Hee allemaal,
Ik heb vandaag 3 buisjes gekregen van school, lagen in een soort van oude-troep bak maar nog ze zaten nog nieuw in doos :)
Ik heb 2x een Philips E88CC en 1x een RCA 6350.. Het zijn beide twin-triode buizen. Ik verveelde me vandaag en toen kwam ineens het goede idee van laat ik eens kijken wat ik met buizen kan doen :)
Nu is mijn vraag: kan ik hier een klein versterkertje (<5W @8 ohm) mee maken bijvoorbeeld? Of is er iets anders leuks om ermee te maken.. Gitaar effect bijvoorbeeld..
Indien nodig kan ik nog wel een extra buisje krijgen, of kijken of er nog andere typen zijn..
Wat een topictitel... Buizen gekregen van school :D Nogal dubbelzinnig.
E88CC's zijn perfecte buisjes om een hoofdtelefoon versterker mee te bouwen.
Schema's zat op het net te vinden.
Bijv deze http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy5_prj.htm
Topic titel aangepast!
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
kijken of je geen el34/of de el84 kan vinden.
met die ecc88 kan je wel een gitaareffect maken lijkt me. is wel niet gebruikelijk. een paar trappen achter elkaar dan overstuurt de boel en heb je distortion
Wow, een 6350!!! Soort 12BH7 on steroids :-)
Dit zijn allemaal buisjes met relatief lage voedingsspanning, een hoofdtelefoonversterker is zeker een mogelijkheid.
Maar ook een klein push-pull versterkertje is mogelijk, waarbij de ECC88 max. 90V tussen de anode en de kathode mag zien, de 6350 zelfs 150V.
Enig snel rekenwerk levert ons een Ra-a op van om en nabij de 5 k voor de ECC88 in push pull, en voor de 6350 rond de 7 k met de aangegeven voedingsspanningen.
Probeer nog wat van die 6350 te vinden, met twee stukds per kanaal, elke sectie parallel en het geheel in PP, moet er zo'n 5 watt output mogelijk zijn in klasse AB. :-)
Leuk projectje!
6350 is precies wel iets leuk om te experimenteren.
gebruik de ecc88 als fasedraaier en de 6350 in PPP en idd 5w ofzo krijg je daar wel uit
Relaxt, van die 6350's lagen er nog een boel.. Zaten allemaal apart in een doosje in een grote doos, dus dacht al van: "Die zullen wel vaak gebruikt worden dus"..
Ga ik me morgen nog een paar van die dingen scoren :)
Even een schema bedenken.. Heb dus de ballen verstand van buizen maar leuk om eens mee te experimenteren :) Of heeft er iemand toevallig een schema van hoe ik met 2 6350's een versterker zou kunnen maken?
http://www.hiendfi.com/spaw/images/lib1/PP-DriverECC81.JPG
Zoiets? (maar dan dus met de aangegeven voedingsspanningen en weerstandswaarden)
Een fasesplitter heb je nodig als je een uitgangstrafo gebruikt? Is dat persé nodig bij zo'n architectuur of kan de luidspreker ook direct aan de trap hangen? En wat kost zo'n trafo (ook die de voedingsspanning regelt)? Het hoeft geen trafo van 5000 euro te zijn, het is maar een hobby projectje en geen high-end :P
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
pakt al die 6350's maar mee dan.
is buisje dat gebruikt is in computers voor ozve rik op internet zie.
wat zou deze doen als je er een paar parallel zet :p
je hebt best een trafo nodig.
ik kan niet zo goed aan je schema aan uit.
je gebruikt de ecc88 als fasedraaier.
dit kan je door de uitgang op de anode en de kathode te nemen moet alleen zien dta de buis juist staat ingesteld. voor een ecc88 wete ik nu niet direct waardes voor 12au7 en dergelijke zie ik courant twee keer 100k dus van anode naar voeding 100k en van kathode naar gnd 100k . maar das meer gitaarversterker toepassing maar zoek eens rond op inte je vind veel daarover.
dan neem je je trafo met middenaftakking. de middenaftakking gaat naar de voeding en de twee andere uiteindes naar de anodes van de lampen. dan ga je met de uitgang van je driverstage via koppelcondensatoren naar je rooster welke wel negatief moet zijn ten op zichte van de kathode van je eindbuizen. dit doe je door de bias in te stellen. ofwel met een vaste negatieve spanning ofwel met een kathode weerstande.
ander vraagje hoever gaat je kennis op elektronica gebied?
