Ik heb hier een mitsumi stappenmotor van het type m35sp-7np
Volgens de specificaties moet hij 7,5 graad per stap hebben, maar hij is 15 graden per stap.
Op http://www.mitsumi-components.com/Catalog/compo/motor/misc/prodinfo/te… staat de bedrading aangegeven.
Als ik rood op de plus aansluit en dan afwisselend oranje geel, dan draait hij links om en als ik bruin en zwart afwissel dan draait hij rechtsom.
Dat lijkt dus wel te werken, maar waarom stappen van 15 graden ipv 7,5 graden?
Ik heb hier geen ervaring mee maar een stappenmotor kent een volstapbedrijf, een halfstapbedrijf en een ministap- of lineairbedrijf.
Zoek daar eens op.
Op 2 januari 2006 17:45:40 schreef spruce:
Dat klinkt als een zelfverzonnen aansturing. Niet unipolair en niet bipolair.
De specificaties geven altijd de graden aan in volstapbedrijf.
Een ordinaire stappenmotor met 5 draden is bijna altijd een unipolaire met een gemeenschappelijke middenaftakking (middelste plaatje bij de aansluitingen in de link)en dus zeker niet bipolair.
Halfstep vermindert de graden per stap terwijl het hier net om het omgekeerde gaat.............
De volgorde die je gebruikt doet de motor 2 stappen verspringen.
De juiste volgorde zou moeten zijn:
rood aan de plus, en telkens 2 draden aan massa:
geel en zwart
geel en bruin
oranje en bruin
oranje en zwart
geel en zwart
enz
Op 3 januari 2006 02:18:21 schreef lucas:
Halfstep vermindert de graden per stap terwijl het hier net om het omgekeerde gaat.............De volgorde die je gebruikt doet de motor 2 stappen verspringen.
geel en zwart
geel en bruin
oranje en bruin
oranje en zwart
geel en zwart
enz
Dit werkt idd goed.
Op deze manier stoot er een spoel af en trekt er één aan.
Kan je op deze manier ook het motortje linksom ipv rechtom laten draaien?
Of moet je dan de polariteit verwisselen?
Ik heb nu als volgende stap even een driverkaartje gemaakt.
Allereerst met 2 transistoren.
Op deze manier geeft hij afwisselend op de gele en oranje draad een spanning af.
Maar nu gaat hij heen en weer ipv ronddraaien:P
Heel erg vreemd.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
geel en zwart
geel en bruin
oranje en bruin
oranje en zwart
geel en zwart
enz
En toch werkt het niet:p
Ik dacht even dat het wel werkte, maar motortje doet hele vreemde dingen.
Bruin en zwarte draad, dat zijn afstotende spoelen. Dus ik denk dat er een andere volgorde moet zien.
Mijn motrtje heeft draden waarbij de rode draad het middenstuk is van beide spoel paren
Je hebt 4 transistors nodig, een per spoel.
Je laat er telkens 2 geleiden zoals in de opgegeven volgorde.
Alle spoelen zijn zowel aantrekkend als afstotend.
Lees eerst dit eens grondig door:
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
Op 3 januari 2006 15:47:37 schreef spruce:
[...]En toch werkt het niet:p
Het is dan toch eindelijk gelukt.
Fout zat in de code had 0Fh getikt ipv 0Ah
stom stom
Maar goed hij draait nu.
Maar er zit volgens mij wel een maximum aan.
Ik probeerde steeds snelheid op te voeren, en op den duur, dan gaat het te snel voor het motortje:p
thanx voor jullie hulp, ik kan voorlopig weer even verder
elmowww
Op 3 januari 2006 22:28:46 schreef spruce:
[...]Het is dan toch eindelijk gelukt.
Fout zat in de code had 0Fh getikt ipv 0Ahstom stom
Ik probeerde steeds snelheid op te voeren, en op den duur, dan gaat het te snel voor het motortje:pthanx voor jullie hulp, ik kan voorlopig weer even verder
Ben ik ook mee bezig. Probleem is de inductie / tegen EMK in je spoelen bij hogere snelheden, daardoor kan er niet meer genoeg stroom lopen.
Gebruik een zeer stevige voeding (30V), en een chopper sturing. Datasheet van de L297 eens opzoeken bijvoorbeeld.
Dan kan die al een stuk meer aan
Op 4 januari 2006 00:15:06 schreef elmowww:
[...]Ben ik ook mee bezig. Probleem is de inductie / tegen EMK in je spoelen bij hogere snelheden, daardoor kan er niet meer genoeg stroom lopen.
30 volt op de spoelen?
Is dat niet een beetje veel?
Ik ben nu zover dat ik 2 motoren teglijk kan aansturen.
Iedere motor heeft een driverkaart (bestaande uit 4 transistoren). Ik heb een heel simpel plateau dat in x en y richting kan bewegen nu. Beide driver kaarten worden aangestuurd door een PIC16F84a. 1 kaart op poort a en 1 op poort b. En ik ben nu zover dat ik allemaal prachtige lijntjes kan laten tekenen
Ik wil nu bereiken dat ik via software op de laptop een paar lijnen teken en dat mijn plateau dat vervolgens namaakt.
Nu vraag ik me af hoe dergelijke software de stappen motoren aanstuurt. Stel dat de software een motor in x richting wil laten bewegen, geeft hij dan aan 1 pin op de printerpoort een hoog signaal af? Zoja, dan moet ik dat signaal op mijn driverkaart nog verwerken door een PIC die de spoelen op juist manier aanstuurt.
Op 4 januari 2006 16:53:06 schreef spruce:
Heeft niemand ervaring met cnc software?
