SoepVlieg
Iets idiot-proof maken heeft geen zin, je komt altijd een nog grotere idioot tegen
Kennen jullie nog de nintendo van vroeger, met zo'n "gun" erbij waarmee je op eenden en zo kon schieten?
Ik zat mij af te vragen hoe dit eigenlijk werkt. Ik bedoel, hoe weet de nintendo waar ik met die gun op richt op mijn televisie? Ik had zelf al 2 ideeen, maar beide ideeen heb ik zelf al min of meer afgeschoten:
1) Intensiteits bepaling: De witte eend heeft een andere intensiteit (qua licht dat in de gun valt) dan de blauwe lucht eromheen. Nadeel: Bij meerdere eenden weet de nintendo het verschil niet tussen eend 1 en eend 2.
2) Calibratie door met de gun op de 4 hoekpunten van je tv te schieten. Vervolgens per hoekpunt de X-Y-Z standen (rotatie tov waterpas) van de gun bepalen. Zo zou je denk ik wel per stand van de gun de coordinaten op het beeldscherm moeten kunnen bepalen waar je nu precies op mikt. Nadeel: Als je een halve meter dichterbij de tv gaat zitten kloppen de hoeken die tijdens calibratie had niet meer, en kun je geen coordinaten meer berekenen.
Weet iemand misschien hoe dit werkt? Ik ben namelijk wel nieuwsgierig
Volgens mij werkten dat soort lichtpennen en guns etc. door gebruik te maken van de timing van het scannen van het raster .
Volgensmij werkt dit op de zelfde manier als een 'lichtpen' die vroeger in de 8 Bits homecomputer tijd werd gebruikt (en ook al eens door mij gemaakt is): dat is een pen die je tegen je scherm hield en als de elektronen straal langs kwam, kreeg je een pulsje binnen. Door in de VBlank routine een teller te starten en in te lezen als de puls (via een interrupt)geweest is, kon je uitrekenen wat de positie op het scherm is. Dit werkte redelijk goed (een paar pixels nauwkeurig als ik me het goed herriner).
SoepVlieg
SoepVlieg
Zodra je knop indrukt word je beeld zwart en de eendjes wit, (gewoon rechthoekig kadertje)
het verschil is wat je gun dmv een fotodiode en wat lensjes dus icm de nintendo bekijkt.
wit?, eendje!, raak!,hondje haalt eendjes op..
zwart?, mis!,hondje lacht..
SoepVlieg
@madthijs: Zoiets dacht ik eerst ook, maar je kunt op die manier geen verschil maken tussen 2 eenden...
Het idee van Lexy en Aart vind ik wel zeer aannemelijk. Je weet dan vrij precies de coordinaten waarop geschoten is, en kunt dus onderscheid maken tussen verschillende eenden.
Phoe... ik denk het niet meer. is toch al gauw een jaartje of 18-20 geleden. Maar het princiepe is simpel: een fototransistor + versterkertje + schmitt-trigger. Kwestie van de Schmitt-trigger uitgang op een interrupt binnen laten komen, op de VBlank een teller starten, en stoppen + uitlezen op de interrupt.
BTW: Dit princiepe werkt goed met b.v. een TV. Ik denk dat dit principe bij de moderne CRT's en videokaarten niet meer werkt (LCD's al helemaal niet meer
). Mischien dat ff googlelen wel wat oplevert.
SoepVlieg
Dat het bij een LCD scherm niet werkt is me duidelijk, maar bij een CRT monitor zou het volgens mij toch gewoon moeten kunnen werken. Een monitor zal iets meer punten per regel hebben, en meer regels (en dus zullen een aantal frequenties iets anders liggen). Dit is echter allemaal mee te nemen in de berekening van de coordinaten lijkt mij...
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Hele oude videokaarten. Ik geloof de hercules monochroom kaarten.
Daar zat een aparte ingang op de achterkant waar je een lichtpen op kon aansluiten. De positie van de straal werd bijgehouden in een X en Y register en er werd een interrupt gegenereerd als de lichtpen tegen het scherm werd gehouden.
