wie weet een simpele schakeling voor 8 pins opamps te testen?
meestal staat er in de datasheet een schakeling hoe je de opamp kan testen, wellicht heb je hier wat aan.
Iets als dit bijvoorbeeld.
http://tangentsoft.net/audio/opamp-tester.html
En hier de application note van National Semiconductor hoe je een tester bouwt:
http://www.cirlab.uniroma2.it/Courses/TC_TechSup/doc/DataSheet/nsc0717…
Hugo,
De eerste link die je opgeeft heeft een extra component om de voeding te splitsen,(TL2426) terwijl bepaalde schakelinge GEEN dubbele voedingsspannig vereisen.
De schakeling test enkel een "Uitgang = HOOG"
Waarom zo ver zoeken als de oplossing op CircuitsOnline staat.
Een ander tester kan zijn, de oscillator van het looplicht,
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=14
de uitgang van de Opamp met een "LED + R" naar V+, en "LED + R" naar V- . De uitgang wordt in 2 toestanden getest.
Voeding 9 of 12 Volt.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Als je een op-amp wilt testen zal je toch een split-supply moeten hebben, anders kan je nooit testen of de uitgangs zich tussen de V+ en de V- kan bewegen.
Heb nog een ander schema gevonden. Zal dat vanmiddag of vanavond wel scannen.
Werkt ook met een split-supply en een driehoek generator.
Op 20 maart 2003 13:08:45 schreef Hugo Welther:
ik zie het zo:
Een Opamp heeft geen Ground aansluiting. Enkel V- en V+
Het is maar zoals je het noemt. De ground is een referentie
punt die het midden aangeeft tussen V+ en V- maar heeft geen aansluiting op de opamp.
Dus in het looplicht wordt wel degelijk V+ en V- gebruikt en de uitgang schakelt tussen V- en V+
De uitgang test dus wel degelijk beide toestanden.
Een sinus of zaagtand is inderdaad nog beter omdat je dan alle tussen toestanden overloopt. Maar dan moet je een scoop hebben.
Een ander oplossing is een trap generator die enkle tussen toestanden kent. hier zou je nog wel LEDS op de uitgang kunnen hebben.
Of je hangt gewoon een voltmeter op de uitgang en regel met de hand een potmeter aan de ingang. Er zijn mogelijkheden genoeg.
