Analoog aan het laser en tesla en stappenmotor topic... Ik ben ervan overtuigd dat dit een heel populair topic wordt.
Welke vragen kan je hier stellen?
  • Als je iets wat te maken heeft met elektronica, voordat je het gaat testen het wil narekenen, maar je hebt er wel wat hulp voor nodig
  • Netwerken oplossen
  • Rekentechnieken voor netwerken
  • Lineaire circuit analyse
Wat kan niet?
  • Voorschakelweerstand led...
  • De wet van Ohm invullen...
Nuttige links
Stapt van drukke, bruisende elektronicazaal plots in een enorme lege ruimte. Grote witte kale wanden. Een oorverdovende stilte. De temperatuur is niet onaangenaam, maar toch wel een stuk frisser dan in de zaal ernaast. Heel in de verte hangen drie kleine schilderijtjes aan de muur getiteld complex rekenen aan ketens, afleiding opamp en rekenregels logaritmen
Als je dan toch uitgaat van een ideale opamp kan je die afleidingen makkelijker doen, doordat een ideale opamp een oneindige versterking heeft moeten zijn ingang klemmen op hetzelfde potentiaal staan. Dan kan je in 2 stappen dezelfde formule afleiden.
Wel een interessant topic!
Op 14 januari 2006 17:54:26 schreef reactokrato:
Dat klopt maar op deze manier kan je gewoon A invullen als je vindt dat het geen oneindig is.
En kan je zelf de versterking ifv de frequentie uitrekenen.
Vout = A(Vp-Vn) Vp-Vn, als Vout reeel is moet 0 zijn als A oneindig is. Dat kan je natuurlijk ook zeggen, ja. Maar dat is flauw.
@AE, geen vraag, maar wel ff een mededeling
ik denk dat er veel gebruik van dit topic zal worden gemaakt
greetz
Hallo Evilest
nav al die topics over spoelen en trafos ben ik mijn theorie wat aan het opfrissen , en dus ook bij de formule die bepaalt hoeveel de zelfinductie van de spoel is .
Daarin komen dingen zoals opp in m2 , lengte in meter , de geleidbaarheid voor magnetische krachtlijnen tov luchtledige en µo en µr te pas .
Wat ik mis is de diameter van de draad waarin de spoel gewikkeld wordt . Met een draade zit dat ?
Mon
He , een stuk van mijn vraag weggevallen ... Sorry
Ik wil dus zeggen , met een draad van 2,5 mm2 zal men sneller een groot opp verkrijgen dan met een dunnere draad van 0,7 mm2 .
Mon
De zelfinductie van een spoel hangt weinig af van de draadsectie, de ohmse weerstand des te meer.
Op 14 januari 2006 23:27:21 schreef Evilest Aedolon:
De ohmse weerstand staat ook niet in die formule
Nee, maar die kan je bij benadering uitrekenen als
(n*2*pi*(d/2)*rho)/(pi*(d/2)^2)
Waarbij n het aantal windingen is, d de diameter van de spoel, rho de soortelijke weerstand van het materiaal en pi 3.1415
^2 is tot de 2de macht a^2 betekent dan a*a.
L=µo*µr*n^2* (A/l) staat er hier in mijn boek ( dirksen)
Als je de zelfinductie kent , kun je ook XL berekenen
( XL = 2*pi *f * L )
De spoel heeft ook een ohmse weerstand , dat weet ik , ik heb het zelf gemeten ( 60 ohm ongeveer ) .
Die ohmse weerstand speelt een rol bij de impedantie die de spoel aan wisselstroom biedt .
Bovenstaande formules rekenen alleen de zelfinductie L uit en de inductieve reactantie XL .
OK dan maar . Aangezien ik toch geen spoelen ga wikkelen stop ik er dan maar mee . Ik weet nu toch al iets meer
Misschien , als ik nog wat draad overschot heb ....Het zal dan wel een lang stuk draad moeten zijn
Bedankt nogmaals , Evilest
Ja, de totale wisselstroomweerstand is gelijk aan
sqrt(Xl^2 + R^2)
sqrt is de vierkantswortel en R de ohmse weerstand van de spoel.
Ah , alweer een formule erbij . Ik zal hem bij de rest schrijven . Ik wordt nog geleerd op mijn oude dag
Bedankt nogmaals Evilest .
Op 15 januari 2006 00:22:31 schreef Mon1935:
Je bent nooit oud om te leren, het is juist goed om op je oude dag nog te leren. Beter voor je hersenen!
En zeggen dat ik vroeger op school 1 ( eentje maar ) punt op 100 gekregen heb op het wiskunde examen .
tweak die formule eens voor multilayer spoelen ... >:)
zodat je in de formule de draaddikte kan pluggen alsook het aantal layers wat je gebruikt en eventuele tussenlagen isolatie ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 15 januari 2006 00:31:57 schreef Mon1935:
booooooeeee . Stoefer . ik had NUL voor wiskunde ! ( blancoblad ingediend op eindexamen in dat jaar graduaat wat ik gedaan had.
Niet te moeilijk maken hé Free Electron . Ik ben al blij dat ik die eerste kan
Normaal had uik ook een nul . Maar ik had netjes geschreven zei de leraar . Daarom kreeg ik dat ene puntje
Op 15 januari 2006 01:33:31 schreef free_electron:
boooeeee . Stoefer . Ik had OOK NUL voor wiskunde ! Maar ik had tenminste helemaal geen blad ingediend op me tentamen analyse van vorige week :)
Ging jouw analyse examen dan zo klote da ze er niet eens een puntje voor wilde geven?
topic kan leuk en informatief worden, natuurlijk niet als iedereen zijn wiskunde uitslagen hier gaat posten
(toch blijft 0 een leuk getal in de wiskunde >:))
Op 15 januari 2006 10:41:18 schreef zweetvoetje:
Twas mondeling zeker?
Op 15 januari 2006 10:49:17 schreef reactokrato:
nee, maar dat mondeling was ook zwaar onvoldoende :)