ahja kan zijn dat uitleg niet volledig klopt is maar heel rap en kort ben te moe om te typen
is anders wel een buisje met ballen ja
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/079/6/6350.pdf
in klasse A heb je een ra van 3900ohm
Vamax= 330v(1kv peak)
Pamax=4w(7w voor de twee helften te samen)
in klasse A heb je 150v op de anode en loopt er 11mA.
is dat nog een voorversterk buis of eindbuis?
stel dat je er 2 per kant zet.
dan zou je ongeveer 1950ohm per helft hebben (ongeveer 2k dus)
is anders redelijk duur als je ze zou moeten kopen (circa 20$)
swel een leuk driver buis om een zware versterker eindtrap aan te sturen (alla 6 paren 6550/kt88 ofzo)
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Op 25 januari 2006 01:36:51 schreef beertje_01:
Wow zo laat nog :) relaxt..
Ben 3e jaars elektrotechniek HBO maar zoals verwacht leren we alleen over halfgeleiders.. Ik weet dus wel hoe ik een transistor in moet stellen maar dat werkt toch weer helemaal anders dan een buis neem ik aan..
http://www.headwize.com/images5/stratum5.gif
Zo dus?
Hoeveel lagen er dan van die 6350 buizen :S Heb namelijk ook nog wel interesse in een paartje 6350 om mee te knutselen als je over hebt :)
gij niet alleen miss dat ik sebiet eensiets op papier probeer te zetten
snachts gaat da beter :p
u schema klopt ongeveer alleen is de eindtrap anders maar de fasedraaier daarvoor is wel correct.(toch het principe). je hebt een OTL eindtrap daarachter. zonder trafo maar dat zou ik nu niet doen tenzij met een hoofdtelefoon ofzo en dan nog...
4 geloof ik nog maar.. Sorry :)
http://www.headwize.com/images5/stratum2.gif
Nog beter?
is ook een otl design ook voor hofdtelefoon
laat de eindtrap weg en je kan het vorige gebruiken als drive.
nu nog een eindtrap ontwerpen met de 6350.
Ik kan dus niet zomaar de meest rechtse 2 triodes vervangen door een 6350? :X Ik moet me echt inlezen hierover :) heb pas sinds 1 dag de buizengekte :P
Bij een bekende electronicawinkel die ik hier niet met naam durf te noemen ;) zie ik geen trafo's die 400V output hebben.. Zijn deze wel makkelijk verkrijgbaar?
Foto van het spul:
http://www.smsmonster.nl/files/glaswerk.jpg
http://www.smsmonster.nl/files/doosje.jpg
En ja dat zijn een soort van Nixie buisjes daar int oranje, helaas gescheurd :( Het waren Philips ZM1020's
http://www.smsmonster.nl/files/nixie.jpg
je hebt geen trafo's nodig met 400v output.
zie dat je ergens een scheidingstrafo kunt vinden en een ballast van een tl (als spoel dan tis amateurachtig maar goedkoop!).
heb bijna schema op poten.
en zeer zeker je inlezen. uiteindelijk is het principe van buizen vrij simpel maar het rekent soms wat lastig. af en toe ook wat natte vinger werk lukt wel :p
hoeveel van die 6350's heb je in tottaal?
en hoeveel van die ecc88's
swat den deze gaat toch slapen ze
schema is af maar scanner wilt ni. ik zal het morgen keer via fototoestel doen.
ik gok op 5wrms in klasse AB1 tot 10w in klasse B miss zelfs eerder 12 in klasse B
Zo ik ben weer wakker.. Ik heb waarschijnlijk 4 6350's en 2 of 3 E88CC's.. Tof dat je een schema hebt getekend :) Ik heb inmiddels de oude radiocursus van mn opa uit de kast gehaald uit 1951.. Staat ook genoeg over buizen in :)
kijk even naar dit schema
http://img78.imageshack.us/img78/2218/6bx77hb.jpg
dat heeft kt88 ooit gemaakt
nu de opzet blijft ongeveer gelijk alleen gebruik jij een ecc88 in plaats van een 6sn7 en als eindtrap gebruik jij de 6350.
