hoi, ik zoek een NiMH acculaderschema.
de voedingsspanning is ong 12VDC (kan ng aangepast worden)(eventueel kan AC ook)
en de NiMH accu is er een van 6V. liefst een zo klein mogelijk schema. heeft er iemand zo iets liggen?
eventueel kan gewerkt worden met gewone 9V blokbatterijen
edit: ik heb al eens bekeken naar een MAX712 maar weet niet hoe hem in te stellen
[Bericht gewijzigd door Hipska op ]
een stroombron maken met (bijv.) een LM317T en deze in stellen op een tiende van de capiciteit van je accu.
In de datasheet van de LM317T staat een schema stroombron.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
MAX712 gebruiken.
Op pagina 1 van de datasheet staat een duidelijke schema.
Verder is de datasheet ook heel duidelijk welke pinnen waaraan moeten om max laadtijd, aantal cellen enz in te stellen.
Tempratuur regeling kun je weg laten als je gewoon binnen de specs van de accu gaat laden.
(6V NiMH komt overeen met 5 cellen.)
Maklijker kan bijna niet.
het is een NiMH in een stuk (geen aparte cellen)
en die max712 heb ik al bekeken maar hoe stel ik hem in op 6V?
Gegarandeerd dat het 5 cellen zijn. Misschien ingegoten..
Zie pag 5 van de datasheet.
eneuhm, ng een vraagje,
kan ik die batterij gebruiken als bron (met een spanningsregelaar naar 5V) terwijl hij aan het opladen is?
chipje
Ja, dat kan.
Zie de scema(liniare lader) op pagina 1 van de datasheet.
Daar word een load parralel aan de accu en sense weerstand aangesloten.
Let wel op dat de transistor en diode D1 de stroom van je load en de stroom die nodig is om de accu te laden kunnen overleven.
/EDIT
In dit geval is je accu niet het bron, maar de lader.
Je load kun je dus ook niet direct op je accu aansluiten, maar op(parralel aan) de accu + sense weerstand.
[Bericht gewijzigd door chipje op ]
