Hallo beste mensen, ik heb een Sony kv-C2921D van een vriend gekregen, maar er scheelt iets aan;
Als ik um aan zet,is er nog niets aan de hand maar na een tijdje (5-10 min.) gaat ie verschrikkelijk storen,op onregematige momente krijg ik opeens een KEIHARDE kraak uit de speakers,en tegelijkertijd valt dan het beeld even weg (net alsof je de kabel er snel uit haalt en weer terug stopt)..Plus,meestal na een paar keer dat gedaan te hebben,gaat ie gewoon uit,bats boem ineenkeer uit,het rode LEDje ook,net alsof je de stekker eruit trekt...
Ik weet weinig tot niets van electronica,maar misschien dat jullie het mij toch kunnen vertelle wat er mis is.
Bvd Groeten van Michel
Kijk eens naar contacten aan de 5-poot Ic's van de klank. Ofwel de tuner, die veroorzaakt zo'n klachten.Contacten aan de massaverbindingen, in de tuner.
Kijk eens naar het type van de tuner, als er EC 411 op staat dan is voor mij het probleem opgelost.
Groetjes Hans.
tuner vervangen dan is het probleem opgelost.
bekent euvel bij dit type tv
Bedankt voor jullie reacties,ik weet nu iniedergeval meer als eerst,maar zoals ik al zei helaas kan ik niks met electronica..Ik weet nog net hoe je de stekkers op de lampen in 't theater zet =),haha.
Nou bedankt allemaal!
Groetjes Michel
Hoeft niet te worden vervangen, het is de massa verbinding van de zynthesizer de TSA 5512 waarvan pootje 15 via een aardpen in de tuner aan massa hoort te zitten. Gewoon deze pin GOED!! doorwarmen en solderen, want deze maakt geen goed contakt met het print baantje.
Groetjes Hans.
