walle
Walter Schreppers. Doctoraatsstudent Informatica. Universiteit Antwerpen
Ik wou beginnen met een pic programmer te bouwen echter ik heb zowel de simpele als de jdm programmer gemaakt en beide geven steeds 0000h verificatie errors (heb het forum al gedurende heel het weekend afgeschuimd en zowat alle instellingen in icprog en winpic uitgetest).
Hier zijn mijn browsels eerst de simpele progger:
http://walle.nerdhero.org/pic-programmer/simple2.jpg
Dan de jdm programmer:
http://walle.nerdhero.org/pic-programmer/jdm2.jpg
http://walle.nerdhero.org/pic-programmer/jdm3.jpg
Beiden werken dus niet. Ik heb deze zowel onder windows xp op een recente pc, als onder linux op laptop getest en vandaag na heel wat lezen heb ik op mijn werk zelfs een oude pc met windows 95 gevonden en uitgeprobeerd met de jdm programmer (tevergeefs, telkens 0000h).
De pic die ik probeer te programmeren is een 16F628A. Het enige wat ik zou kunnen denken dat er mis mee is is dat hij eens geprogrammeerd is met een parallelle programmer van een vriend (met 2*9 Volt batterijen).
Nu de vraag
. Dus mijn electronica kennis is niet super maar tijdens het doorzoeken van dit forum had ik gevonden dat je best de voltages tijdens het programmeren meet op de vcc, vdd en de MCLR pin.
Deze is voor de jdm en de simpele programmer
op MCLR tijdens programmeren tussen 8 en 10 volt (waarschijnlijk te weinig dus).
Nu zie ik op de originele site van de jdm programmer dat het mogelijk zou zijn 2*9 volt batterijen aan te sluiten op de jdm programmer om het tekort aan voltage op te lossen
Even de url waar deze tip staat http://www.jdm.homepage.dk/solution.htm
-> Try to add a 2*9V battery with serial connected current limmiting resistor across C2:
+18V ------[E220]------ +C2
0V ------------------ -C2
Bedoelt de autheur hiermee een gewone 220 ohm weerstand? allee ik weet niet wat hij met e220 bedoelt.
En dan nog weet iemand met wat electronica kennis of dit gaat werken en/of het niet gevaarlijk voor mijn pc kan zijn om dit aan te sluiten? (aja even vermelden de extra diode in tip a) van bovenstaande url heb ik ook al geprobeerd en heeft niet geholpen, alsook volgens winpic zou ik de draad naar pin 10 moeten weglaten omdat deze de low-voltage programming foutief zou activeren voor de 628A, ook uitgetest zonder succes).
Kortom, ik ben al 3 dagen aan het solderen en circuits aan het bekijken/nakijken. Zou heel graag eens een van mijn programmers werkende krijgen
Alvorens bedankt voor de moeite moest iemand de tijd nemen mij te helpen.
Je ziet door de bomen het bos niet meer. Probeer eens een andere PIC. Test de compoort eens met een programma als serial.exe of terminal.exe
E220 is 220ohm
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
is de software wat je in de pic wil schrijven wel ok?
zit je transistor er op de goede manier in?
[Bericht gewijzigd door Rene Zwart op ]
walle
Dus e220 is 220ohm, bedankt alvast en hoe moet ik die terminal.exe gebruiken om te testen?
Wat de transistor betreft, ik heb online gezocht naar het type en dan basis, emitter en collector aangeduid en emitter is toch dat pijltje en basis die dikke streep eh?
Dan nog een vraag weet iemand of ik een transfo van 12 volt mag aansluiten met die E220 ipv 2 batterijen van 9 volt? Of heb ik hier nog wat meer componenten nodig?
Wat software betreft gebruik ik mplab en de cxx5 compiler en de hex file ziet er toch ok uit. Dezelfde hex had ik 1 keer successvol met die parallel programmer op de pic kunne zetten en werkte wel... (software zal hoogstwaarschijnlijk wel lukken gezien ik Licentiaat Informatica ben, hardware daarentegen is een heel ander verhaal
[Bericht gewijzigd door walle op ]
walle
Wat ik wou zeggen, kan ik met terminal.exe of serial.exe ervoor zorgen dat ik pinnen aan/af zet op mijn com1 ofwa? En welke commands moet ik daarvoor gebruiken ?
