Hey,
Ik heb onlangs deze schakeling gemaakt,
FBI sirene uit elektuur feb 2006 p.68
Uitleg elektuur
Deze supersimpele schakeling produceert het bekende geluid
van de sirenes waarmee amerikaanse politieauto's zijn
uitgerust. Verder knippert er in het ritme van het geluid ook nog een
lampje mee.
De schakeling kan met gemak 1A leveren voor zowel één of
meer lampjes als de luidspreker, zodat een heleboel licht en lawaai kan
worden geproduceerd.
De schakeling is opgezet rond twee astabiele multivibrators
van het bekende type 555.(hier in één behuizing, de 556)
Beide timers functioneren hier als astabiele multivibrator.
De eerste timer is ingesteld met R1, R2 en C2 en levert
een blokspanning van ongeveer 2 Hz op pen 9. Via
vermogenstransistor T1 wordt hiermee de lamp in- en uitgeschakeld.
De tweede 555 is ingesteld via R4, R5 en C4 en levert op pen5
een blokspanning waarmee via T2 de luidspreker wordt aangestuurd.
Met het wisselen van de spanning op de uitgang van de eerste timer
(pen9) wordt elco C3 steeds een gedeeltelijk op- en ontladen via R3.
C3 is aangesloten op de controleingang van de tweede timer
(pen3), waardoor deze als VCO (voltage controlled oscillator)
Gaat werken. Daardoor stijgt en daalt de frequentie van de
blokspanning voor de luidspreker, waardoor het klassieke amerikaanse
politieauto-geluid ontstaat.
Dankzij het geringe aantal onderdelen kan men de schakeling
gemakkelijk opeen stukje experimenteerprint opbouwen.
In de plaats van La1 neemde ik een LED, maar dit vindt
ik niet genoeg ik zou graag het 'american police lights' effect krijgen.
Hiermee bedoel ik dus dat het wisselt tussen blauw en rood. Zoals je hieronder Kan zien.
Police lights
iets zoals dit
De LED krijgt pulsen,
ik zou willen dat hij bij puls 1 rood is en
bij puls 2 blauw, puls 3 rood, puls 4 blauw ....
Is dit mogenlijk?
Alvast bedankt
.::Meert::.
[Bericht gewijzigd door Meert op ]
Henri Laprador
Kromme Volten zijn niet gevaarlijk
Ik denk dat je met een 2-deler erachter al een aardig eind komt.
p.s. jij bent ook geen uitslaper niet ? net zoals ik.....
Henri.
[Bericht gewijzigd door Henri Laprador op ]
Op 22 januari 2006 08:28:22 schreef Henri Laprador:
Henri.
wat is een 2-deler
is tekenen mss
btw: ik ben altijd rond 6 à 7 uur wakker weekend en werkdag
Volgens mij kun je dat schema beter weghalen, meneer elektuur heeft daar copyright op. Ze lezen hier ook wel eens mee.
Als oplossing op de plek van de lamp een poortje hangen welke twee uitgangen bezit. 1 uitgang hoog bij ingang laag en de andere uitgang hoog bij ingang hoog.
Henri Laprador
Die 2-deler is toch niet zo'n geweldig idee.
Peter112 heeft de oplossing bedacht.
Als je op de plaats van de diode een collectorweerstand plaatst, zeg eens 1K of zo, dan kun je van de collector het signaal afpakken, en naar een inverter voeren.
Als je daarachter nog een inverter zet, heb je beide signalen tot je beschikking.
Je kunt ook de laatste inverter weglaten, en het signaal van de collector direct gebruiken, maar aangezien je toch een IC pakt om die functie te creeren, heb je poortjes zat.
Je kunt daarvoor b.v. nemen de 40106, maar ook de 4093
Ik prefereer ST gate's voor dit soort toepassingen.
Je kunt natuurlijk ook nog een tor achter de eerste plaatsen, die werkt dan ook als inverter.
Henri.
Henri Laprador
Nog een mogelijkheid is, de eerste led gewoon gebruiken, en vanaf de collector een 2e tor aansturen, met de andere led in zijn collector leiding.
Bingo.........
Henri
Op 22 januari 2006 09:12:14 schreef Henri Laprador:
Henri.
deze lijkt mij het beste
maar wat bedoel je met ST gate
en die 40106 is dat een ic met 6 invertorren ?
zou elektuur het niet prettig vinden om deze bijgewerkt
in het tijdschrift te plaatsen ?
bedankt
en wat betekent Vss en Vdd hier in fig.2 in datasheet
http://www.standardics.philips.com/products/hef/pdf/hef40106b.pdf
Moet deze IC gevoed worden met 5V ofzo ?
bedankt
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
ST betekent schmitt trigger.
VDD is je voedings + mag tussen de 5 en 15 volt liggen.
VSS is de ground.
En het is inderdaad een ic bestaande uit 6 schmitt triggers.
Op 22 januari 2006 09:50:23 schreef diode:
VSS is de ground.
thx woensdag onderdelen kopen en maken
