Heb een philips 14pt314a/85S.Werkt niet.105V voeding op
lijntor aanwezig.Ledlampje gaat ook niet aan.Er is geen
sturing op basis van lijntor.Op collector van transistor loc 7265 staat 12V.Op die eprom ic and sensor zou een 5v
moeten zijn maar die ontbreekt.Erg moeilijk om die schakeling te volgen.Wie heeft voor mij een tip of een schema van voeding en lijnuitgang in pdf.Een zekere Hugo welther verzond dit schema omstreeks 11july 2005 naar een zekere Teun.Hoop dat hij ook deze post leest.
Alvast bedankt.
Hi Rainman, alles OK in S. ?
mijn nieuwjaarswens nog ontvangen ?
Hugo zal er wel op terugkomen, en anders stuur ik hem wel even en mailtje.
Henri.
Begin eens om de hor. eindtrap los te koppelen, als er een lek in de BU zit, dan storten alle spanningen in. Je kan ook even ohms meten, dan moet het ca. 20K zijn. Is dat lager,lek in de hor. eindtrap.
Groetjes Hans.
@ rainforest, Hugo is getipt
ayo H.
Op 20 januari 2006 18:15:29 schreef rainforest:
[...] .Een zekere Hugo welther verzond dit schema omstreeks 11july 2005 naar een zekere Teun.Hoop dat hij ook deze post leest.
Alvast bedankt.
Present.
Past er 4Mb in je mailbox.
Hallo vrienden.Bedankt voor de vele reakties.Hugo,je bestand past inderdaad niet in m'n mailbox
daarom heb ik insanity advies opgevolgd,een zip bestand.
Het zal jullie verbazen waar ik zit,aan de andere kant vd oceaan Suriname. Lekker warm hier.Philips is geen populaire merk hier.Ja,voor philips info moet je echt bij een nederlandse form zijn.
Nogmaals bedankt vrienden.
Evert
Ik heb de fout kunnen vinden.Pin 8 van IC7607 maakt een
sluiting van 30 ohm tov aarde waardoor 5V naar 2V daalde.
Heb pin 8 losgesoldeerd en spanning steeg gelijk naar 6V en
power led ging aan en meteen uit omdat er geen sturing is.
Het is een start up ic NE555 smsp.
Evert
