Hoi allemaal..
Voordat jullie denken daar heb je weer zo'n tonnie die een of ander brak lcd heeft wat ie in een klap werkend wil hebben met schema's en al; daar ben ik dus niet voor hier ;) Ik zou wel hoop wel dat er mensen zijn die mij een klein stapje verder kunnen helpen.
Ik heb een grafisch lcd op de kop weten te tikken die gebruik maakt van een M5299A chipset. Deze gebruikt 4 van die beestjes wat zou betekenen dat het een 320x240 LCD zou moeten zijn (de M5299A kan 80 lijnen sturen). Het is een passive matrix lcd.
Ik heb bij het LCD (wat uit een X apparaat komt) een lijstje gekregen van de pinout, ik ga er vanuit dat deze redelijk klopt. De meeste pinnen heb ik ook kunnen verifieren door ze door te meten naar de m5299a chip, alleen is mij nog niet precies duidelijk wat/waar welke verbinding nu precies voor dient.
LCD: pinnummer op het lcd
GEKREG: staat is wat ik op het bij het lcd gekregen pinout vond (stukje papier met wat gekras erop)
M5299A: wat ik terug heb kunnen meten naar de M5299A chip
CONCEPT:
Wat ik waar aan wil sluiten.
LCD	GEKREG	M5299A		CONCEPT
1	D3	D3		D3 (data3)
2	D1	D1		D1 (data1)
3	Y0	??		??
4	*SCL	CP		CLOCK (3,4MHz)
5	Vref	??		??
6	0V	!EL Vss (GND)	GND
7	+5V	SHL 		+5V
8	RUN	??		(hoogswaarschijnlijk +5v)
9	D2	D2		D2 (data2)
10	D0	D0		D0 (data0)
11	Ydis	!DISPLOFF DF	GND
12	LP	LOAD		LOAD-lijn
13	0V	!EL Vss (GND)	GND
14	0V	!EL Vss (GND)	GND
15	+5v	SHL		+5V
16	Vref	??		??
Ik kan alleen een paar pinnen niet helemaal plaatsen zoals Y0? (nog nooit van gehoord), Vref (van wat?, contrast?).
Als ik devolgende timings aan houd kan er niet zoveel mis gaan denk ik (uit datasheet):
http://www.itabs.nl/lcd/timing.jpg
Misschien dat een van jullie mij hier iets meer over kan vertellen.
Ik heb ook wel foto's van dit lcd, maar ik kan zo snel m'n datakabeltje van mn cam niet vinden :x
bvd!
smurf eens naar die chip. das ofwel ene van OKI ofwel va mitsubishi ( ik gok op oki )
bij mijn weten zijn dat gewoon de column driver chips.
daar zit geen intelligentie in. je moet zelf de refresh doen ... ik vrees dat je daar een grafisch econtroller zult moeten aanhangen ( dergelijk iets bouw je niet 'effe' in software. je cpu zal daar veel te traag voor zijn )
