Beste mensen,
Ik heb hier naast mij een Sony STR-GX290 receiver staan met een aantal problemen. Ik vermoed zelf dat ik wat ELCO's e.d. moet gaan vervangen, ik heb hem al doorgesoldeerd maar dat hielp niet, verslechterde zelfs alleen maar.
Problemen die hij heeft:
Bij het aanzetten van de versterker (maakt niet uit bij welke bron) is het eerst gewoon helemaal stil. Na even wachten komt uit het rechter kanaal een pruttelend geluid dat steeds luider wordt en beter gaat klinken, echter het geluid blijft pruttelen, bij een 1kHz sinus gaat het geluid al zeer snel vervormen. Het linkerkanaal blijf geheel stil totdat ik de volume knop tot over de helft heb gedraaid. Ineens is het geluid er dan met een plopje, en dit klinkt en blijft dan ook goed klinken.
Ik heb wat opnieuw gesoldeerd o.a. de voedings elco's en de torren van de eindtrap. Het probleem is nu iig wel constitenter geworden dan eerst. Echter ik heb niet het idee dat de voedings ELCO's het probleem zijn omdat beide kanalen gevoed worden vanuit de dezelfde ELCO's en deze beide een ander probleem hebben. Overigens als ik op de print "timmer" met de achterkant van een schroevendraaier, valt het linker kanaal uit en dan weer terug in enz.
Verder heeft de tuner van het ding nog een klein probleem dat hij niet meer stereo wil worden terwijl het signaal 100% aangeeft op het display. Wellicht de disciminator afstellen, maar hoe doe ik dat ? Maar dit is niet zo erg voor mijn ouders die horen dat toch niet :).
Misschien hebben jullie wat hulp voor me, terwijl ik rustig verder ga rommelen.
Groeten
Antoine
PS Iemand een service docje wellicht ?
Speaker relais en schakelaars (tape monitor etc) in de signaalweg schoonmaken.
Voor de alignment van de tuner zou ik even een foto moeten zien van de tuner print, en dan met name het MF- en demodulatorgedeelte.
KT88 je verbaasd me telkens weer :).
Heb net bij ingeschakelde versterker (om schade aan luidsprekers te voorkomen) de contacten van het relais overbrugd en schitterend geluid :).
Ik ga een foto van het tuner gedeelte naar je toe mailen.
Bedankt alvast !
Groeten
Antoine
Okee, relais is vervangen door een type dat ook paste en ik toevallig in m'n rommelbak had liggen, versterker probleem is opgelost :).
[edit]
even naar de tunerprint gekeken maar ik kan niet iets vinden wat zou kunnen duiden op een disciminator potmeter o.i.d. waar zou ik moeten kijken ?
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Op 14 januari 2006 21:52:42 schreef Antoine:
Je hebt mail, zag het net pas.
Dankzij KT88 is het probleem helemaal de wereld uit. De versterker en tuner werken weer perfect en in stereo. Zelfs de radio vind weer zelf zijn zenders :).
