Ik heb hier een tv staan, met een chassis ks3a. Het probleem is dat hij al heel snel geen spanning meer heeft, ook het power ledje brand niet. Aan de hand van het schema op de eerste pagina van de service manual: Na de diodebrug meet ik zo'n 320v, normaal dus. Na transformator t801s gaat het al mis, ik mis de meeste spanningen daar, iig op pen 13. Ik heb alle windingen van de transfo (zowel primair als secundair) ohms nagemeten, en deze was oke. Toen ben ik gaan meten met een scoop aan de drain van de 3s1265R, een smps controller. Ik meette hier wel een golf, maar hij leek totaal niet op de golf die het had moeten zijn. De gnd van de scoop had ik op de min van de gelijkrichter, dit klopt neem ik aan?
Toen ben ik verder gaan meten, op de VCC van de 3s1265R, en daar meette ik iets heel raars, nagetekend in paint:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=3s1265R+vcc+input.PNG
Weer had ik de gnd van de scoop aan de min van de diodebrug.
Mij lijkt me dit niet erg normaal, of wel? Ik had verwacht een constante spannning van een volt of 30 (vanwege de 30v zener) te zien. Als dit idd niet klopt, waar moet ik het dan zoeken? Voor of na de 3s1265? Ik kan me voorstellen dat als er veel stroom getrokken wordt na de 3s1265 (door bijv. kortsluiting) dat de spanning op de vcc daalt. Wie heeft en goed idee wat ik kan meten, of wat er mis is?
Alvast bedankt!
Wouter
Die zener van 30V is om te zorgen dat er niet teveel volt op de VCC kan komen.Volgens het schema meet je er geen 30 maar 18,5V.Mijn vermoeden gaat eerder uit naar rotte elco's in de primaire voeding of sluiting in het secundaire deel.
William
Bedankt, ik had nog niet door dat die getallen de spanningen moesten voorstellen. Voor de rotte elco's, welke komen daar voor in aanmerking? C808 lijkt me iig, maar misschien nog een aantal?
Ik zal binnenkort (morgen denk ik) ook eens de 3s1265R eruit halen en dan de spanning op de vcc meten, en dan meteen c808 vervangen. Ik neem aan dat dit geen verdere beschadiging kan toe brengen? Ik heb overigens de 3s1265R ook al vervangen door een ander exemplaar, maar dit heeft niet geholpen.
Zomaar onderdelen eruit laten kan gevolgen hebben!!
Met die elco's bedoel ik de elco's die je aan de primaire kant in de voeding vind.
William
in de primaire kant heb ik geen slechte elco's gezien, wel zag ik dat c815 bol stond, en heb ik deze vervangen, en, zoals te verwachten, zonder resultaat. Toen is mij echter wel iets opgevallen. Een bepaald component word al na enkele seconden behoorlijk heet. Helaas is het component niet terug te vinden in het schema, en is ook op het typenummer is niets te vinden op google. Ik heb er even wat foto's van gemaakt:
schuinboven
boven
schuinboven
onderkant
Het gaat dus om het zwarte component met de tekst "cdla4" erop.
Bij het plaatje van de onderkant is het het component met die 3 pinnen, waar elke pin met een lijntje is verbonden, zeg maar een driehoek.
Iemand enig idee wat het is en wat het doet, en of het normaal is dat het zo heet wordt?
Alvast bedankt,
Wouter
Als je aan een voeding werkt, gebruik dan steeds een dummy-load (220V lamp) en een variac, anders riskeer je de ganse boel om zeep te doen.
Dat het zwarte component heet wordt betekent dat het goed werkt. Dit is de PTC voor de demagnetisatie en het apparaat kan in principe zonder dit onderdeel werken.
Groetjes Hans.
Nog even een opmerking voor evarist. Het gebruik van een variac ging vroeger wel, maar tegenwoordig met de fet schakelingen is dat wat moeilijk. Tegenwoordig zijn de meeste voedingen voor tussen de 110 en 240 volt. Bij lagere netspanning is de pulsbreedte groter en naarmate de spanning stijgt wordt deze kleiner. Is de spanning te laag, dan blijft de fet te lang open en wordt heet of geeft gelijk de geest als deze wordt opgestart.
Groetjes Hans.
Op 21 december 2005 22:04:24 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Bedankt voor het antwoorden allen :)
Een PTC met 3 pootjes (ze zijn ook alle 3 op "iets" anders aangesloten)? Bedoelen we wel hetzelfde, dat vierkante zwarte component? Der naast zit dacht ik wel een PTC, dat ronde zwarte component. En waarom kan ik het component niet terug vinden in het schema, als het voor zoiets basics is als demagnetisatie. In de buurt, zoals te zien is op het plaatje van de onderkant, van dit component staan nog meer componenten die niet op het schema staan, ze beginnen met ey. Ik vond ook wel dattie flink heet werd, het was zeker niet prettig om hem voor langer dan een seconde aan te raken.
Ik hoop dat iemand misschien nog een goede tip heeft, maar ik begin het somber in te zien voor de tv...
Dat rechthoekige geval is echt de PTC, dat andere ronde ding is een NTC en deze zit tussen de diodebrug. Dit is een drossel weerstand die voorkomt dat bij het inschakelen er een te grote stroom door de dioden gaat en vertraagt het opladen van de voedings elco.
Groetjes Hans.
Mhh, weer wat bijgeleerd dan :). Ik denk dat ik de tv maar laat voor wat het is, want ik denk niet dat het me zal lukken om hem te fixen.
Nogmaals bedankt voor het mee denken en de tips!
Komt dat relais eigenlijk op? Of ook dat niet? Zoveel zit er niet primair, dus zoveel kan er ook niet stuk... Wat meet je op TP01?
Op 21 december 2005 22:13:07 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Klopt , Hans, maar ik heb nog nooit een kapoote Fet om die reden gehad. Wel starten de voedingen niet meer op vanaf 10V bv. Maar daar zijn hulpmiddelen voor. Trucjes, en die zijn verschillend per schakeling.
Op 22 december 2005 12:09:55 schreef Marco69:
Ik zal morgen eens naar dat relais kijken, en dan zal ik meteen een plaatje maken van wat ik op mijn scoop zie bij tp01
Hierbij de foto van wat ik meet op TP01.
de scoop is ingesteld op 5v/div met een 1:10 probe. tijdsbasis is 20µs/div. De lijn is verticaal opgeschoven zodat de 0v op het ener-onderste lijntje ligt.
Dit lijkt mij toch niet wat ik zo moeten meten denk?
Het relais zit bij deze "versie" van de ks3a niet erop. Ik zie wel de plaats op de pcb waar dat ie behoort te zitten (RL801S, ik zie zelfs de spoel en de contacten getekend op de silkscreen), maar die hebben ze blijkbaar weggelaten/vervangen door iets anders.
Zit er geensluiting secundaire?
Lijntrafo of lijntransistor?