Kan het ook wel opzoeken maar hier vragen is mss makkelijker
En dus niemand antwoordje ivm een 12V adapter aansluiten ipv 2*9V batterij op MCLR
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Hallo Wally,
Ten eerste, ik heb deze schakeling ook gebouwd en bij mij werkte ie zonder al te veel problemen. dus dat moet bij jou ook kunnen.
Ik neem ff aan dat je IC-prog gebruikt. Deze geeft dus een verificatie fout aan op adres 0000h. Dit is het eerste adres en dit betekend dus dat de PIC helemaal niet geprogrameerd is/wordt.
Ik gebruik IC-prog onder XP dus dat is het probleem niet. Heb je wel bij de opties gekozen voor het activeren van de 2000/NT/XP driver?
http://circuitsonline.net/forum/view/23442
De fuses worden meestal goed overgenomen uit de code. Als je niet zeker weet of je code goed is, kun je ook een stukje code downloaden om te proberen. www.picbasic.nl
Maar ik denk persoonlijk dat het probleem zit in je print, waar misschien iets niet helemaal lekker aangesloten zit. Dat had ik ook in het begin.
Kijk of je ongeveer 5V op pootje 5-14 krijgt (voedingsspanning) als je gaat programmeren.
Eigenlijk valt er meer niet te controleren...
Ohja even wat achtergrond informatie, als de MCLR lijn boven de 12 volt komt, dan komt de PIC in programmeer modus. Check dit ook.
Succes Jordi
walle
Yep heb die .sys file bij in icprog staan en 2000/NT/XP driver gekozen alsook heleboel instellingen geprobeerd (page writes aan/af, verify after, verify during programming enz enz...).
Wat fuses betreft, ik heb alleen boden en nog eentje (weet nu niet van buiten). aangezet en 16f628a gekozen. Hier is mijn hex file trouwens:
http://walle.nerdhero.org/pic-programmer/button.hex.
Deze zou normaal ook die 2 fuses aanzetten als je hem opent in icprog. Kan iemand die eens testen? Het is een simpel testje voor mezelf dat gewoon op portb.0 gaat kijken of er een knop ingedrukt is en zoja gaat hij op portb.1 afwisselend een 1 en 0 zetten om een ledje schakelen. C code zie http://walle.nerdhero.org/pic-programmer/button.c)
Ivm 0000h -> inderdaad dat weet ik er wordt dus niet geschreven, wat ik ook kan meten is dat er maar 8 tot 10 volt op de MCLR pin (=pin 4 dacht ik) komt tijdens schrijven, dat is dus wss te weinig.
Er zit echter wel +-5V op pins 5 en 14.
Nu zoek ik een oplossing. Een voorbeeld gaf ik aan in de eerste post, die externe 9V batterijen aansluiten. Maar indien het mogelijk zou zijn had ik liever een adapter van 12 volt aangesloten. Nu is de vraag mag ik dat zomaar doen, een 12V adapter + een 220 Ohm resistor over C2 in het JDM schema? Met als bedoeling dat er dan wel genoeg voltage over mijn MCLR komt en er wel geschreven kan worden. Of moet ik een andere resistor nemen als ik 12V adapter aansluit? Of is er een voltage verhogingsschematje ofzo dat ik moet toepassen? Zit beetje vast hier en wil gerust nog maar eens naar de rato rijden om wa onderdelen te gaan halen (zowiezo mss een paar extra pic's voor het geval de mijne al naar de bom is) en vanavond wa solderen zolang ik maar eindelijk eens wat resultaten heb ...
