Mijn Tv is plots dood, er komt enkel nog een tjirp geluid uit blijkbaar afkomstig van de FET H8NA60FI. Ik heb die eens losgesoldeerd maar meet geen kortsluiting tussen S en D. Hoe pak ik dit het best aan, ik heb geen schema, enkel een soldeerbout en een multimeter
over de 220micro Elco staat 300V
zweetvoetje
Free the whales!
Ik denk dat de hoogspanningstrafo naar zn grootje is.
(maar wacht nog ff de reacties van de TV-specialisten van het forum af...)
een MD1.1E. Daar heb ik ook geen schema van.
Als ik het wel heb zit die FET in de voeding, en die gaat in de beveiliging. Dit uit zich in tsjirpen van de fet of de voedingstrafo. Als deze fet sluiting heeft vliegen de zekeringen je meestal om de oren.
Kijk een naar de lijn tor (BUxxx) die zit in de buurt van de lijntrafo. Soldeer deze eruit en sluit een gloeilamp aan die je op de collector en emitteraansluiting van de lijntor zet.
Schakel in. Gaat de lamp zwakjes branden, of even heel kort --> TV in standby, is ok. probeer met de afst.bed. de TV aan te zetten. De lamp moet nu gaan branden. Dan start de voeding. Meet of de lijntor sluiting heeft tussen C en E.
(afhankelijk van het type zul je tussen B en E altijd een sluiting meten, ook bij een nieuwe tor. Dat is normaal.)
indien ja, vervangen. Indien nee, dan kan de lijntrafo kapot zijn. Ook kan iets aan de lijntrafo de zaak te zwaar belasten. de 200v voeding voor de beeldbuis bijv. als een van de RGB-trappen een sluiting heeft belast dit de lijntrafo.
@zweetvoetje: Waarom zijn toch altijd de beeldbuizen en lijntrafo's stuk, er kan nog veel meer aan de hand zijn.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 23 januari 2006 12:52:15 schreef DC2PCC:
Dit klopt volledig dat van altijd sluiting tussen E en B klopt niet geheel in de schakeling wel er uit niet of het moet een type met inwendige diode zijn.
De manier om de voeding te testen is ook goed.
@KVDC blauwe c'tjes al eens bekeken.
Ward
Op 23 januari 2006 13:18:33 schreef Wardje:
De manier om de voeding te testen is ook goed.@KVDC blauwe c'tjes al eens bekeken.
Ward
idd. ward, afhankelijk van het type tor, maar er zijn er veel die een 50 ohm afsluiting in de tor zelf hebben zitten, bij sommige zit die als weerstand op de print. Of meet je de stuurtrafo (als de tor nog ingesoldeerd gemeten wordt.)
de blauwe Ceetjes inderdaad, die was ik vergeten. Da's ook een vaker voorkomende fout bij flipsen.
overigens, mocht de lijntor sluiting hebben, dan de stuurtrafo nakijken op losse solderingen, da's een bekende flipsen-kwaal.
bedankt voor de snelle info, ga vanavond of morgen eens het één en ander checken, heb ondertussen hier:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=7209
het service manual gevonden, dat zal ook helpen denk ik.
Ben ondertussen al 15 jaar uit de stiel maar krijg er opnieuw zin in
Ward
bedoel je die uit het primaire gedeelte? Op het schema (p13) van de pdf die ik gedownload heb is dit c2511 & 2512: 2n2, 2540: 330p, 2542: 220p en 2543 & 2544 & 2550: 2n2
ik vind geen BUxxx die lijntor die je bedoelt is waarschijnlijk de FET 7541. Op het schema staat IRFPC50 maar bij mij zit er dus een H8NA60FI?
Op 23 januari 2006 19:47:22 schreef kvdc:
Die fet maakt waarschijnlijk deel uit van de schakelende voeding.. de tor die jij zoekt is een BU2508AF of BU2506DF.. Hij zit in de buurt van de grote trafo waar die dikke rode kabel die aan de zuignap vastzit naar toe loopt tegen een koelblok gemonteerd.
In het schema op pagina 12 v 16, A2 en dan 7420..
Op 23 januari 2006 20:07:35 schreef smsmonster:
heb een lamp aangesloten tussen C en E en de lamp brandt, dus voeding is OK. Ik Heb de BU2506DF (dus met inwendige diode) uitgemeten en tss B & E heb ik 25 ohm tussen C & E kort en tussen B & C ook 25 ohm ?? is dit normaal? Wat is de volgende stap?
Wardje
Op 23 januari 2006 21:33:31 schreef kvdc:
Tussen B en E 25 ohm is normaalvoor een BU2506DF tussen C en E kort? 0 ohm?
Dan is hij om zeep natuurlijk.Vervangen en controleren op slechte contacten in sturing en aan trafo's.Ook de condensatoren die over de O/W diodes staan.
Ward
Dan is hij om zeep natuurlijk.Vervangen en controleren op slechte contacten in sturing en aan trafo's.Ook de condensatoren die over de O/W diodes staan.Ward
Jep kort in de zin van 0 ohm
Slechte contacten in de buurt vind ik niet direct. Zal eens de c'tjes uitsolderen en meten ik veronderstel dat je 2425 & 2426 van 12nF bedoelt.
Ga proberen om morgen een nieuwe BU te vinden.
Nieuwe BU er in en alles werkt.
Hopelijk houdt hij het nu nog een tijdje uit en is de BU defect gegaan van de ouderdom en niet door één of ander component die het ook aan het begeven is.....
bedankt voor de hulp mensen.
Zoef de Haas.
9 van de 10 keer als de tor stuk gaat is het één van de pootjes van de drijver trafo die los zit, is in een eerdere posting al aangegeven.
Groetjes Hans.
