In de voeding van de controller van een H-brug motor schakeling (zie ook topic "piekjes vlakken" ) kom ik iets vreemds tegen.
Door het stoppen van de motor stijgt de voedingsapnning gedurende 15 microseconde van 12 naar 22 V.
In de voeding van de controller is een 7805 regelaar met daarvoor een afvlakschakeling (RC 100 Ohm x 100uF) opgenomen.
Ik verwacht dat er van die spanningtoename niets te zien is. Maar wat blijkt wanneer de voedingspanning stijgt daalt de spanning na de regelaar van 5 naar 3 V.
H-brug is voorzien van vrijloopdiodes. Een C over de motor helpt niet.
Ik heb de weerstand van de RC groter en kleiner gemaakt. De C van de RC verhoogt naar 1000 uF.
Een zener van 12V in de voeding helpt allemaal niet.
Wie kan me helpen?
Hoe ziet de printlayout er uit ?
Idd, goeie kanshebber.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Print is nog opgebouwd uit 2 delen. 1 Deel met H-brug ( voeding 12 V direct van accu ), 1 Deel met controller, 7805 en RC (12 V voeding direct van accu). Prints verbonden met draad, lengte ca. 25 cm.
Op 23 december 2005 13:20:08 schreef drieske:
lengte ca. 25 cm.
Bingo!
Zo kort mogelijke draden gebruiken, goed op EMC letten!
Ook gnd verbindingen correct aansluiten.
De grote stromen(output) zo goed mogelijk scheiden van je stuursignalen.
Verbindingaders zijn 2 controllerouputs.(sturen H-brug)
Zouden die via de controller die spanningregelaar neer trekken?
Een plaatje zegt meer als heel veel woorden.. :)
Zie of je schema's, layouts en een foto van het geheel kunt posten, dan kan men je hier veel sneller en beter helpen.
Het blijft anders een beetje gissen imo. Misschien zit er wel een fout in de meetopstelling ipv de schakeling oid.
Je hebt last van EMC problemen waarsch.
Overspraak etc. Ik kan zo niet zeggen waar het zit.
Maar probeer die draden zo kort mogelijk te maken, afschermen is ook een goed id misschien.
Als het allemaal EMC correct is en je hebt je problemen nog steeds, dan zou je het ergens anders moeten zoeken.
Door het stoppen van de motor stijgt de voedingsspanning...
Je moet er rekening mee houden dat een draaiende motor die gestopt wordt energie kan en zal leveren.
Je H-brug heeft vrijloopdiodes, de energie komende van een motor op uitloop zal proberen de voedingsspanning op te tillen via deze dioden en/of bepaalde brugelementen die aangestuurd blijven.
Je voeding moet bijgevolg de verhoogde spanning kunnen wegwerken. Volgens mij heb je een voeding nodig die met een "sink-mogelijkheid"
- - big bang - -
Op 24 december 2005 20:26:15 schreef big bang:
- - big bang - -
Dat de voeding opgetild wordt kan ik wel volgen. Maar waarom daalt de spanning tussen de 7805 regelaar en de controller dan?
Wat bedoel je met "sink-mogelijkheid"? Speciale schakeling achter of voor de 7805? De motor wordt uit een accu gevoed. moet daar iets aangepast worden?
Sorry, ik had erover gekeken dat je met een accu werkte en niet met een gewone voeding.
Het overgrote deel van de voedingen is van het "source" type, d.w.z. ze leveren spanning en stroom aan een verbruiker die komt van een hogere spanning in de voeding en die meestal d.m.v. een serieregelaar bvb. een transistor of een fet wordt geregeld. De voeding houdt de uitgangsspanning in de gaten, is ze te laag wordt de serieregelaar open gestuurd, is de uitgangsspanning te hoog, dan wordt de serieregelaar dicht geknepen.
En daar wringt nu juist het schoentje: de voeding kan niet meer doen dan de serieregelaar toe te knijpen, de uitgangsspanning zal toch stijgen door externe factoren.
Bij voedingen met een sink-mogelijkheid is in hun uitgang ook voorzien dat ze de spanning ook naar beneden kunnen trekken, door een parallelschakeling (shunt) op de uitgang of iets dergelijks. Ze kan worden gebruikt voor het voeden van schakelingen die onder omstandigheden hun voeding omhoogduwen, dit wordt dan in de voeding verbruikt.
Veelal wordt deze spanningsverhoging opgewekt door het generatorisch bedrijf van motoren.
Met een accu lijkt me dit geen probleem, deze vertonen meestal een lage inwendige weerstand, ookvoor verhoogde spanningen, ze zal deze energie gewoon opladen. En dat piekje gedurende de 15µs kan wel komen omdat de accu een zekere traagheid vertoond.
Probeer je voedingssterpunt bij de accu zelf te nemen, d.w.z. een + en een - draad naar je controllerprint, en aparte + en een - draad naar je H-brug. Nooit een massadraad (of een +draad) eerst naar je controller en dan naar een zware verbruiker (H-brug) of omgekeerd. Dat is om problemen vragen.
Anderzijds, houdt (zoals gezegd) verbindingen kort, tegen inkoppeling van storingen.
Is de uitgang van je controller galvanisch gescheiden van de H-brug? Sluipt er langs daar geen rommel binnen?
Terwijl de uitgang van je 7805 naar beneden dondert, hoe ziet zijn ingangsspanning eruit?
Geen last van oscillaties?
Probeer eens een RCcombinatie met daarachter een 7809 en daarachter terug een RC met je 7805 en zet aan de ingang en uitgang van de regelaars een goede 100nF keramisch dicht ertegen.
- - big bang - -
