Is het mogelijk om een triac te dimmen als deze is aangesloten op een opto coupler????
Denk het niet die werken toch net als een relais alleen dan met een lichtje ipv een spoeltje. en ze kunnen minder stroom etc aan maar de schakelfunctie is volgens mij hetzelfde
Ja hoor, dat kan wel, je spreekt dan over fase aansnijding.
Hier kun je info vinden hoe een analoog dimmerrack te maken.
Met enige creativiteit is het mogelijk een deel van het schema te gebruiken voor een digitale dimmer! :)
ja dit kan , maar dan moet de opto niet het type zijn dat op nul doorgang werkt
