Ik zoek een (mos)fet die ik rechtstreeks via een microcontroller kan schakelen. (als dat al mogelijk is)
Ik zoek dus een logic (mos)fet , het probleem is, dat ik totaal niet weet welke daarin 'standaard' zijn.
Dat is handig om te weten, anders bestel ik namelijk één of andere exotische tranistor, en betaal ik me blauw.
Deze vond ik al, maar deze is te krachtig, en daarom waarschijnlijk onnodig duur.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irlz24.pdf
De mosfet dient om een infrarood led te sturen. Deze led krijgt pulsen stroom tot 2A. Maar een andere led zal tot 5A gepulseerd doorzich krijgen.
Alvast bedankt.
Jan
IRLZ24 in D2PAK bij RS maar €1,65 ex BTW en in TO220 maar €1,87 ex BTW.
Duur? nou nee, valt best mee.
Danku wel!
De IRLZ14, voldoet aan mijn voorwaarden, en is niet duur namelijk € 0,67 ex BTW.
Danku zeer.
Ik vindt de Rds(on) met 100mOhm wel een beetje hoog.
Voor hetzelfde geld kun je er wel eentje vinden die beter presteerd op dit gebied.
Op 14 januari 2006 11:31:47 schreef Xenobinol:
Sorry ik bedoelde de IRLZ14.
Zijn Rdson is 0,2 Ohm.
Nog iets groter.
Heb je een voorstel voor een betere MOSFet?
twee parallel, dan hoef je ze niet te koelen...
Ik heb nog wel een paar gedesoldeerde tweedehands HUF76143P voor je.
Dat is een 75A, 30V, 0.0055 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
Hele mond vol ja. :)
Maar hij kost € 2,42.
Das bijna 4 keer meer.
En hij moet maar maximum 5A kunnen schakelen.
Toch bedankt!
Op 14 januari 2006 21:32:53 schreef klein is fijn:
Is vriendelijk hoor, maar ik heb er een tiental nodig. :p
Ze zijn ook beetje overkill! beetje veel :p
Op 14 januari 2006 21:36:04 schreef reactokrato:
10 maar? Ik heb er bijna 200 liggen waarvan ik er maar 100 nodig ga hebben. :)
En overkill is in dit geval goed, verstook je lekker weinig vermogen.
Zou je me er dan twintig willen opzenden, natuurlijk betaal ik ervoor.
Ik woon wel in België. Als dat geen probleem voor je vormt.
Op 14 januari 2006 21:39:07 schreef klein is fijn:
[...]10 maar? Ik heb er bijna 200 liggen waarvan ik er maar 100 nodig ga hebben. :)
*pats, rook rook rook,
ah, nou hebbik ze toch allemaal nodig, sorry :P
Op 15 januari 2006 09:52:22 schreef reactokrato:
Let je wel op de drain source spanning?
Je stelt eerst een 60V MOSFET voor om vervolgens met een 30V MOSFET er van door te gaan.
Ik weet niet welke drain-source spanning je nodig hebt, maar er geldt dat hoe lager de drain-source spanning hoe lager de Rds(on) is die je kan krijgen.
Zo'n HUF (Harris Ultra FET) zijn met name goed in het snel schakelen van grote stromen, ze hebben een relatief lage terugwerkingscapaciteit en gate charge in verhouding tot de Rds(on).
Zodoende kunnen ze lekker snel schakelen.
Is een IRLR120A (dpack) ook goed?
Ja de Vds is maximaal 12 volt, waarschijnlijk 7,5 volt.
Die mosfet is kan ik toch rechtstreeks via een weerstand aan mijn µC hangen niet?
Op 15 januari 2006 12:20:13 schreef MGP:
Zijn Rdson is een stuk groter.
Ze dienen voor in een gaatjesprint, ik weet niet of die package zo handig is.
Toch bedankt, voor het voorstel. :)
Op 15 januari 2006 12:20:38 schreef reactokrato:
Ja, heeft maar max. 3v nodig.
Stuur mij via mail uw adres door.
EDIT niet geschikt voor gaatjesprint.
Kan ik er een twintigtal overkopen?
