Via via werd me de volgende vraag gesteld: kan je (met een schakeling) geluidsboxen beschermen zodat je ze nooit kan kapotspelen. Ze hebben namelijk een versterken en boxen, maar omdat die niet op elkaar zijn afgestemd is het zeer makkelijk om die versterker te hard te zetten.
Is het mogelijk om tussen versterker en boxen iets te steken waardoor er nooit meer stroom naartoe kan gaan dan goed voor ze iets?! Ik dacht dan aan iets dat je één maal moet instellen..
Mvg
Pieter
Roland van Leusden
Op 24 januari 2006 13:56:12 schreef Roland van Leusden:
zekering ...
En dan elke keer die zekering kapot spelen? nee ik bedoel iets waardoor hij gewoon niet meer stroom doorlaat dan dat je ingesteld hebt. Je mag het dan nog luider zetten, hij zou dan altijd op zijn maximum blijven
Roland van Leusden
Je kunt ook een deftige autolamp (grootlicht) in serie zetten werkt meestal prima (afhankelijk van vermogen en impedantie ) (ik gooi dus nooit defecte duplolampen weg , voor zulke experimenten is de andere gloeidraad nog prima)
Een schakeling die een led laat branden (op het volume dat jij wilt) en dan als hij (bijv) 10 sec overstuurd wordt, dat hij dan een relais stuurd?
Euhm nee, denk dat het toch eerder in de richting van die polyswitch ga gaan, het lijkt dat dat toch alles kan...
1) Zorg dat de installatie adekwaat is voor de toepassing. Als je bang bent voor problemen ivm een te kleine amp dan is een zwaardere m.i. de meest logische oplossing.
De kosten zijn enorm gedaald de laatste jaren, te veel vermogen kan geen kwaad, te weinig wel.
2) Pas eventueel een limiter toe om problemen met geluidsoverlast of langdurige overbelasting te voorkomen.
Bij mijn weten zijn er geen "tussenschakelingen" die dit soort risico's geheel ondervangen zonder andere nadelen.
Een opgloeiende halogeenlamp voor een tweeter wordt veel gedaan en werkt, het is bij een goede plaatsing ook heel effectief afschikwekkend..
Fuzzbass
Roland van Leusden
Op 24 januari 2006 18:00:27 schreef Pieter Geerinck:
Die polyswitches werken prima, ik stop er altijd een in serie bij de speakeruitgangen van m'n versterkers. Over de polyswitch kun je nog een weerstand + led zetten, zodra de switch in beveiliging gaat zal de led branden.
Ben_
Zo'n limiter kan al wonderen doen, mits goed afgesteld. Zelf een gewone analoge (dus zonder lookahead) met redelijk snelle attack tijd zal het meeste normale 'misbruik' voorkomen.
Anoniem
Maar wanneer is teveel? Dat weet je doorgaans alstie kapot is.het probleem is dat bij audio, vermogen niet erg nauwkeurig gedefinieerd is? Wat is een versterker of een luidspreker van 100 W? continuevermogen, sinus, gemiddeld, piek? Ik kocht verleden week een surroundversterker van Sony, toch een degelijk merk.
150W + 5 X 100W stond er in de specs. Even verder staat maximaal opgenomen vermogen bij 230V = 110W!
Ik denk erover om mijn radiatoren met een Sonyversterker te voeden, 110W in, 650W uit. Als dat geen goedkope energie is!
Ingens !
Reusachtig !
Het perpetuüm mobile. Dat soort onzin (ik weet dat dit sarcastisch bedoeld is, grotedikken, het is dus niet op jou bedoeld) krijg ik bijna dagelijks voor de kiezen, als ik mensen adviseer over hun audio.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Fuzzbass
Ah! De alom geprezen en gevreesde PMPO (Proposterous Marketing Power Output)
Maar dat van die Sony zou best nog eens kunnen kloppen! 110 W continu in, 650 W piek uit. Stel dat het continu uitgangsvermogen 50% is van die 110 W, dan nog is dat een crest factor 10,7 dB, helemaal niet ongewoon voor home theater audio.
