In oude topics zie ik vaak staan zoveel theelepels op een bak water. Maar wie kan er een precieze verhouding geven.
Stel ik wil 1 liter ontwikkelaar, hoeveel scheppen NaOH moeten er dan worden toegevoegd voor een goede concentratie?
Dennis
1g per 100ml werkt goed voor mij. Gaat het te langzaam, dan gaat er iets bij, gaat het te snel, dan heb je een probleem.
Op 31 december 2005 18:26:50 schreef klein is fijn:
Bij mij 5-15 seconden als t warm is:P, is dat te snel(a)?
Ik doe één theelepel op zon 100-150 ml.
Goed roeren !!!!!!!!!!!!!!!
En let erop dat het water niet warm is, gewoon kamertemperatuur.
Gewoon even proberen, voorzichtig aan, beter met te weinig beginnen, anders kun je je print weggooien, bij te weinig kost het je alleen een beetje meer tijd.
Ik gebruik vloeibaar natriumhydroxide 33% en doe hiervan 5ml in 150ml water op kamertemperatuur.
10g/liter (1 massa%) is een goede indicatie. Hoeveel er op een theelepel gaat zou ik niet weten, maar het voorbeeld met de oplossing hierboven komt ook op ca 1% uit :)
Je kunt ook even kijken op www.picbasic.nl/etsen_menu_nl
Klik op Meer info ontwikkelen
Klik dan Ontwikkelaar aanmaken
