Hoi
Is het ook mogelijk om met twee mics een soort van kabel tester te maken. Ik wil nml ik mic gaan gebruiken voor dit. De eerste mic gebruik ik 7 uitgangen voor de kabel en die moeten naar de andere mic gaan en kijken dus of hij in de goeie volgorde binnen komt, dus dat de kabel 1 op 1 is. als dit niet zo is moet er een led gaan branden ofzo. Ik wil hem graag in basic maken zodat ik nog dingen makkelijk aan kan passen. is dit mogelijk op een makkelijke manier en hoe voer ik dit in in basic,
edit: mijn voorkeur gaat uit naar een 90s2313 heb ook een grote broer een atmega dan zou het met 1 moegelijk zijn.
vrg dirk
[Bericht gewijzigd door Dirk op ]
Fantomaz
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Hij wil een kabeltester gaan maken met een Atmel AVR AT90S2313 microcontroller. Mic is een slecht gekozen afkorting voor microcontroller. Op dit forum meestal afgekort tot uC. Mic is normaliter de afkorting voor microfoon.
Wat voor kabel? UTP?
Laat de uitgangen tellen of lopen (als een looplicht) en controlleer aan de andere zijde van de kabel of het patroon klopt. Poort als ingang inlezen. Je zou het zelfs zo kunnen maken dat je achteraf bepaald wat pin 1 is, 2 is etc...
Op 18 januari 2006 22:49:51 schreef Fantomaz:
Kerel... Wat wil je eigenlijk...
Ik kan er geen touw aan vast knopen...
Ik wil dus een kastje maken waar ik kabels mee kan testen.
het zijn twee verschillende kabels die getest moeten worden.
een 3 polige kabel male/female en een 7 polige male/male
ALs dit lukt wil ik zelfs aan de hand van de behuizing die van metaal is dat hij automatisch ziet welke kabel er getest moet worden zodat ik alleen maar de kabel er in hoef te steken en hij test hem.
Dit kastje moet gewoon kijken of de kabel goed is gemaakt dus dat de kabel 1 op 1 is.
Mijn idee was om hier voor een at90s2313 voor te gaan gebruiken. Dus dat bijv pinb.0 = pin1 en pinb.1 = pin2 en pinb.2 = pin3 die gaan naar pind.0/1/2. komt pinb.1 niet op pind.1 binnen moet er een rood lampje gaan branden. komen ze wel goed binnen dan gaat er een groenlampje branden.
Nee , het zijn geen utp kables zijn verlengkabels voor metingen
Fantomaz
Sorry Dirk...
Ik zat ook echt in Microfoontermen te denken...
No offence verder hoor!
elektron_
beetje gek
Indien de kabel paren heeft is een punt tot
punt test onvoldoende.
Als draad 1 van paar 1 gewisseld werd met draad 1 van paar 2 aan beide uiteinden ga je dat niet meten zo !
Wil je het enkel op DC testen, dan kan dat met één µc en aan de ander zijde een speciale plug.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
elektron_
beetje gek
Op 20 januari 2006 13:20:56 schreef Dirk:
wat voor een speciale plug bedoel je dan?
brugjes tussen de pinnen.
Als je dan op pin 1 5volt zet moet je op pin 5 ook spanning hebben, maar niet op
6,7en 8
Zo ook
2 > 6
3 > 7
4 > 8
Heb je een onpaar aantal draden, dan maakt een AND poortje met diodes ofziets..
voor de laatste draad
Kijk ook eens hier: http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/utptester/utptester.htm
