Ik ben bezig met een 12V/3A voeding te maken. Heb alles compleet en werkend, maar wil nog 1 ding doen: Het hele ding een aarde-aansluiting geven.
Nu vraag ik me wat af.
Het koelingsblok zit aan de 78T12, dus is verbonden met de massa van mijn schakeling.
Ik heb de hele zwik (trafo, schakelingetje en koeling) op een metalen plaat geschroefd en die wil ik dus verbinden met Aarde.
Ik heb nu dus eigenlijk de massa met aarde verbonden. Als je met 220V de nul aan de aarde verbindt, kan het misgaan.
Geldt dit nou ook voor hetgeen wat ik wil doen.
Mijn gedachtenspinsels:
1) Is door de galvanische scheiding in de trafo het probleem al verholpen? (klinkt logisch, maar toch..)
2) De 'nul' in mijn schakeling is misschien niet echt 0V; door die te verbinden met aarde, creeer ik een aardstroom, die de aardlek er misschien alsnog uit kan knallen...
(klinkt ook logisch..)
Iemand een opmerking?
(voor degene die mijn 7912-topic heeft gevolgd: het werkte me niet snel genoeg, dus ik ben toch maar effe naar de winkel gegaan)
whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
kwaad kan het zeker niet als ge de 0V aan de aarde legt
uw verlieststroomschakelaar zal niet afspringen aangezien de hele boel gescheiden is.
en het gaat hier over 12 V dus het kwan ook geen kwaad als ge dan terwijl je op de grond staat de 12V vastpakt (je zal dat niet gewaar worden)
k dacht zelfs dat bij veel toestellen de massa altijd wel aande aarde hong
als je 2 van die voedingen hebt , die aan aarde hangen , dan heb je een probleem als je ze in serie zet.
whoopi
Op 24 maart 2003 15:10:50 schreef cormoran1000:
ja idd en ook natuurlijk als je die 12V gaan ergen aansluiten in een ander toestel dat ook een aarde_massa heeft
want dan sluit je een hoop elementen kort in dat toestel
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Zelfs bij een computer is dat het geval, meet maar de weerstand tussen de massa aan de secundaire kant van je voeding, en de PE aansluiting van je 230V stekker.
Dit is dus geheel mogelijk, en zeker zo veilig.
Even een melding dat ik het zelfs goed vind dat je hier aan denkt, omdat vele hobbyisten daar totaal niet opletten, en dat kan soms knap gevaarlijk zijn.
Chapeau !
Groeten
Antoine
Aedolon
Op 24 maart 2003 19:47:36 schreef Antoine:
Dat is dan duidelijk, dank jullie allen voor de reacties!
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Toch zou ik zelf de 0 van een voeding nooit aan de lichtnet-aarde hangen. Ten eerste heb je het probleem met in serie zetten van 2 voedingen. Maar ook heel vervelend kunnen de aardlussen worden die ontstaan als je meerdere voedingen / apparaten met massa-aan-aarde op elkaar gaat aansluiten.
De voeding is bedoeld om een autoradio op aan te sluiten, meer eigenlijk niet. Met die aarding wilde ik het beetje elegant/veilig maken.
whoopi
ik heb gelezen dat je een 78T12 hebt gebruikt welke 12 V geeft
meestal wordt er voor toestellen uit auto's (radio, CB, ...) een 7814 gebruikt (die eigenlijk 13.8V geeft)
in een TNS net is de aarding de N, de massa dus
dat het gevaarlijk is dan.
