beste mensen,
Ik heb een sony kvx2581d heb hellaas geen schema
het volgende probleem doet zich voor
als ik de tv aanzet heb ik beeld en teletexst
maar wanneer ik de tv in de stanby zet
en hem weer opstart heb ik geen teletext meer
alleen het onderste gedeelte is dan nog zichtbaar
verder dwarelt er nog wat door het beelt
heb al alle contacten gesoldeerd en de voedingspanning
op decoder is aanwezig ook als de text het niet doet
ik heb de nodige elco\s vervangen maar de storing blijft
zet ik de tv gewoon met de schakelaar uit en weer aan is alles weer normaal
wie weet wat dit kan zijn mischien heeft iemand deze
storing alleens gehad
ik hoop iets te horen
bijv dank,
kees
Als ik dit puur theoretisch ga beredeneren dan lijkt dit op een reset probleem voor één van de processors. Er zitten meer reset mogelijkheden in de POR, power on reset en een soft reset die in actie komt vanuit standby mode. Vraag mij niet waar het zit want daarvoor zou ik de doc moeten bekijken, maar er zullen ongetwijfeld forum leden zijn die het zo kunnen nazien.
Groetjes Hans.
hallo hans
hartelijk bedank voor je reactie.
dit zou zeker de oorzaak kunnen zijn.
weet iemand of dit een be3b chaci is
of kent iemand het schema van dit toestel.
bijv dank
kees
