Ik ben nu eindelijk es van plan om zelf een GROTE versterker te bouwe. Nu vraag ik me nog een dingetje af.
Waarom hebben 2 versterkers met hetzelfde wattage verschillende aantal torre. De een heeft er wel 12 de andere 4.(Ik beodel niet het aantal kanalen) Heeft dit met de kwalitiet te maken ???
Ik weet dat de ene tor meer stroom kan hebben dan de andere maar waarom ze dat dan zo doen ???
Alvast bedankt.
ik weet het niet precies maar hoe meer vermogen 1 tor levert hoe meer storing je in een signaal krijgt ik denk dat ze daarom meer torren gebruiken om een zo laag mogelijk storings signaal te krijgen
Meer torren is nadeel. Je moet ze beter op elkaar afstemmen omdat ze mechanisch altijd iets verschillen.
Daarom worden er voor ze samengevoegd worden altijd stabilisatie weerstanden gebruikt.
een versterker met meer torren verstsookt daarom meestal ook iets meer warmte in die weerstanden.
Door de mechanische verschillen kan het geluid ook minder strak klinken.
Echte high end versterkers hebben meestal meer 2 of 4 torren.
Wat je zegt over 12 torren, zo extreem heb ik het nog nooit gezien, maar misschien in PA wereld wordt het bebruikt. LEt ook even op of het vermogen wat je opgeeft ook wel het continu vermogen is.
Het RMS, nominaal of sinus vermogen. Niet een of ander piek of muziek of pmpo vermogen. Anders vergelijk je appels met peren.
Zijn trouwens alle 12 torren eindtorren?
Je kunt een versterker ook symetrisch opbouwen, je maakt dan gebruik van torren die elkaars tegenhanger zijn, NPN en PNP dus. Op die manier heb je bij een stereo versterker al gauw 4 dikke knapen, heb je dan ook nog eens een twee kanaalsversterker krijg je er al 8, maar idd, 12 ben ik nog niet tegengekomen, heb ook geen idee wat de filosofie erachter is.
hmm ik was idd al uitgegaan van een zgn. push pull bezetting.
Klasse A zie je nog weleens dat dat neit zow is, of versterkers met het EDWIN principe
BTW
als je een versterker wilt hebben moet je eens vragen of iemand het schema heeft van de TITAN 2000
Stond ooit in elektuur. Helaas het artikel moet je kopen. Ik benz efl trouwens ook weleens geinteresserd in dit artikel om door te lezen.
Dus al iemand het heeft, mail het ff naar mij en misschien ook ff naar de topic starter als hij het wil hebben
http://www.marklevinson.com/images/33silo.JPG
deze heeft dacht ik iets van 40 eindtorren
http://www.passlabs.com/images/product/xa200-b&w.jpg
en deze heeft 32 eindtorren
ze zijn er wel, maar is dan meestal ook in de high end alleen
Op 25 maart 2003 08:17:05 schreef High met henk:
BTW
ik heb die in pdf vorm
kan hotmail 6.66Mb aan?
Op 25 maart 2003 08:15:34 schreef High met henk:
Push-Pull is NIET klasse A het wordt zo genoemd om het simpel te houden :) Pushpull is meestal klasse AB
er worden meer transistoren gebruikt zodat de emitor weerstand niet moet ontkoppeld worden (of minder) aangezien dit voor vervorming zorgt. Als je veel transistoren in de eindtrap hebt is dit meestal beter (ze moeten wel goed op elkaar afgeregeld staan) dit is veel kostelijker maar een veel heldere geluidsproduktie en is ook een zwaardere belasting mogelijk (luidsprekers).
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Jaa nu jullie er toch weer over beginnen ik heb nog een schema gevonden met zo te zien veel torren aan de uitgangen. Maar ohttp://sound.westhost.com/project68.htmf dat nou zo goed is weet ik niet...
Kent iemand dit ??
Jaa nu jullie er toch weer over beginnen ik heb nog een schema gevonden met zo te zien veel torren aan de uitgangen. Maar http://sound.westhost.com/project68.htmf dat nou zo goed is weet ik niet...
Kent iemand dit ??
Sorry mijn fout de eerste doet het niet.
