Ik heb onlangs deze schakeling in elkaar gezet (van deze site)
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=schemer.jpg
Probleempje wat ik er mee heb is dat de emitter van Q3 geen 5v, maar 1.53 volt afgeeft..
Voor de aanturing van m'n PIC moet deze 5v zijn of 0v (vandaar de 10K naar GND)
Ben zelf niet zo'n electronica goeroe, wellicht dat iemand hier een antwoord op heeft..?
(voor de PIC lezers, ik heb de A porten nodig voor digitale input, anders had ik idd een comp. input kunnen gebruiken zonder deze schakelig. gaat met name om het schmitt-trigger effect, zodat ik dat niet in de s/w hoef te bouwen)
Hee best wel dubbel...
Kan wel 1 van dicht toch?
"De beruchte dubbelpost" :P
Probeer het eens met LED2 en R15 in de collector van Q3.Nee, dan kom je weer in de knoei met het signaal dat naar je PIC moet..
Gooi gewoon dit ding overboord en zit er een 741 met een weerstand voor het schmitt-trigger effect. Dat is waarschijnlijk nog kleiner ook, en zeker makkelijker.
Jawel Klein
een NPN kan je beter direct naar gnd laten schakelen anders is je belasting een begrenzing van je basis stroom waardoor de transistor niet in verzadiging komt.
oplossing zet de led in de collector(zoals het orgineel)
en zet de pic op de collector.
als er 5v op staat is de led uit en als de led aan is is de spanning bijna 0v dus de detectie van de pic moet je in software even omdraaien.
Headhunter,
Heb ik even geprobeerd, lijkt me ok. Echter de spanning die ik daar meet komt niet boven de 3.3v uit. Weet even niet of dit genoeg is voor de PIC om dat als een logische '1' te zien.. (zal even nakijken in de datasheet).
thanks
Martin
Vraagje:
Heb 'n dergelijke schakeling in gebruik met 'n relais.
Nu zou ik die relais er graag tussenuit willen hebben.
Relais vervangen door 'n 3055 of 2955, kan dat ?
De belasting die eraan hangt was eerst rondom 1 Ampére.
Door de lampjes te vervagen door Ledjes is de belasting
drastisch omlaag gegaan, zit nu op 400milli-Ampére.
Dit terwijl de verlichting (nood) veel beter is geworden.
Plaats van de relais is waar Led 2 zit......?
mvg
vervang de BC547 door een BD139
LED2, R15 en R13 verwijderen. Emitter van deze tor direct aan de massa.
Neem in de verticale lijn van de collector de verbruiker op.
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Op 17 januari 2006 23:17:20 schreef elmowww:
Hartelijk dank elmowwww,
't Zijn altijd die kleine dingen die het doen.
Als 'k niet hoef te werken, ga ik het meteen uitproberen.
Hartelijk dank, ben er erg blij mee.
mvg Wiedewa
Boem Tor kapot
Voorstel is ok als je ook:
R14 verwijdert
Collector weerstand van 3K plaatsen, en van collector naar Pic
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 8 december 2005 23:34:58 schreef marting:
Probleempje wat ik er mee heb is dat de emitter van Q3 geen 5v, maar 1.53 volt afgeeft.. Reken even. Van de spanning over R14 moet je nog eens de basis spaiing aftrekken.
Dit is normaal ! je hebt een spanningsdeler gemaakt met weerstanden.
Op 18 januari 2006 10:14:42 schreef elektron_:
Boem Tor kapot
R14 verwijdert
Dit is niet voor naar PIC, maar om een verbruiker te schakelen. Verbruiker zit zoals gezegd tussen collector en VDD.
Die R14 zit er inderdaad niet goed...
Op 18 januari 2006 10:51:01 schreef elmowww:
Dit is niet voor naar PIC, maar om een verbruiker te scakelen...
Dan moet het originele schema gebruiken.
De poster had het wel voor een Pic nodig.
Op 18 januari 2006 10:54:13 schreef elektron_:
Lees de rest even door wil je?