dus weerstanden moeten aangepast worden alsook de spanningen
op de eerste triode vervang je de weerstand naar 47k en de kathode weerstand wordt iets rond de 560ohm
de tweede trap kan je ongeveer zo laten alleen miss die 27k naar 22k brengen. de 8k2 zou ik ook vervangen door 6k8 ofzo
de 1k2 naar het rooster van de eindlampen zou ik zo laten en dan die 120k lijkt me ook te doen. de kathode weerstand van de eindlampen zou ik echter verhogen naar 2k7 voor de 6350. en bypassen met 100µF elco's desnoods daarover nog is 100nF voor de hogere frequenties. de 6k8 zou ik echter vervangen naar eerder 4k7. ik zou zelfs 200v op de uitgangstrafo zetten. officiel kunnen de lampen tegen 330v en in klasse A gebruiken ze 150v. dus 200v lijkt me doenbaar. de trafo moet er een zijn van 3k5 naar 8ohm denk ik. en gewoon een vette ballast van een tl ofzo als smoorspoel
http://www.smsmonster.nl/files/buisjes.gif
Zo dus?
Hoe zit het met de voeding? Ik heb geen gelijkrichtbuis dus wil gewoon diodes gebruiken. De voedingsspanning mag gewoon +90VDC bedragen?
Moeten er echt zoveel 100uF's in? Zijn nogal groot en prijzig (ja ik weet dat er veeeeeel duurdere zijn :P )
Hier moet het wel mee lukken denk ik :)
http://www.smsmonster.nl/files/buisjes.jpg
Alleen hoe ga ik dus de ingangstrafo maken? Ik dacht aan een 230V : 115V transformator en dan de 115V gelijkrichten dmv een brugcel + cap? (hou ik iets van 160V over)
In het bovenstaande schema zit een uitgangstrafo.. Hoe kan die eruit ontworpen worden?
zou miss wel lukken met 160v
je bent nog wel vergeten je ballast te tekenen in de voeding
gelijkrichten => 100µF => ballast (smoorspoel)=>100µF => weerstand => 100µF => weerstand=> 100µF
dat is dan je voeding.
de spanning juist na de smoorspoel gaat naar de middenaftakking van de uitgangstrafo
dan heb je nog 2 andere spanning voor de 2 vorige trappen
uitgangstrafo moet volgens mij ongeveer 3500ohm impedantie primair en secundair dan 8ohm
dus je kan de verhouding berekenen.
ik dacht dat het ongeveer een trafo van 230/10v zou zijn
de 230v moet wel een zijn met middenaftakkin
ahja en je onderste trioden van je eindtrap staan verkeerd getekend
spijtig dat je geen extra 6350 buisjes hebt had ik ook wel eens iets mee willen doen :p
http://www.smsmonster.nl/files/schema_klein.jpg
Versie 2.. Kan het ook zonder uitgangstrafo toevallig? Hoe duur zijn die dingen?
zonder uitgangstrafo gaat wel maar dan hebde heel veel buizen nodig voor relatief weinig uitgangsvermogen of je moet naar de 6c33 nog iets grijpen.
maar als het voor hobby of dergelijke is vind ik een gewone wel te doen. alleen zien dat die nogal ruim is :)
ahja nog iets ik gebruik meestal 2 volledig gescheiden voedingen (dus 2 balasten dan die achter de eerste elco komen. en zo ga je dan verder voor je stereo versterker) dit komt de kanaalscheiding ten goede
Is er ergens een site ofzo waar je kunt zien wat voor uitgangstrafo's er zijn? Winkel ofzo?
Het is trouwens de opzet dat het gewoon 1 monoversterkertje wordt.. Als het goed gaat wil ik evt nog wel een tweede kanaal erbij maken :)
Even heel eerlijk: het gaat me meer om een werkende versterker te bouwen en te begrijpen hoe die werkt, dan om een superieure klankkleur te verkrijgen.. Ik heb geen zin om 100 euro voor een uitgangstrafo af te rekenen, het is maar een hobby projectje voor de leuk.. Met andere woorden: ik hoor het verschil niet tussen een trafo van 2.50 of 250 euro..
Kleine PP-uitgangstrafo's met 7...8 kohm Ra-a zijn wel te vinden, oa. Radio Service Twenthe had of heeft nog wel eens Lowe trafo's voor niet al te veel geld.
Of eens kijken op marktplaats naar Lafayette/Bocama of Amroh trafo's.
Omdat je er maar 1 nodig hebt, kun je misschien nog wel eens goedkoop eentje solo scoren.
Paartjes zijn altijd veel duurder........
Nieuw is het allemaal wat duurder, reken op minimaal 50 euro voor 1 trafo.
http://www.ae-europe.nl/koopjes.htm
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
