verschil van de stroom door triac met of zonder koelplaat
ik heb hier voor mij spotjes een reeks triac's in gebruik
nu af en toe sneuveld er wel is eentje en vervang ik deze.
ondertussen steken er overal van TIC226M wat wil zeggen: 8A/600V (denk ik toch)
http://www.velleman.be/ProductList2.asp?lan=2&id=346321
nu die 8A is dat:
- zoals hij is of
- gekoeld door een koelplaat
enzoja wat is dan de grote van die koelplaat??
en hoeveel mag ik dan trekken zonder die koelplaat
Volgens de datasheet max. 8A bij een maximum case temperatuur van 85°C.
Dat is MET koellichaam en die moet als je 8A wilt aansturen echt behoorlijk groot zijn.
Zonder koellichaam kom je denk ik niet boven de 1A uit, dan wordt hij al flink heet.
Je kunt het voelen, maar denk er aan als je 230V aanstuurt dat de metalen achterzijde onder spanning staat!
Kijk ook uit dat je je vinger niet verbrand.
Als je een koellichaam monteert en je isoleert hem niet electrisch, dan staat ook je hele koellichaam onder spanning.
maw ik moet daar toch dringend is iets ijzer tegenvijzen
ja der zijn veel schakelingen voor
de algemene maar dan ook met beveiligingen en verkleining van de hysteresis met een 4D of 2T schakeling...
(zal die na het exaam is online zetten)
t principe is eigenlijk eenvoudig
een RC kring waarbij de C oplaadt (oplaattijd bepaald door de weerstand) en als deze boven een bepaalde spanning komt slaagt een diac door welke een puls geeft op de gate van de triac (= ingeleiding gaan)
Zie de klassieke lichtdimmer bij schakelingen.
Op 18 maart 2003 21:48:51 schreef Hugo Welther:
moet ge dienen triac dan ook koelen of niet, hoe ziet die spoel eruit, moogt ge die triac ook vervangen door een zwaardere. Heeft ook nog iemant een schakeling voor ledjes te vervangen door triacs en een 4 kanaals looplicht met leds of met triac uitgangen????
Zie bij de rubriek schakelingen voor een looplicht met led's.
De led's kan je vervangen door solid-state relais om 230V lampen de schakelen.
De spoel in de klassieke lichtdimmer is een standaard ringkernontstoorspoel (3x woordwaarde) met twee spoelen op één kern.
maar ik zou liever triacs hebben dan relais (door het regelmatig schakelen verkort de levensduur, moet nog al snel geschakeld worden aangezien de snelheid kan geregeld worden)...hoe sluit je die dan aan als het mogelijk is???
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
k zal na t exaam is nen site maken he over mijn gehele schakeling tot hiertoe met foto's en schema's.
maar dat is lang niet zo moeilijk zenne
is ff zoeken via google of je zo nergens een cursus vermogen Ea of dergeljke tegenkomt va neen school
Op 19 maart 2003 20:11:57 schreef Blanckaert Tim:
Een solid-state relais is een opto-coupler met triac in één behuizing.
Dus geen klapperend mechanisch relais
De waarde van uw koellichaam hangt af van de stroom die ge er door wilt sturen. Als je die max stroom kent, kan je aan de de hand van de datasheet bepalen wat de thermische weerstand van het koellichaam moet zijn. Dan gewoon een koellichaam kopen dat minstand die waarde heeft.
Door een triac mag je trouwens maar de helft van de max stroom doorsturen. In dit geval kan je dus tot 4 Amp gaan.
Op 20 maart 2003 12:19:29 schreef DJefke:
max is normaal toch het max zodat het nog steeds goed blijft werken.
als je derboven komt is dat goed werken niet meer gegarandeerd.
maar dat ge de helft moet houden vindt ik toch maar raar
Op 20 maart 2003 12:32:31 schreef whoopi:
En toch is het zo. Iedereen die zich bezig houdt met lichttechniek zal dit kunnen bevestigen. Het heeft te maken met de inschakelstromen die veel hoger liggen.
alle dan heb ik der goe aangedaan om der vorige keer van 16A mee te brengen :-)
dit is niet helemaal waar 2x de stroom veiligheidsmarge is volgens mij normaal 1.5 x
Maar dat is dek ik gemeten van de piek. Als men 230 V bekijkt, kan men zien dat vanuit het stopcontact de pieken hoger liggen.
Dus men moet van die pieken uitgaan. Een normale veiligheidsmarge is dan dus 1.5 vermenigvuldigen om evt. materiaalfouten te compenseren.