Bedoel heb die printjes al meermaals doorgemeten en schemas ken ik al bijna van buiten door ze al 20tal keer te overlopen. Denk echt niet dat het aan de opbouw ligt (vooral de jdm programmer echt wel al heel weekend mee bezig geweest)...
walle
Ja, ben dus nog 2 16f627a's en een extra 16f628a gaan halen, eveneens zonder success, allemaal geven ze 0000h met beide programmers
Allee komaan is er nu niemand die wa kennis van zaken heeft en mij verder kan helpen??? Ge ziet hier de meest ingewikkelde circuits voorbij vliegen maar met de probleemstelling om een simpele programmer aan te passen haakt iedereen af ofwa?
Kan ik echt niet 1 vd programmers aanpassen met een externe 12V voeding zodat ze wel werkt op een seriele poort die te weinig spanning geeft??? En nee ik ben niet zo geintresseerd nog een 3e programmer ineen te steken De veel aanbevolen wisp is allemaal goed en wel dat da ne goeie progger is maar ik kan nie etsen en je zit dan met het kip/ei probleem: je hebt een geprogrammeerde pic nodig om te programmen
Bedoel als er eentje werkt met aanpassingen wil ik gerust er een mooi schema van maken voor op deze site want er gaan nog veel mensen zijn met een recent moederbord die hetzelfde probleem hebben (ok veel van de 0000h probs waren vroeger door slecht gebouwde proggers maar mijn 2 versies heb ik al door 3 mensen laten nakijken en iedereen zegt 'zou moeten werken' maarja... Heb de indruk dat alle recente pc's en laptops te weinig spanning op hun seriele poort geven voor een stand-alone serial progger
logic
Maar dat is logisch ...
Van de VOTI website: ( http://www.voti.nl/wisp628/n_index.html )
"Wisp628 is a High Voltage Programming (HVP) programmer: it applies 13 Volt to the /MCLR pin of the target PICmirco to put it in programming mode."
13V: dat is niet voor niks.
Ik denk dat je in de openingspost zelf het antwoord al geeft: 8 - 10 Volt is te weinig.
"Heb de indruk dat alle recente pc's en laptops te weinig spanning op hun seriele poort geven voor een stand-alone serial progger."
Ja, dat klopt.
Koop een paar batterijtjes (9 x 1,5V of 3 x 4,5V = 13,5V) en hang dat via die 220-Ohm aan de MasterClear.
Of probeer die 12V voeding (hoewel dat net te weinig kan zijn).
weardguy
Op 21 december 2005 11:53:04 schreef walle:
Ja, ben dus nog 2 16f627a's en een extra 16f628a gaan halen, eveneens zonder success, allemaal geven ze 0000h met beide programmers.
Wat is je probleem nou ?
Mensen een beetje afkraken dat ze 'niet weten wat ze moeten doen' en geen oplossingen aandragen?
Zelf al een paar keer herhalen dat de MCLR te laag is, dat de spanning op sommige moederborden te laag is maar niet echt luisteren naar wat iedereen hier zegt? lekker makkelijk.
Zoals nu al vaker gezegd is: zorg dat MCRL spanning op orde is.
walle
Ja het is wss mijn fout dat ik mijn vraag niet duidelijk genoeg formuleer. Dus even kort opsommen
1. Inderdaad ik weet het er is te weinig volt op MCLR pin, dat is mijn probleem.
2. Winpic of icprog allebei geprobeerd en heleboel settings, geen verschil wegens (1).
Ondertussen heb ik inderdaad zoals in de eerste post die 220 ohm en adapter aangesloten over C2.
Wat is mijn probleem? Als ik op MCLR (4e pin lees) nog altijd geen voltage boven de 8 volt (hoewel er 12 volt adapter op hangt op die jdm progger nu). Sterk vermoeden dat dit komt door de 8v1 zener diode, mss een fout in schema dat dit eigenlijk een 12v zener moet zijn?
Nu blijft er nog 1 optie over, adapter op de simpele progger aansluiten. Maar ik weet niet hoe?
