Kan een mod de titel veranderen in "De schokkende tennisbal"
De schokkende tennisbal, jawel beste lezers wat begon als een proefje uit me natuurkunde boek word nu een product :P
Het idee
Een stuiterbal die een schok geeft aan de persoon die hem vangt.
De elektronica
Een kleine AC printtrafo 230V naar 9 V
Een trilschakelaar 5*5*10
Een microschakelaar
Een AAA NiMH accu
Ongelakt spoeldraad
De werking
Normaal gebruik je de transformator om van 230 naar 9 volt te gaan. Je kan natuurlijk ook andersom gebruiken van 9 naar 230.
Stel je nu voor dat ik 1,2 volt op de 9V aansluiting zet.
Dan komt er een veel grotere spanning op de 230 te staan.
Deze spanning is groot genoeg om een leuk, niet pijnlijke, schok te geven.
Deze spanning is er alleen maar als de spanning er op word gezet of er weer afgehaald word. Om dit te realiseren komt er een trilschakelaar tussen de batterij en de trafo.
Wat krijg je dan? Precies een spanning die er bij een trilling op en af gaat.
Omdat hij ook wel is uit mag staan komt er nog een microschakelaar tussen zodat ik het gevaar uit kan zetten.
Het spoeldraad weef ik door de wand van de bal heen, in 2 banen naast elkaar.
En die sluit ik aan op de 230 van de trafo.
                               aansluiting op de 230 van
=============================== de trafo.
Je ziet niet zoveel, en als je dit op de juist plekken op de bal doet krijg je altijd een schok als je hem vangt.
De kosten
printtrafo 4,10
Trilschakelaar 2,50 incl verzendkosten
spoeldraad Had ik nog liggen
Tennisbal ongeveer 80 cent.
accu 70 cent
schakelaar uit oud apparaat.
En dan dus ? Masogistisch met die tennisbal tegen een muutje kaatsen ?
wat bedoel je hiermee?
Kan een mod de titel veranderen in "De schokkende tennisbal"? bedankt
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
ik mis wat electroinca...
wat als je die 1,2v accu op de trafo aansluit doet de trafo niets en lopt je batterij leeg
want een trafo werkt alleen op ......spannig
En vandaar de trilschakelaar.
Die zorgt er voor dat de spanning er op en er af gaat.
gaat zo niet lukken, want je kan zonder een verbinding naar de grond geen potentiaalverschil crieeren en dus voel je het niet.
Op 19 januari 2006 18:22:27 schreef Stynus:
Daar zou Stynus natuurlijk wel eens gelijk in kunnen hebben.
Ik voel zelfs de 230Vac vers uit het stopcontact niet als ik op m'n werkschoenen sta.
maar ik neem aan dat meneer de man beide zijden van de spoel over de bal verspreid.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
ja dat bedoelde ik eigenlijk met
het spoeldraad is in 2 banen over de bal geweefd, en aangesloten op de 230 van de trafo.
:D
Leuk voor het zwembad ofzo... electric-boogie-waterpolo ;p
Probeer dan iets met 100kV ofzo. Zodat je hand na vonk inslag dicht klapt vlak voordat de bal er is.
pff het is gewoon een grapje,
He hier vang de bal
persoon vangt bal schrikt staat verbouwereerd toe te kijken, afvragend wat er nu gebeurd is. En samen ga je het bij de volgende persoon uitproberen :P
En ik heb al lang getest of het pijn doet enzo, dat is allemaal uitgesloten. puur schrikken.
Op 20 januari 2006 00:57:04 schreef joerideman:
He hier vang de bal
\\en als een hond hem opvangt in zijn bek?
probeer het uit en stop die bal in je mond.
mmmm >:)
Een bal die niet tevangen is, is toch veel leuker :)
Hoe snel is een reflex eigenlijk ? Dan kun je een beetje bepalen hoelang de ontlading van de bal naar je hand moet zijn. Wordt lastig denk ik ..
Op 20 januari 2006 00:58:50 schreef Ganzz:
[...]\\en als een hond hem opvangt in zijn bek?
mmmm >:)
Hmm ja dat is lullig, dan raakt die nooit meer van zijn leven een tennisbal aan. Maare er komt een uitschakelaar op :D en hij is duidelijk zwaarder dan een normale tennisbal.
En ja zoals altijd je moet een beetje oppassen met sommige dingen. voor mensen niet schadelijk voor dieren een beetje lullig
Ach, je hebt wel meer van die gadgets, balpennen die je een schok verkopen als je het knopje indrukt enzo. Tamelijk onschuldig meestal, maar met zelfbouw zou ik toch goed oppassen.
Op 20 januari 2006 00:52:55 schreef fry:
hehehe, idd ook leuk. vooral als er al in de lucht vonken over beginnen te slaan, en die bal tijdens het werpen al in de fik vliegt :)
Maar om met dit idee verder te gaan: zet er een 50nF, 1kV condensatortje in om de spanning in op te bouwen, en zorg dat het zeer langzaam oplaad, zodat de stroom nie al te groot is, en het dus erg ongevaarlijk is.
Of koop voor een paar euro zo'n electrische vliegenmepper, en haal het mechaniek eruit. Nog veel goedkoper en makkelijker.
Oef hoe kleiner de transformator hoe kleiner de schok merk ik nu.
Heb hier een printtrafo liggen, maar dat zijn hele kleine schokjes, ik moet me best doen om het te voelen
gelijkrichtertje erachter, en een klein condensatortje ermee opladen. een KLEIN condensatortje. Geen elco dus. 100nF zal denk ik ruimschoots voldoende zijn. Maar experimenteer er eens mee.
lijkt me wel om je te zien terwijl probeert het ding uit te krijgen
echt zo au oe ,, ie oatwss GRRRRRR aahahhhaaaa KUT # ^5 %%$%&&$790 auw oe en godver de T... AUWWWW!!! :)
Gelijkrichter en een condensator. Oke even jammer dat ik die niet heb, maar dat kan nog komen.
En nee ik weet de schok ondertussen ik schrik er niet meer van.
Edit jahor precies 1 condensator gevonden 100nF
Op 19 januari 2006 18:09:16 schreef joerideman:
Ik lees dus nu: Als je 9 (negen) volt op die trafo zet komt er 230 uit en als het minder is komt er meer uit??????
Ik lees goed denk, maar begrijppe...
hoe ga je die bal terug dicht en onder druk maken?
Je kan ook spelden in een tennisbal stoppen, dat doet ook pijn...
Maar iets met piëzo's moet ook kunnen denk ik, dan heb je ook geen batterij meer nodig! :)
Wel leuk om te laten produceren in china als je een fopwinkelketen hebt, dan kun je de ballen gewoon op druk verkopen.
Op 20 januari 2006 19:02:14 schreef stefan haesen:
Hmm heb ik wat op bedacht, ik bevestig mono jackpluggen aan beide kanten.
Ik kan ze dus op elkaar drukken.
