willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Wegens ruimtegebrek in de toepassing kan ik geen gebruik maken van een Trafo.
Nou zag ik in diverse apparaten het volgende wel eens langskomen:
Laagspanning creeëren dmv 3 weerstanden. (weerstandswaarden ter indicatie)
220v --| 100k | ------|50K|-------| 100K |---- 220
Over de 50K werd dan de gewenste spanning afgehaald.
- Condensator in combinatie met diode / weerstand (iemand enig idee hoe je dit uitrekend)?
Weet niet meer of ik dit juist zeg, werd o.a. toegepast in een KEMO kit om een LED op 220 te laten werken.
- Iemand misschien nog andere ideeën/ontwerpen?
- Ik wil de mogelijkheid hebben om een (stabiele) 3 ~ 5V spanning te hebben (liefst galvanisch gescheiden maar dat zit er vast niet in zonder travo).
Fuzzbass
ik zou het niet doen, direkt uit het net voeden. Je hebt geen galvanische scheiding. Je kunt het alleen doen als er NIETS naar buiten gaat (geen knopjes, schakelaars, potmeters, computeraansluiting)
Buiten dat, als je 10 mA nodig hebt bij 3v, dan stook je in je weerstanden 2,2 Watt weg. Dit moet ergens heen.
Stabiel wordt het zowiezo nooit.
willyp
Op 26 januari 2006 15:52:18 schreef DC2PCC:
Buiten dat, als je 10 mA nodig hebt bij 3v, dan stook je in je weerstanden 2,2 Watt weg. Dit moet ergens heen.Stabiel wordt het zowiezo nooit.
ik kom uit op 1.1 watt, diode zorgt voor 110 volt he!
En betreft knopjes/schakelaars e.d., niet alle dingen zijn geleidend in de wereld
. Je kan prima een schakelaar/pot op 220 monteren hoor!
Enneh stabiel maken met C & fixed spanningsregelaar?
Wat me nu ineens te binnen schiet, is het mogelijk door middel van dubbele condensators (hebben een weerstand bij 50hz) een "galvanische" scheiding te creeeren?
dus 220V ---| C |---- belasting ---| C |---- 220V of denk ik nou heel krom
[Bericht gewijzigd door willyp op ]
LaStei
carpe cerevisi
Galvanische scheiding wil zeggen geen elektrisch contact. Laten condensatoren nu net werken met elektrische velden, dus via een kromme weg toch electrisch kontakt.... Lees maar een aantal topics hierover, hoe mensen schokken krijgen van PC's die niet goed geaard zijn. Dit wordt veroorzaakt door (filter) kondensatoren. Trouwens, hoeveel vermogen (of beter heoveel stroom) heb je nodig?
Ben_
Even uitgaande van het 10 mA verhaal:
Bouw de bovenste schakeling van deze:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
Maar dan met 2 of 3 leds ipv 1 led. Daarnaast zet je over die leds een elco'tje om het verder te stabiliseren. De gebruikte leds doen dienst als zenerdiode, dus hun totale spanningsval is meteen je uitgangsvoltage. 2 standaard rode led's zouden zo'n 3.2 volt moeten opleveren, 2 groene een volt of 4.
Niet super-stabiel (gevoelig voor belasting), en niet galvanisch gescheiden.. maar wel simpel
Op 26 januari 2006 15:55:52 schreef willyp:
[...]ik kom uit op 1.1 watt, diode zorgt voor 110 volt he!
ehhm, diode ???!?? leg uit, in je startpost wil de 3 tot 5 volt AC ?? (of lees ik dat verkeerd)
Nee!
kan je NIET.
De meeste kleine schakelaars en knopjes voldoen NIET aan isolatie eisen. Wist je dat het zelfs verboden is om potmeters met stalen assen te gebruiken in een dubbel-geisoleerd apparaat ?? (staat in de NEN)
worst-kaas geval krijg je een spanning van ca. 630 volt over je regelaar (de piek-piek waarde van je netspanning) zijn d'r niet veel die daar happy mee gaan zijn. En daarna is je regelaar geen regelaar meer, maar een kortsluiting
Zie de post van LaStei hierboven.
We hadden een poosje terug ook al een topic van gelijke strekking lopen. Ik vraag me nog steeds af waarom er mensen denken zonder trafo iets te moeten voeden. Kijk je naar de dikke weerstanden/koeling of de dikke C's die je nodig hebt, dan is een klein printtrafootje soms zelfs kleiner.
Houdt er rekening mee dat ALS je tussen 2 C's gaat werken je een zwevende massa hebt, maar ook dat de C's wel 630 volt spanning moeten kunnen verdragen (worden dan grote knotsen)
Op 26 januari 2006 18:10:13 schreef DC2PCC:
Zelf wil ik een keer of 8 gaan controleren of een bistabiel/latching relais, waarvan de stand dus niet bekend is, open of dicht staat.
Die relais zijn al moeilijk zat te vinden
maar als ik er een tegenkom die voldoende stroom door kan voeren, en nog een 2e connectie heeft (DPDT) ga ik het ook ombouwen. Een optocoupler is leuk speelgoed, maar het neemt (samen met de 230v ledvoeding) zoveel ruimte in
Zeker als je er 8 moet hebben...
willyp
Ja, sorry misschien onduidelijk tekentje gebruikt maar ik moet een spanning hebben van 3 á 5 Volt Gelijk
Nee!
kan je NIET.
Ik neem aan dat als er op (kleine) schakelaars staat 250VAC 2A (bijv) dat ze daar vast zijn getest. Maar ik was ook niet van plan een kleine schakelaar te gebruiken hoor.
Pot meter met metalen as lijkt me ook heel logisch, maar er zijn voldoende (en goedkoper!) plasticen pot meters in de handel! (maar ook dit ben ik niet van plan)
Het plan is om een uC erop aan te sluiten, deze zal max. 40mA trekken. Betreft trafo, ik moet nog beetje goed kijken wat voor (mini)trafos er te krijgen zijn. Heb namelijk echt een mini mini uitgerekende plaats in mijn project voor de schakeling
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Er zijn ook leuke IC's op de markt, die direct uit het net een spanning van 5 volt kunnen maken bij een 100mA. Werkt met 1 8-pins ic-tje en een spoel.
Kijk maar eens op: www.powerint.com of op www.supertex.com
Is een VB408(B) spanningsregelaar bruikbaar?
Die mogen zo aan het lichtnet (via een gelijkrichter).
400V DC in; 1,2 tot 30V DC uit bij 40mA.
LET OP. Je hebt nog steeds geen galvanische scheiding.
willyp
Op 26 januari 2006 21:03:45 schreef FullPower:
Ideaal!! danke!
LaStei
carpe cerevisi
Ik heb de LR8 van Supertex "gesampled" voor een optocoupler sturing. Werkt perfect bij een spanning van 12-250 V AC (met brug en kleine elco) en DC (250V DC niet getest). Het enige nadeel: nergens te krijgen in aantallen<1000....
Op 27 januari 2006 09:08:48 schreef LaStei:
deze kan je ook ombouwen:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/67
Bovenste schema;)
Hieronder een standaard AC/DC Converter van Aimtec:
Description: Switching power modules for PCB mounting
Type: AMEL05Z
Universal input: 90-260VAC, 47-440Hz, or 120-370VDC
Single output: 3.3, 5, 12, 15, 24 V
Wattage: 5W
Gewicht: 30g
Afmetingen: 50 x 25 x 15 mm (LxBxH)
Website: http://www.aimtec.com/
Kent iemand nog een kleiner type? (1.5W 3.3V 220V)