Ik heb schrik dat wanneer ik die aansluit op pin 4 dat ik teveel stroom krijg op TXD en dus mijn seriele poort van pc kapot doe als ik een externe adapter + 220 ohm zomaar domweg aansluit op pin 4 in het simpele progger schema. (In de jdm progger zitten er diodes waardoor ik hier wat veiliger voelde).
Is mijn vraag nu duidelijk? dus nog eens in kort.
Hoe sluit ik een externe voeding (batterijen of adapter) aan op de simpele progger om de MCLR voltage hoog genoeg te krijgen? Gezien ik nu niet genoeg volt heb wegens redenen gegeven in vorige posts...
Sorry dat ik wat ongeduldig overkom, is gewoon beetje frustratie uitwerken na de teleurstellingen (die ondertussen al een week duren) peins ik...
Wouter van Ooijen
Het probleem met dit soort simpele programmers is dat
- dat ze door allerlei oorzaken buiten jouw schuld niet kunnen werken (bv de PC seriele poort)
- dat ze vaak door beginners worden gemaalt die behalve dat ook zelf nog eens fouten maken (8 Volt is toch genoeg?)
Het is vrijwel ondoenlijk om zo even te zeggen wat je moet veranderen. Er zijn schema's die veel betrouwbaarder maar ingewikkelder zijn. Zelf zweer ik natuurlijk bij mijn Wisp628. Ik denk dat als je een paar 16F628/16F628A's bij de lokale electronica boer hebt gehaald dat je dan al meer hebt uitgegeven dan een Wisp628 pakketje kost...
walle
En hoppa, zie je, dat bedoel ik. Men komt weer af met 'koop gewoon een kant en klaar ding'
. Maar gewoon iets antwoorden 'zet hier en daar een paar diodes, een weerstandje en sluit dan zo uw externe voeding aan' dat krijg ik er maar niet uit eh
. Is gewoon grappig eigenlijk. Soit als er niemand wil helpen zal ik zelf maar wat electronica tutorials lezen en het op mijn eige uitwerke...
Als 8 volt genoeg was dan zou ik geen probz hebben, lees nochtans overal dat het rond de 13v moet ligge bijvoorbeeld voor de rcd progger : http://osaka.cool.ne.jp/feng3/en/rcd.html
Trouwens wisp628 kost 60euro of rond de 28 voor de kit.(die 4 pic's van mij 12 euro en die heb ik nodig voor komende projekten, de proggers een 10tal euro tot nu toe). Maar het is niet alleen voor mij. Iedereen die op deze site komt en denkt hey dat wil ik eens proberen gaat bedrogen uitkomen. Je denkt: ik bouw effe een progger en ben vertrokken en dan blijkt het niet te werken omdat niemand de tijd heeft genomen de schema's up to date te houden met de huidige pc's
Gewoon een kleine aanpassing waarbij je een externe voeding op de simpele progger aansluit is genoeg, aangepast schematje op site en hoppa veel potentieel nieuwe en gelukkige hobbyisten ... Later inderdaad, eens de smaak te pakken, kan je nog altijd voor een wisp gaan ofzo.
Allee, da was mijn 2 cents about it...
weardguy
Daarvoor bestaat de zoekmachine van dit forum dus ook nog.
Dan kan je ook eens zoeken op problemen met jou programmer, en daar eventueel de oplossing destilleren.
Overigens gebruik ik de simpele pic progger van CO, werkt uitstekend, maar ja ik heb dan ook de grootste hekel aan windows 2000 en hoger, en vooral snellere computers.
Is het nou zo moelijk eens te kijken bij deze programmer!?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/129
walle
Ja die heb ik ook al aantal keer bekeken, is echter een in-circuit programmer eh. Had die geen problemen indien je alle 16 i/o pinnen wil gebruiken? Eigenlijk zou een combinatie van die met het simpele circuit ideaal zijn. Probleem is dus dat mijn electronica kennis nog niet genoeg bijgesleuteld is om dat zelf te doen. Maar ga proberen daar werk van te maken
. Of indien iemand anders zo schattig zou zijn dat even snel uit te leggen zou nog bangelijker zijn
Meer specifiek ik denk dat ik in het simpele progger schema (http://ww.circuitsonline.net/circuits/view/91) R1 moet vervangen door dit rood omlijnde deel:
Wat denken de specialisten ervan?
