto's gemaakt en die kan je op de onderstaande link bekijken. En dan blijkt wel dat die rem niet gaat passen.
http://home.hccnet.nl/w.klootwyk
Groeten,
Arthur
mooi gemaakt
maar kijk maar eens naar een lier op een auto og aanhanger .... je zal zien dat het mechanisch opgelost is !!! met een haakje ...
DUHH,
Na een tijdje zoeken op internet heb nog niet veel gevonden over de lieren maar misschien kan je nader uitleg geven over het haakje?
groeten,
Arthur
Ja dit kan inderdaad met een stappen motor maar de uitdaging is om het zonder stappen motor mogelijk te maken. En dat omdat deze motor goed past.