Systeem is op een LCD nu ook nog wel te maken. Je zal alleen een aanpassing moeten doen in je software door de helderheid van een deel van je scherm te laten varieren.
Op 30 januari 2006 16:03:22 schreef SoepVlieg:
Nou... omdat in de moderne PC de CRT wordt 'aangestuurd' met een losse video kaart, weet de PC niks meer van de VBlank en zo. De PC pleurt een zooi data in het geheugen van de kaart en de kaart stuurt zelfstandig de CRT aan. Er zal in de kaart een hardwarematige functie/aanpassing moeten zijn die de lichtpen functie voor zijn rekening neemt (zoals Jovak al aan gaf had je vroeger wel van dat soort kaarten).
Ik acht de kans zeer klein dat je met de normale videokaarten dit in software kan bewerkstelligen (ookal schrijf je zelf een driver).
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
als je schiet wordt er steeds in een flits ieder pixeltje een voor een wit en daarna weer normaal. als de sensor in het geweer een witte pixel ziet rekent de computer uit waar de pizel op dat moment wit was en dan weet ie waar je schoot.
1 voor 1 ? Mijn monitor heeft er 1024 x 768 = 786 432, delen door 60 frames per seconde geeft dan 13 107.2 seconden om een pixel te vinden.
Je moet dan niet van hippe snelle games houden denk ik..
[edit]
Als je het wat slimmer aanpakt en steeds de helft van de pixels wit maakt (binair zoeken) kun je in 20 frames 220 pixels doorzoeken, neem je de benodigde res wat lager en gebruik je slimme patronen dan red je het op die manier redelijk denk ik.
Als er alleen getest moet worden of er "raak" of "mis" geschoten is is dat natuurlijk simpelweg in 1 enkel frame te doen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Wat je natuurlijk wel kan doen is het beeld in vlakken verdelen en deze vlakken laten knipperen. Als je dat een beetje selectief en snel doet, kan je wel iets in SW maken.
Zaak is wel dat het knipperen zo snel moet gebeuren dat de gebruiker er niks van merkt of in iedergeval niet storend is. Ik ruik iets met DirectX...
Maar ik denk dat witte knipperende vlaken al gauw storend zijn en dat je geen last moet hebben van epilepsie
SoepVlieg
Ik heb even gegoogled en de VGA pin layout eens bekeken.
De VGA monitor krijgt van de PC horizontale en verticale sync pulsen. Met een vrij simpele schakeling http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/circuit.html kun je uit deze hor en ver sync een blanking puls maken.
Met deze blanking puls kun je dan weer een timer starten. Afhankelijk van je beeldscherm resolutie kun je dan mbv de timer waarde wel berekenen waar je je gun gemikt hebt.
Natuurlijk werkt dit alleen bij CRT's en niet bij LCD's.
De meeste lichtpennen werken inderdaad zoals Lexy uitlegde. Op deze manier werkt bijvoorbeeld ook de Super Scope, dat grote geweer dat je op de Super Nintendo aansluit. Nadeel is dat het alleen bij een gewone 50 Hz TV werkt, en niet bij 100 Hz TV's of al die platte zooi. De Scope moet je ook eerst calibreren voordat je raak kunt schieten, dit omdat hij van een grote afstand werkt (i.t.t. een lichtpen).
Bij de Zapper van de NES werkt het allemaal veel simpeler, zoals madthijs al zei: als je de trekker overhaalt wordt het hele beeld zwart, behalve de eend. Let maar eens heel goed op als je Duck Hunt speelt, je kunt de witte rechthoekjes echt wel zien. Als er meerdere raakbare objecten op het scherm zijn, licht eerst Eend 1 op, en daarna Eend 2. Het beeld is dan ook twee keer zo lang zwart. Nu valt dat bij 2 objecten nog niet echt op, maar bij een spel als Gumshoe kunnen er wel 5 objecten tegelijk zijn, en dan duurt het zwarte scherm echt storend lang