Nou doet de tweede het ook nie ,als het nu niet meer werkt weet ik het ook niet meer.
Pietslenders, je kan je bericht wijzigen door te klikken op het knopje http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif. Dit zit alleen bij berichten die je zelf gepost hebt.
Uhmmm bedankt voor de tip dat wist ik niet.
Op 5 april 2003 15:38:35 schreef Aedolon:
Dat zei ik toch, push pull is niet gedaan in klasse A, in overige klassen wel.
Maar veel torren is niet beter voor de kwaliteit hoor. het afstemmen levert nl. altijd ellende op. Dus de kwaliteit gaat er gemiddeld op achteruit. De meeste high end versterkers hebben zeer weinig transistoren, en deze zijn dan ook gematched, dat ze dus dezelfde versterkingsfactor hebben, of 1 die er in de buurt ligt.
Je kan wel een zwaardere belasting aan vaak idd.
Hoi, jullie spreken over het edwin princiepe. Nu heb ik zo'n edwin (of ekwin) versterker uit de elektuur maar het schema kwijt. Kunnen jullie me daar misschien nog aan helpen ?
Al vast bedankt. Jan
Die laatste heeft 4 eindtorren zo te zien, valt best wel mee dus. Het tweede schema op die pagina (brugschakeling) heeft er meer omdat de speaker eigenlijk tussen twee "tegenovergestelde" schakelingen hangt.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Da's een oudje 1969 of 1970.
Elektuuruitgave 82 blz 126 als het goed is.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Eindversterkers met veel vermogen werken altijd met hoge voedingsspanningen, bv +60v / - 60V.
Als je het datasheet van een transistor er bij neemt zie dat een transistor die bij lage spanningen (Uce spanning) wel 15A aan kan, er bij hogere spanningen nog maar 3A aan kan, dit is de zgn SOA (Safe Operating Area).
Daarom zijn er dan ook meerdere transistoren parallel geschakeld in de eindtrap, ook temperatuur van de transistor en de zelfinductie van de aangesloten luidspreker spelen een rol.
hmm het elektuur schema heb ik niet, wel een oppermann schema
Even rechtzetten High met henk; de meeste grote merken hebben (veel) meer dan 2 torren.
Krell, Mark Levinson, Hiraga, Pass Lab, JLH.
maar hoe minder torren hoe minder je moet balanceren, kijk maar eens bij echte kwaliteitsontwerpen, hoewel ik laatst zat te kijken bij accuphase in een schema, end ie hadden ook al zoveel eindtorren. Tja je moet ergens een compromis trekken en alle schemas die ik normaal zie zijn stik oud en dan wordt er echt de max uit een 2n3055 getrokken. bij die accuphase heb ik niet gekeken, was schematische weergave dus geen torren typen nr. Maar blijkbaar dus torrend ie onderling weinig zullen verschillen
Onder kwaliteitsontwerpen versta ik zeker de in mijn eerdere post genoemde fabrikaten. Dit zijn topfabrikaten.
Trouwens, de beste versterker-ontwerpen baseren zich vrijwel allmaal op ontwerpen uit de jaren 80, ook nu nog steeds, anno 2004.
Eigenlijk is er naar mijn mening vanaf de jaren 80 behoudens wat frutseltjes, tierelantijntjes en wat speeltjes nauwelijks iets verbeterd aan versterkers.
Jaren 80 ontwerpen van topontwerpers (waartoe ik zeker Jean Hiraga reken) staan nog steeds als een huis. Voorbeelden te over.
ik heb even gekeken naar die hiraga, maar daar zitten toch gewoon vaak 2 tot 6 eindtorren in. geen 20!!
het biast gewoon kut, zoals al gezegd, elke tor werkt net een klein beetje anders, door net die uM of uG minder oppervlak materiaal of op en andere plek. als ide kleine verschillen geven nihille afwijkingen in de specs
hoe beter hde productie, hoe beter het resultaat. maar al die verschillen moet je opvangen en dat resulteert dus in verlies. Daarnaast is het een hoop werk om alel torren exact af te stellen dat ze overal exact hetzelfde klinken en het zal niet eens altijd lukken