Op 21 december 2005 14:13:55 schreef weardguy:
Dat heb ik in het begin al gezegd. Heb je nu al gemeten? Je kan ook de pulseneens bekijken met de scope. Amplitude goed? Steil genoeg?
logic
"Trouwens wisp628 kost 60euro of rond de 28 voor de kit."
Ja, da's waar, maar wat wil je nou eigenlijk doen?
Wil je leren om PIC-programmers te bouwen of wil je PIC's programmeren?
Ik wil PIC's programmeren, dus ik heb de Wisp628 bij Wouter gekocht, kant-en-klaar.
Aansluiten, PIC d'r aan en programmeren maar.
Geen foutmeldingen, geen problemen, starten en lopen.
En zelfs als je de kit koopt, dan ben je voor maar 28 Euro klaar.
Maar dan weet je wel zeker dat je een ontwerp hebt dat werkt.
Ik ga niet zelf het wiel uitvinden als anderen dat al hebben gedaan.
Het is dat het hobby is, maar zeg nou zelf: als je arbeidsloon moest gaan berekenen voor alle uren die jij hier nu al aan gespendeerd hebt, dan zit je toch al ver over de 28 Euro?
Sterker nog: al ver over de 60 Euro!
Om nog maar te zwijgen over de frustratie die je hiervan oploopt.
Straks ben je zo gefrustreerd dat je besluit om maar helemaal met microcontrollers te kappen, alleen omdat je de programmer niet werkend kreeg.
Alles inspanningen voor niets geweest.
Koop toch gewoon een kant-en-klare (of desnoods bouwpakket) programmer die betrouwbaar is, dan ben je van alle gezeik af.
(Die Wisp628 wordt niet voor niks zo vaak geprezen.)
Wouter van Ooijen
ik weet niet wie dat gezegd heeft, ik iig niet.
>:D. Maar gewoon iets antwoorden 'zet hier en daar een paar diodes, een weerstandje en sluit dan zo uw externe voeding aan' dat krijg ik er maar niet uit eh
nee, en waarom denk je? als het zo simpel was zou niemand een ingewikkeldere programmer ook maar overwegen!
waar?
Als je een Wisp628 zelf bouwt (je kan een kit kopen, als je sneller klaar wil zijn is dat misschien wel zo handig, maar niemand zegt dat het moet) ben je met 1 16F628(A), een MAX232 en nog wat klein grut klaar.
Dan neem ik aan dat je dat nog dit jaar opstuurt? de moderators/site-managers zullen je met open armen ontvangen!
Frits Kieftenbelt
Logic, volledig mee eens.
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Op 22 december 2005 03:40:54 schreef walle:
Ik heb 2 jaar gesukkeld met toepassingen opmijn compoort alvorens het goed ging.
Ik heb een op dit concept gebaseerde eepromprogrammer en die maakt fouten soms. Aangezien dat voor mij absoluut niet mag ben ik gaan zoeken en heb mijn printje uitwendig gevoed met +5V. Tot hiertoe heb ik geen fouten meer.Ik denk dat jij dat ook zal moeten doen.
Fantomaz
Wa haalde de tijd vandaa om uit te zoeke wa da ge die waarde kunt vindu?
A ge slimmeke bent ga ge gewoon die wisp628 aanschaffe en he ge geen probleme meer.
A ge die 60 Nederlansche Euro's te duu vin, wil ik ge die wel levere voor 50. Spaar ge toch weer 10 eurokes ut.
"Mijn God waarom hebt Gij (nou juist) mij verlaten"
Zijn dat maden op die onderste foto?
[vooroordeleninhoudmodus]B*******
[/vooroordeleninhoudmodus]
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Ganzz
Op 22 december 2005 23:37:56 schreef Fantomaz:
ik kan da progga voor 45 uri's a Uwheer leveren.
logic
